andreu234
13 -
Усі публікації користувача andreu234
Доброго времени суток ! подскажите пожалуйста , дочка получила гос акт под строительство дома в 2009 году , я сейчас взялся достраивать ,из документов гос акт и вы копировка местности с границами участка, дом до 300 кв.м . с чего мне сейчас начать , привязываться к новым требованиям для строительства жилого дома ? и есть ли разница между 2009 г. и 2013 г. с Уважением Андрей Юрьевич !
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
самое обидное и неприятное что проектант который в своей жизни гвоздя ржавого в руках не держал делает какие то утверждения и дает советы а сам при всем при этом забыл размер полуторного кирпича а о частотной вибрации (к примеру) и понятия не имеет !!!!! а тудаже !!!
вся эта ситуация напоминает мне как я менял топливный насос в" фольцике" он находится в баке , ( от щеток естественно искрит ) конечно понимаешь что нет доступа кислорода в бензине но едешь и думаешь когда взорвется ,но ничего!!!! сначала привык , потом забыл !!!
легко не легко прогнозируемый , я этот вопрос упустил , а boss_maxx во время подсказал , я пересмотрел конструкцию крыши ( будет двухскатная ) по метру от стены дома можно монолитный уложить поликарбонат,( цена у него на такие обьемы кусается ) а далее сотовый , стекло как кто не уютно себя будешь чувствовать когда над головой под стеклом 05 метра снега. Спасибо !
блин !!!!! труд жалко !
доброго времени суток !!! в крадце постараюсь насколько это возможно изложить понимание проектного решения ! изготовлена опалубка сьемная на весь дом 10 х9 , высота опалубки 300 мм из расчета за один день заливки полного периметра ( с учетом проемов 1,5 - 2 куба. толщина стен 150 мм , армирование , арматура ду 8 клеткой 300х300 , 10-ти метровая длинна дома разделена так же ( несущей) стеной ~ 5.8м - стена- 4.2 м , перекрытие двутавр№14 планируется укладка по 10-ти метровой длинне 4 штуки. армирование арматурой ду 8 с клеткой 100 х 100 в два ряда, залика 100 мм, внутренняя отделка осб 15 мм , между бетоном и осб 100мм залить двухкомпонентной пеной ! наружные стены планировалось заштукатурить и нанести декор ! вопрос наружного утепления стен, насколько это критично и необходимо ! с уважением Андрей ! ну и ваще критика спеца сильно приветствуется !!! но не настолько что бы испортить настроение на всю жизнь !!!
ну Ё -МаЁ " Семен Семенычь" с утра испортил целый архитектурный проект своими сосульками:D подскажи пожалуйста как уйти от этой проблемы( высота от планируемого поликарбоната до водостоков примерно 3 метра ) планируется застелить от стены дома до забора 6 м с уклоном к забору. С Уважением Андрей !
точно в яблочко !!!! сам делаешь , вопросов нет , красота !!!! как только сына попросишь ( он все знает , все умеет) потом удивляешся как такое вообще может повылазить !!!! хочешь сделать хорошо,сделай это сам !!! Добавлено через 12 минут можно снять воду , проблем нет , но вот одно но !!!! после затвердевания сверху там где была вода образуется застывшая пена ,типа пористого пенобетона , смахивается просто рукой , рыхлая субстанция. Сушу в отдельном помещении накрыв полиэтиленом .
Уважаемые форумчане , подскажите по недостаткам данного строительства ! наружные стены бетон 150 мм армирование 300 х 300 ду 8 межэтажное перекрытие заливное с арматурой 100х100 ду 8 , толщина перекрытия 100 мм. Вопрос по утеплению !!! планируется внутреннее утепление стен полиуретановой двухкомпонентной пеной 100 мм , плита OSB 15мм ,нужно ли делать наружное утепление стен ! с Уважением Андрей.
колол через неделю , можно сравнить по прочности где то между белым и красным обожженным кирпичом , на сколе пузырьки воздуха присутствуют , в поперечном сколе десяток наберется мелких
мешалка гравитационная , перемешиваю хорошо сухой песок сухой цемент потом пластификатор с водой, надо конечно помогать мастерком , на краях налипает,что бы было понятно я его не довожу до того что бы он скатывался в шарики , укладываю по половинке формы, вибрирую сек 30-40 и все равно вода сверху, суше уже некуда, может с вибростолом попал как то удачно незнаю. краситель добавляю в белый цемент, красный, пока сделал пробные, сейчас гоню серую
смесь делаю сухую (суше некуда) половину формы ложу начинаю вибрировать, укладывается долго но водичка все равно с верху есть ( именно вода а не молочко ) после вибрации гвоздь не вставишь Добавлено через 12 минут чаво ето не увидят
Уважаемые знатоки ! строю дом , параллельно делаю тротуарную плитку , 1 цемент 2 песка ,пластификатор, вибростол , толщина формы 60 мм , получается красивая без изъянов ( с виду ) , щебень добавлять не хочу во избежании оседания щебня на лицевую часть формы ( на проспекте обшелушенного полно ) ВОПРОС ! насколько долговечна такая плитка ( не хочется что бы внуки вспоминали плохим словом а я там переворачивался от стыда ! ) с уважением Андрей !
