Dars
95 -
Днепропетровск
Dars's Achievements
Дякую. А з точки зору нормативної документації цю схему підключення можливо обґрунтувати?
Доброго дня. Цей автомат и буде, але місце розгалуження розташовано дуже незручно для обслуговування, тому і виникло питання, можливо чи ні захищати кабель ні на початку лінії, а в кінці. Додав схему приблизну.
Всем доброго дня. Возник вопрос по месту установки автоматов, помогите пожалуйста желательно со ссылкой на нормативку. Есть кабель 5х35 защищён автоматом 100 А. Этот кабель с помощью клемм разветвляется на три кабеля 5х6. Длина кабелей 5×6 около 15 метров. Максимальная нагрузка на кабель 5×6 - 32 А. Непосредственно перед подключением нагрузки установлены автомат на 32 А и узо 40/0,03 А. Возник вопрос по защите кабеля от места разветвления до нагрузки. Нужно ли переставлять автомат 32 А непосредственно в место разветвления ( это крайне неудобно)? Логика такова- от перегрузки защищает автомат на 32 А непосредственно перед нагрузкой, при КЗ сработает автомат на 100 А, защищающий кабель 5×35. Спасибо заранее.
Нужно сделать 50 м2 стяжки, утепленной пенопластом по бетонной подготовке. В Обуховке, дачи. Бетонная подготовка сделана.
Купил В Харькове. Тему можно удалить.
Всем привет! Нужна одна пачка (20мп) коньково-карнизной битумки Shinglas ,цвет олива. Может у кого завалялась после стройки или у кого-то есть на складе? Обзвонил весь Днепр - нигде нет((
Насколько я понял, код КОАТУУ - это первые 10 цифр кадастрового номера земельного участка. Заполнял повидомлення здесь e-dabi.gov.ua . Если есть ЭЦП, можно отправлять прямо с сайта, если нет - распечатать и в ГАСК.
Ответ - если объект не в городе ,а области - кроме повидомлення и паспорта заказчика ничего не нужно.
Кто знает, какие документы помимо повидомлення нужно нести в ГАСК?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильнее будет указать в стройпаспорте пристройку к дому. Дом узаконен. К глухой стене дома пристраивается П-образный сарай, т..е имеет общую стену с домом. Входа в сарай из дома нет, только с улицы. Как назвать все эт оправильно? Реконструкцией дома или строительством господарськой будівлі? Ну и соответственно, планы и фасады чего вкладывать в стройпаспорт, всего дома целиком или только сарая?
Всем привет! Требуется выполнить: 1. Установка забора (сварная рулонная сетка, покрытая полимером) - 50 м 2. Строительство пристройки к дому, размер 3*4, один этаж (фундамент, кладка, кровля (битумка), стяжка. 3. Навес - 3*2 битумка. Пока все. Если результатом буду доволен в дальнейшем - устройство бетонных дорожек (около 150 м2) и полная перестройка другого дома "под ключ". П.С. Первый объект находится на дачах в Кировском, за мостиком, второй - в Партизанском. Буду благодарен за рекомендации от форумчан.
Добрый день! А можете сориентировать по бюджету, у меня вырисовывается точно такая же по конструктиву лестница. Если можно - то отдельно стоимость МК, отдельно стоимость обшивки. Спасибо.
Где-то я читал, что допустимый свес - треть длины камня. длина камня 25 см, т.е. 8 см - в допуске..
Вроде нашел то, что искал. Всем спасибо за внимание.
