Пролин
1 234 -
Пролин's Achievements
Пролин підписався на Неможливо підняти температуру подачі , СЕС для невеликого ресторану. , Теплоакумулятор на вулиці та 4 інших
Пролин відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Кто-то сказал, что нужна СЭС. Я бы исходил из того, что приготовление блюд можно организовать на, например, дровах. Приготовление горячей воды можно организовать, например, на солнечных коллекторах. Освещение можно организовать на, например, СЭС с аккумуляторами. Как говорил porterlv, - нужно уточнить техзадачу - сколько, чего нужно для невелику заміську відпочивальну зону з кухнею. -
это называется пристроенная топочная. Если нет места внутри - размещайте оборудование снаружи, пристроенная или отдельно стоящая топочная. Туда же можно перенести и другое оборудование, в т.ч. котел. Пристроенная топочная - помещение с утепленным полом, стенами и крышей, вентиляцией и отопительным прибором внутри.
Т.е. эти 300-450 кВтч на подготовку горячей воды можно поручить, например, солнечному коллектору, а не котлу. Теплоизоляция наружных стен уменьшит теплопотери, теплопоступления и еще уменьшит ежемесячный расход, который Вас возможно уже устроит с продолжением использования электрокотла по ночному тарифу. Не устроит- подумаете о тепловом насосе.
Я бы начал с утепления стен. Сколько тратится на подготовку горячей воды в общем энергобюджете? Что остается на отопление? И тогда принимать решение о доп источнике тепла.
Как правильно подключить тепло аккумулятор drazice 200л
Пролин відповів у розділі Консультація фахівця
У вас один насос в системе обеспечивает циркуляцию от котла к распределителю теплого пола с заданной низкой температурой? У вас котловой насос доставляет теплоноситель к распределителю теплого пола, на котором организовано понижение температуры и насос распределителя обеспечивает циркуляцию теплого пола? Если котловой насос подает на бак и в систему теплого пола ночью теплоноситель, например, 90С, - бак нагревается до 90С и теплый пол с помощью имеющегося узла понижения температуры понижает теплоноситель на входе в теплый пол с 90С до нужных для теплого пола. Если узла понижения нет и в системе только один насос, - вы можете заряжать бак температурой подаваемой в теплый пол. В общем случае в системе с баком - котловой насос до бака, насос после бака дальше в систему... -
В 200 л вы сможете аккумулировать около 12 кВтч или один час работы 12 кВтного котла. Используйте бойлер по назначению. Твердотоп в связке с тепловым насосом - наш ответ в связи с повышением цен на энергию. -
Для полноты картины добавьте потребность в горячей воде, кто ее готовит сейчас и сколько? Грунтовый тепловой насос можно планировать на полное покрытие теплопотерь. Воздух-вода планировать на покрытие теплопотерь при -7С наружного воздуха и покрывать дефицит за счет существующего тт котла или установки другого пикового источника. Теплоснабжение гостевого дома я бы отделил и сделал автономным на например электрокотле.
Мой опыт говорит о том, что после розжига котла в верхней камере, запуска вентилятора обычно при 35С на подаче, поток пиролизных газов из верхней камеры через сопло направляется в нижнюю камеру и за пол часа котел достигает заданной температуры теплоносителя 65С или выше (ту, которую вы задали на контроллере). Знайомому треба краще займатися опаленням.
Мой опыт инсталяции более ста пиролизных котлов с большими загрузочными камерами kotly.org.ua/piroliznye-kotly-bts-premium-120.html говорит о том, что эти котлы работают независимо от влажности, хотя в паспорте говорят о не более 50% влажности. В них используются любые бревна длиной 50см диаметром 100-150-200мм. аттак 35 112л, аттак 45 - ~140л, вернер 45 - 180л МС-16 100л МС-25 130 л БТС 18П 160л БТС-30П 200л Я их обычно и рекомендую для заказчика с электрокотлом, газовым котлом или тепловым насосом.
Насосная группа с трехходовым клапаном для этого предназначена. Другой вопрос - справится ли насос в группе с потребностями теплого пола? Возможно вместо него нужно будет поставить существующий насос после теплообменника - он скорее всего подобран под теплые полы 260 м2.
Каково назначение теплообменника? Их обычно используют при разных теплоносителях или давлении в системах до и после него. Возможно он лишний и тогда лишний насос после него. Тогда теплоноситель от котла напрямую пойдет через левую насосную группу на теплые полы, которые должны иметь смесительную группу для понижения температуры, аналогично, как сейчас правая насосная группа передает котловой теплоноситель на радиаторы.
