it-ingeneer
    27
it-ingeneer's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
3
  1. Я в прошлый раз его покупал и с ним было очень много проблем при укладке зимой
  2. Добрий день! Підкажіть будь ласка який краще килим під бітумну черепицю Акваізол оптимально ціна/якість?
  3. Доброго всім вечора! Я вирішив побудувати будинок Знайшов його на сайті z500 Ділянка в мене 12 сот ПІдкажіть будь ласка які можуть бути недоліки в цьому проекті? Може щось можна переробити (удосконалити) Може хтось на форумі цим займається і може надати свої платні послуги фахівця?
  4. Добрый вечер! А где Вы увидели эту информацию? Тоже интересует теплый кредит?
  5. Добрый день! Подскажите пожалуйста телефон пилорамы в Дымере?
  6. Вопрос к специалистам? Заливаю ветканалы цеметным раствором при помоши пластиковой 110 трубы а как быть с фановой трубой? Оставлять внутри раствора пластиковую навсегда или тоже делать как для вентканалов? у меня два этажа,санузлы находятся по одному стояку?
  7. Если мне нужно заармировать пенопласт клеем с сеткой внутри помещения и потом поверху выровнять кнауфом стартом то подойдёт полимин п-19 для этих работ?
  8. Добрый вечер! Планирую в ближайшее время делать террасу столкнулся с такой проблемой, стена из газобетона 30 см планирую утеплять ее aeroc energy 15см толщина. Вопрос! Как мне быть с примыканием прикрутить анкерами брус 10*10 прямо к стене а потом в будущем обложить утеплитель снизу и сверху бруса? Или нужно вначале положить утеплитель а потом крепиться брусом к стене? Все делать буду сам,если можно помогите советом один скат угол наклона 18 градусов
  9. Может мне по стеродуру там где будет проходить провод сделать толстую дорожку из алебастра и положить на неё провод? Он застынет с алебастром и не будет касаться утеплителя?
  10. Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом!? Планирую делать проводку в цокольном этаже-основание монолитная плита потом 3см стиродура потом хочу положить кабель ввг нг 3*2,5 для розеток без гофры и сверху 5см стяжки. Вопрос можно так делать или обязательно нужно кабель укладывать в гофру? Меня очень сильно отговаривают знакомые-говорят гофра выброшенные деньги и повторно я не смогу затянуть через неё новый кабель?
  11. Нужна битумная черепица Акваизол Акцент маренго 240 кв.м Подкладочный ковер,пл анки и т.дплан кровли Рабочий лист _ Чертеж.pdf
  12. Узнавал про ЦПЧ стоимость работ по укладке за квадратный метр без утепления 400 гривен и (доборные элементы) существенно влияют на всю стоимость крыши. Если все так в шоколаде как пишут производители то почему не накрыто все керамикой и цпч?
  13. Добрый день специалисты! Кто-то сталкивался с битумной черепицей Roofshield premium modern нигде не могу найти отзывы про этот материал?
