Starfox
158 -
Усі публікації користувача Starfox
в открытом доступе, ткой информации, нет. При переоформлении , в сервисном центре, почему не спросили?
дайте контакты для связи
Постанова на месте, а потом уже обжаловать в суд
Доброе время суток! Будте добры дать совет. Был старый дом, сделал реконструкцию(изменил планировку, поднял потолки) пристроил тамбур(4 м*2), увеличил площадь крыши. все это без документов.земля приватизирована. Хочу пристроить веранду и небольшую пристройку, есть ли смысл подавать документы на новые постройки ?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Клеел гкл на газобетон, на перфикс под гребенку, ничего сложного, замешай чуть жиже и тянется легко.
Я тоже на полном серьезе заявляю, сигнализация , не панацея, квартиры под охраной обворовываят также как и без оной, но т.к. Времени у воров в обрез, берут только то, что самое ценное(деньги,драгоценности). Летом, выносят 1-2 этажи, ночью при спящих хозяевах и собаках)).(ноуты,телефоны и пр.) Что касается вашего случая, то к вам наведываються бомжи и пр. Маргинальный сброд, защита от них, забор/собака/освещение и регулярные пи....лины. Что касается оплат, то вода/свет/содержаниедома/втбо/отопление/газ.(основные затраты уйдут на отопление) Если будете продавать дом и покупать квартиру, то скорее всего лишитесь субсидии, тут лучше узнать в совбесе
ДОБРОЕ УТРО. Где территориально находитесь?
Может живность под пенопластом?
Продолжаем, Счетчик до сих пор не поставили, напоминал раз в неделю,кормят завтраками.... 10.13 заглянул в ЛК и слегка прих... удивился выставили счет в 7000грн., на гарячей линии сказали, что посчитали по среднему, начиная с месяца поломки(май) и разбирайтесь в облэнерго, поднял акт, который составили при демонтаже счетчика и в графе Т4(аварийный режим)стоит цифра 750 квт.ч, еле дождавшись понедельника пошел в облэнерго к начальнику, который принял (без вопросов) заявление и копию акта., попутно зашел в корпус где програмируют счетчик(меня уже узнают) и на вопрос какого...х так долго, достали из под стола мой счетчик и сказали пргулять30 мин. И все будет сделано, через 30 мин, действительно. Все было готово, но счетчик мне не поставят т.к он должен пройти входной контроль ДВЕ НЕДЕЛИ,.... Продолжение следует
дымоход веритакльно вверх, 3 м черной трубы-угол 45-2м сэндвич нерж.
Нужна помощь. Купил черные трубы для К9, хотел собрать дымоход по конденсату, но труба и выходное отверстие одинакового диаметра, не стыкуется, думаю ладно, соберу по дыму, перевернул трубу и теперь труба болтается, зазор 1-2 мм. Подскажите как быть?
Посоветуйте, пожалуйста, что купить
Starfox відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Отопление, канализация,проводка,кровля и т.д. Все это купил заранее, о чем не пожалел ни разу -
ЕСТЬ ОПТИКА, ЗАМЕНИЛ ВИТУЮ ПРУЖИНУ НА ГАЗОВУЮ, НАСТРЕЛ 1 КОРОБКА(ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛ)
Добрый день. Написано, что печь имеет встроеный термостат из биметала, кто знает где он находиться?
я делал так залил подбетонку(вроде бы так называется) отсев с цементом прочностью м75 илим50, не помню уже далее пенопласт, на него труба ТП,сверху сетку 100*100*3,стяжку лил по маякам из проф. для гипсокартона, установленых на болты для дерева,вкрученых в подбетонку(метод подсмотрел на форуме) только в одном месте появились небольшая пологая впадина, глубиной 1см, размерами 1м*1м,может плохо выровнял. 2 год стоит, все норм
