38 -
Усі публікації користувача sheva-egor
5 лет, $ 28 000 - Спасибо ВСЕМ!
sheva-egor відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Спасибо за фото, интересно было посмотреть. -
Вы просто купили не доработанный кондуктор. Нужно ещё по бокам прикрутить такие планки как ограничители, или возможно вы их сняли. Планки лучше из оргстекла или ДВП. Сам кондуктор у Вас наверное под 16 мм ДСП. Между планками и кондуктором вставляете по 1 мм шайбе и получаете толщину под 18 мм. Потом его просто одеваете на торец детали и с ограничителем глубины сверлите. Если надо сверлить в плоскость то с одной стороны снимаете планку, а вторую используете как упор, выходит 9 мм от края детали. Купите ещё один такой кондуктор как у Вас есть но под конфермат и будет Вам счастье Если надо сверлить в плоскость деталь, то делаете так как в сообщении выше или гляньте моё видео по ещё старым шаблонам самопальным.
Ну сколы скорее всего из за того что фасады просто окрашены, возможно простой акриловой краской, а не полиуретановой и скорее всего без слоя лака. Цена такого фасада, по крайней мере у нас в городе около 100 у.е. за м2. А вообще я сторонник мебели и всего остального из натур. мат. У себя в доме планирую из искусственных материалов это задние стенки из ДВП и то может тоже будет фанера. Если нравится стиль кантри, то мебель своими руками из фанеры, досок, вагонки и т.п. будет смотреться супер. Виктор, отойдите от стандартов, выкиньте эти ДСП, МДФ и всё прочее из головы. Погуглите мебель из натур. мат. своими руками.
Если бы я планировал вашу кухню, то исходя из вашего варианта то сделал бы так. Авентос HF у BLUMа есть разные под размеры шкафов и по усилию. Под сушку авентос очень удобен и доступ до верхней полки нормальный, тем более там редкие в обиходе вещи ставятся. В других ящиках за каждой дверкой ставите ещё по полке с возможностью переставлять их по высоте. Единственное надо что бы сверху над шкафами до потолка было 20-25 см. Судя по вашему проекту Вы собирались поставить шесть авентосов, а они минимум 55 евро за штуку со скидкой 25%, а если без то 72 евро и это без работы. Я вам их уменьшил вдвое. Дальше по шухлядам. Если будете ставить тандембоксы или антаро, то там есть такая скрытая защёлка что когда вы тянете одну шухляду, то открывается две. Если вам надо в нижнюю шухляду то нажимаете на кнопку и верхнюю шухляду закрываете. Зайдите на сайт Блюма там найдёте. Как для варианта с приборами оптимально, если не портить дизайн тремя шухлядами. Другую сторону разбил на более менее симметрию. Шухляды всегда практичнее чем полки и чем они больше тем дешевле. Внутреннее пространство можно организовать или спец. разделителями или коробочками. Ну как то так.
Сумы, небольшой домик из пеноблока
+ 100%. Много мелких нюансов о которых не упомнишь, а перед очередным этапом прочитал и порядок! -
Поддерживаю полностью, пусть будет вытяжка мощнее и на первых скоростях вытягивает,то что маломощные на максимуме и при максимальном шуме. Ширина 90 см тоже плюс, меньше влияние температуры и влаги на шкафчики и фасады, тем более что высота между стол. и верх. шкафами 50 см при стандарте 55-60 см. Гляньте в сторону фабиано, мене известная контора, но хорошие двигателя и тише чем другие вытяжки.
Бюджетная "трешка" 80 кв.м на земле.
То есть у вас продольные прогоны не на всю длину крыши, а частично? Я хочу сделать как на этом фото, чтобы не было никаких подкосов, подпорок и т.п., так как у меня не особо пока планируются несущие стены. И вот не знаю выдержит ли стропилка такую конструкцию при ширине дома 9м, плюс ещё утепление по крыше. По одной программе рассчитывал, которая на основе Exel сделана, то она выдаёт слишком массивные размеры стропил 250х100 мм сечение. Угол наклона наверно придётся поднимать до 35*. -
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какая у Вас получилась высота между полом чердака и розтяжкой стропил. У меня очень близкие размеры дома планируются и тот же угол наклона, хочу понять насколько будет удобно ходить в плане использования чердака. -
если ещё не закончились образцы скиньте и мне плиз сюда sheva-egor@ukr.net Спасибо.
