Afonasiy
16 -
Afonasiy's Achievements
Продолжаю читать ветку про полы по грунту (пока остановился на них) но читая "правильный" пирог и 10 см подбетонки с арматурой 12 сеткой 30 см. Невольно задумываюсь, а не получится ли по цене лента + такой пол дороже фундаментной плиты ?? Вторая в свою очередь практичнее (имхо)
Честно говоря, после того как создал тему, тоже подумал, а нафига они вообще там? Я конечно давал задачу на "просчитать с нагрузками для 2-го этажа" на случай может места мало будет, но даже в таком случае как-то уж очень с запасом получается. Единственный нюанс - фасадная стена, на нее ложатся плиты перекрытия (крыша будет плоская). Но в остальном , зачем все эти усиления - вопрос))
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какой вариант дешевле/лучше ЖБ колонны или кирпич. Сейчас обсуждается проект (на стадии разработки) дом 12 на 12, можно сделать 13 на 12. В один этаж с большим "кухня-зал" Изначально ориентировались на кирпич, но вот конструктор предлагает сделать ГБ + ЖБ колонны , мол "недавно тоже клиенты такой проект заказывали, так что не должно быть намного дороже кирпича" А у меня какое-то сомнение закрадывается, насколько геморно эти колонны делать? Что не почитаю на форуме "опалубку прорвало... все пошло через Ж" ну и в таком стиле. В общем, опасаюсь, что это будет существенно дороже и геморнее традиционной кладки. Кто сталкивался с такими проектами, скажите пожалуйста свое ИМХО. (конечно под кирпич проект немного переделать придется, в частности от углов окна сместить). Но пока все на стадии рисования - это легко сделать))) Спасибо!)
Читаю правила с киевэнерго и невольно задумываюсь, а можно ли сделать два подключения или "победит сильнейший"? Сейчас на участке есть полтора киловатта кооперативного света, нач. кооператива обещает увеличить до 3-х. Возможно ли получить подключение от киевэнерго (получить их мощности и счетчик) и не возится с временным договором , а на период стройки оставить свет кооператива . Цель - занять мощности , поскольку строек по улице много намечается, есть опасения, что на всех может и не хватить.
Те-же муки выбора. Конструктор грит "при твоих хотелках нужно кирпич 38 делать, а газоблок... ну можно попробовать поиграться но..." По проекту фасадная стена 12 метров без перемычек с кучей окон и дверей, а сверху плиты перекрытия ложатся. Тем не менее, мне чет вот так и тянет поэкономить, и извратится с газоблоком, думаю может вообще попробовать микс устроить ГБ + бетонные колоны. В общем, если кто детально считал стены, давайте делится расчетами. Поскольку "декларируемая" стоимость работ по кладке очень сильно отличается. И у меня такое ощущение, что все мои расчеты основанные на объявлениях "кладка кирпича 700 грн./куб" - пальцем в небо.
Ну там, по факту стоит железный гараж. Точнее сарай. Вот и не совсем понятно, что с ним делать. Так особо не мешает, что бы ссорится с соседями, но менять размещение дома из-за него , однозначно не готов. Из ветки вычитал 6 метров -20%, но это не хороший вариант. Судится с ними о сносе, тоже долго, на "полюбовное" решение не особо рассчитываю. Вот думаю, как бы его получить СТ и никого не сносить при этом))
Спасибо, поговорил с ними, согласились убрать лишний домик. Теперь возник другой вопрос )) По другой границе соседи разместили металлический гараж (отмечен буквой "М") с заходом на мой участок. Подскажите пожалуйста, какое расстояние по пожарке должно быть от дома до этого гаража? Если можно забить на это, я бы с ними не связывался относительно сноса/переноса. Но есть опасения, что не удастся поставить дом в 3-х метрах от него. По плану задняя стена глухая (без окон/дверей) из кирпича (Участок 20 на 30, по длинным границам хочу отступить по 4 метра, а по одной - 3 метра, вот там и есть этот железный бокс)
Мож кто сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста. Участок в садовом товариществе (Киев), на соседнем участке по факту дома нет, а по документам есть. Теперь на плане 1:500 у меня красуется несуществующий дом соседа и я не вписываюсь в норму 6 метров, даже отступив 4 метра от своей границы. Кто виноват и что делать?)))))
Коллеги))), подскажите пожалуйста, 1:500 на кальке для Киева нужно таки в архитектуре заказывать или у кого угодно? Собственно вернулся к проблеме незарегистрированных строений. На участке сейчас куча сараев и дачный домик. Хотел сараи снести, а домик оставить для строителей. Но сегодня в департаменте архитектуры сказали, что при составлении плана 1:500 они таки попрутся на участок, соответственно отобразят (не существующий) по документам домик. Помимо опасений со штрафом за это, возникает еще один момент - как оформлять 1:500 в намiрах забудови? Нужно его (дачный домик) убрать и пояснить, что будет снесен и оставить только "итоговые" постройки или вносить с ним (тогда вообще треш выходит, там расстояние между планируемым и существующим 2 метра) В общем, буду признателен за идеи как его лучше поступить. Может вообще снести все полностью, согласовать паспорт забудови, а потом заново соорудить временную "халабуду" для рабочих? Спасибо!
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Читаю ветку, и чет не могу определится по Киеву Скажите, пожалуйста, кому-то удавалось получить СП без плана 1:500 на кальке? В теории, на первой страничке указано "В Киеве "вместо" выкопировки нужно получить Черговий кадастровий план - Витяг з бази даних міського земельного кадастру." В самой ветке пишут, мол без плана 1:500 на кальке и соваться нечего с подачей документов. При этом порой упоминаю какое-то сакральное место (при Архитектуре) где самая правильная калька ... Еще вопросик по дням приема, в ветке фигурирует только пятница, на сайте пишут еще про вторник, от сюда вопрос "а есть ли вторник или как всегда...?" kga.gov.ua/kontaktna-informatsiya Да и вообще , если кто проходил эту процедуру недавно в Киеве, поделитесь пожалуйста результатами, а то складывается ощущение, что подавая "эскизы" через ЦНАП это может затянуться эдак на пол года. Спасибо!
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
Поделитесь пожалуйста, мнениями на тему "пол на глине или плиты перекрытия". В теории (пока геологию не делал) по словам соседей и нач кооператива там 40 см плодородный слой, дальше глина, поверхностных грунтовых вод не замечено. Вот тут и вопрос, есть ли смысл детально рассматривать вариант с полом на грунте (вроде он чутка дешевле, да и фундамент нагрузка меньше) или есть какие-то особенности с глиной и проще плиты бросить. Спасибо!
Спасибо! Если это все, что могут "впаять" то однозначно нет смысла сносить, я чет думал, что за самострой у нас более жесткие наказания
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста относительно нелегальных построек. Купил участок в садах (берковцы), там есть домик и какой-то сарайчик, но они не зарегистрированы, хотя имеют не такие уж и малые размеры. Хочу строится в другой стороне участка, вот и не знаю, как рациональнее поступить. Сносить все, а потом колхозить домик для строителей или подавать все бумажки на начало стройки не показывая текущие постройки, в которых смогут жить строители. Слышал, что при получении разрешения на строительство, могут выехать на проверку на место. Ну по крайней мере вроде так было в 2010 году. Вот как сейчас - хз, вроде хочется сэкономить, но стремно как-то попасть на штрафы и сносить))
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
