21 -
Компания Новград
Киев
Хобби
Строительство, производство пиломатериалов
Род занятий
Руководитель
novgrad's Achievements
4
Уважаемые специалисты! Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу вот такого утеплителя: (информация с сайта-производителя) Скорлупы пенополистирольные ППС. Длина скорлупы 1 м. На продольных стыках скорлуп имеются пазы, образующие "тепловой замок". Температура применения скорлуп ППС для труб от -60 до +80 градусов по Цельсию. Толщина 30, 40, 50мм. Скорлупы (полуцилиндры) теплоизоляционные пенополистирольные ППС предназначены для теплоизоляции трубопроводов систем водоснабжения, продуктопроводов, для перекачки хладореагентов, канализационных труб. Удобно использовать скорлупы ППС для теплоизоляции канализационных труб.Не всегда возможно уложить канализационную трубу на глубину промерзания грунта. В этом случае выгоднее выполнить теплоизоляцию скорлупой пенополистирольной ППС. Скорлупы пенополистирольные ППС можно закрывать рулонными материалами (рубероид, еврорубероид, фольгированные пленки, фольгоизол, фольгостеклоткань, стеклоткань, стеклопластик, пластол).. Если прокладывать канализационные трубы на глубине 0,5...0,8м - не поедят ли со временем этот утеплитель мыши?
А в какие максимальные сроки они обязаны подготовить стройпаспорт? п.с. сам нашел ответ: Стаття 27. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 3. Надання будівельного паспорта здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Первый шаг - почитать тему Как купить землю (участок)
- 2 відповіді
- 1
- акт землю
- акт под строительство
- (та ще 1)
Нужно делать геологические изыскания перед строительством любого дома, и двухэтажного каркасного в том числе. И в Вашем конкретном случае "обойтись" сможете фундаментом, который конструктор рассчитает на основании данных Ваших геологических изысканий и нагрузок Вашего дома в Вашем регионе. п.с. Хорошо, что не создаются темы "Делали ли Вы фундамент под домом?" (по крайней мере по поиску не нашел...)
За 20 т. дол. можно построить утепленную (стены - 150мм) коробку каркасника с окнами, дверями и фасадом. По площади - 50-60 кв. м
Скажите, а близость боярских очистных сооружений Вас не смущает? 720-ая маршрутка едет по трассе. А сколько км по полям (грунтовке) от трассы до Вашего участка? И, если Вас не затруднит, сфотографируйте пжл активную стройку...
можем порезать к примеру 200х50х4500 качество 1-2 сорт в кругляке лежит порядка 70 м3, с учётом отходов около 45-50 м3 в изделии для нас приоритет дуб, поэтому мы и отдаём доску сосновую обрезную по этой цене. влажность естественная
- 17 відповідей
- брус
- обрезная доска
- (та ще 2)
На складе остался кругляк сосны, из которой получится 40 м3 обрезной доски 1-2 сорта. Длина 4,5м. Эту партию (в связи с необходимостью быстро освободить склад) можем отдать за 850 грн/м3 на условии самовывоза из н.п. Лугины (Житомирская обл., Варшавская трасса). С загрузкой поможем. Телефоны (производство): (097) 102 41 31 (050) 331 65 98 Владимир Васильевич
- 17 відповідей
- брус
- обрезная доска
- (та ще 2)
не начнет, пока не получит диплом по специальности ПГС (промышленное и гражданское строительство). А если начнет без соотв профильного образования, то Вы и получите Расчет инженерных систем выполняют соотв инженер-электрик, инженер-сантехник. Опять же дипломированные специалисты. В фирмах, которые занимаются инж сетями, Вы можете договорится с проектировщиком напрямую - он сделает проект (с печатями или без). Для согласований кстати эти разделы не обязательны. Когда найдете прораба (сокр. от производитель работ), не лишним будет поинтересоваться его образованием.
Лет 9-10 назад заливали в одном из крупных админ зданий в Киеве стяжки из такого материала. Стяжку армировали, после заливки затирали вертолетами, накрывали мокрой мешковиной. На объекте находились круглосуточно. Через пару недель после заливки раскрылось очень много трещин, в некоторых местах (на каждом этаже) стяжка "раскрошилась". Действительно намучались с этим материалом, учитывая то, что залили больше 10 тыс. м2.
выход на чердак будет (из него будет уходить тепло в любом случае) От теплопотерь никуда не денешься, они в любом случае есть в т.ч. через перекрытия. В процентном соотношении через люк, который открывается нечасто, они будут мизерными. потом захочется что-то на нем хранить. об этом лучше сразу предупредить конструктора, который расчитывает несущую способность перекрытия. Может кому-то захочетсья в будущем сделать на чердаке бильярдную или поставить фортепиано. устраивать у себя дома "холодный склад" не прикольно. Потом захочешь на чердачке гамак повесить, а можно будет только сухофрукты сушить, как у моей бабушки. это предусматривает утепление кровли и наличие окон, т.е. чердак превращается в жилой этаж (мансардный). При этом полезная площадь всего дома (например, при площади чердака 200м2) увеличивается мин на 100м2. В итоге получаем дом с мансардным этажом в 300м2. Если Вы строите такой одноэтажный дом, то он конечно требует не малых затрат (обратите внимание на площадь).