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Первый дом-писец. Второй дом - полный писец. :lol:
Спасибо за тему, подишусь.
Подскажите. Я подумала, что вес ящика ( там где делим на 2) будет больше тк, он тащит еще один нагруженный ящик, и каждый раз изза вилочки его весь вытаскивать тяжелее? да, вытаскивать тяжелее, но в угоду дизайну идут на такие жертвы,но можно и на три делить где ящик для вилок удачнее разместить, ближе к мойке и ПММ или под варочной? удобней справа или слева от мойки, чтобы вы стоя возле мойки могли открыть ящик и складывать туда приборы. пы.сы. Вы бы всё таки подумали над вариантом мойки напротив окна. 1. дневной свет- приятнее глазу (на тёмное время надо встроить в потолок либо фриз кухни, хороший свет). Тогда ящик для приборов в верхней шухляде, а сушка для посуды в нижней.Если боитесь забрызгать окно, поставьте вазон в длинном горшке. В варианте с мойкой в углу нужно доп. освещение под верх. шкафами. 2. Увеличивается рабочая поверхность кухни, ведь основная рабочая зона между мойкой и плитой, как не крути. 3. Приятней смотреть на природу или детей в окно, чем в кухонный ящик. Всё ИМХО и немножко опыта.
Добавлено через 40 секунд ух Вы и глазастая (опытная), всё сразу видите.
Добавлено через 2 минуты я бы пока двери не ставил, в процессе проживания будет видно как идут потоки воздуха и запахи, куда будет тяга. Если будет тянуть холодом, то поставите дверь. Если закажете индивидуалку, то дозакажете без проблем такую же или мет.-пл..
Начало стройки "Почти в Словакии"
Високо кришка септіка до поверхні. Будете чимось утепляти, чи у Вас в Ужгороді великих морозів не буває? -
Одноэтажный Дом-Дача из газобетона
Спасибо за фото с описанием. Сетку под плитку давали на наружные стены? У кого-то видел металлическую, а почему Вы давали пластиковую? -
По первой из ваших ссылок Держкомзем не разрешает строительство, по второй ссылке он же и Минюст розрешает. "Поскольку к имуществу, которое используется для ведения личного крестьянского хозяйства в соответствии со статьёй 6 Закона Украины "Про особисте селянське господарство", принадлежат жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения, то на земельном участке для ведения личного крестьянского хозяйства в соответствии с планом застройки, утверждённой в установленном порядке, можно строить жилой дом. Для этого необходимо в отделе архитектуры пройти процедуру оформления паспорта на застройку, на основании которого можно начинать строительные работы. (В приложениях содержатся письма из Госкомзема Украины и Минюста Украины, которые подтверждают, что на земельных участках личных крестьянских хозяйств можно возводить жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения". Будем дкмать и решать
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
Да, объём работы проделали громадный, осталось намного меньше по списку. И фото конечно хотелось бы увидеть. -
Ну, наскільки я знаю по новим законам на ОСГ можна будуватись, і в нас так будуються. Дякую, буду шукати і питати в тих хто вже побудувався.
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
Вітаю шановні. Підскажіть будь ласка, маю ділянку ОСГ призначення. Для будівництва будинку мені буде достатньо будівельного паспорту, чи потрібен також і дозвіл на будівництво? Планую оформити все сам. І ще , для встановлення забору по периметру ділянки потрібні якісь дозвольні документи чи ні?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
как обстакановка, есть движение на стройке? -
ага,ясно, на фото просто не видно выхода пазов в дверных проёмах. -
Интересно. Подпись. Сразу вопрос. Почему не пазовали блоки под арматуру?
