Ihor Chumak
384 -
Усі публікації користувача Ihor Chumak
А підкажіть, це ж у вас мідь? Чи алюміній? Бо у мене теж 18 кВт і закопана 4*10 мідь.
Панове, допоможіть. Є вбудований змішувач Omnires Y1215CR. Був встановлений, а потім плиточник додатково вирівняв стіну. В результаті він тепер настільки утоплений, що після приклеювання плитки вже навіть ручку надіти не виходить... Думаю, що можна було би вкрутити пів дюймові подовжувачі. Але я не пам'ятаю, який він був у коробці. Тобто, оцей корпус з картриджем - чи він був вже приєднаний до "бази", чи ні. Тобто, чи зможу я зараз його відкрутити, щоб вкрутити подовжувач? Інакше, не розумію, як це можна виправити... Розбити штукатурку до труб і спробувати віддягнути всю конструкцію вперед?
Тому я і сподіваюся, що це у підсумку буде достойна відповідь за КБЮ та Південмаш.
У Дії же вже є одруження. То тепер Дія за допомогою ШІ зможе підбирати пари і пропонувати шлюб? :-)
Точно! А слона то я і не помітив...
Не бачу тут балістики як від КБЮ, так і від Fire Point.
Хм... Яка бурхлива реакція... Друзі - це колишні колеги, хто ще залишився працювати там.
ХЗ що там насправді. Але друзі кажуть, балістика готова і випробувана. Але мін оборони не замовляє...
Щиро сподіваюся, що цей удар компенсує те, що вони зробили з нашим КБ.
Не кожний термінал там - в інтересах США. Скоріше за все атакували те, що перекачує тільки російську нафту.
Ну, я не розпитував деталі, бо цю людину не знав. А батько розказав про цей випадок, як факт. Його мобілізували у Херсоні, може, це теж дало свою специфіку. Призначили на бойову посаду - кулеметником. Повоював кілька місяців, нажаль, загинув. Отакі справи...
У батьків знайомого так само мобілізували. 59 років, за місяць до дня народження. Але того взяли у бойову бригаду. Мого знайомого теж на вулиці взяли Ще немає 45. Відвезли у ТЦК, пройшов комісію. Але у нього є трішки зайвої ваги. То теж місяць ніхто брати не хотів. Зрештою, відпустили додому і сказали, якщо що - то повернуться за ним. 😄 Це було рік тому... Я до того, що це така ще собі лотерея. Кому як пощастить.
У мене зараз плиточник працює - він привіз з собою таку. Велика, з бачком на кілька літрів. Ставлять у санвузлі і працюють (бо у будинку опалення немає). Гріє добре - у санвузлі тепло. Не питав, де купляє гас, але каже - проблем немає. Але таки запах відчутний сильно. Не угориш, але я працюю на 2 поверсі і відчуваю запах продуктів горіння.
Так той, треба просто ввести додатковий місцевий податок на служби доставки і спрямувати його на прибирання сміття.
Панове, а підкажіть ще таке. Вже задовбали ці перепади напруги - хочеть поставити стаб на всю квартиру. Підкажіть по електричній "фурнітурі" для організації цієї справи. Але не розумію, як організувати підключення. От після РКН можу поставити розетку на дін-рейку. У неї увімкнути стаб, від стаба кинути кабель назад у щиток. Для введення напруги від стабу у щиток ставити теж звичайну розетку на дін-рейку? І підключати кабелем вилка-вилка? Ну і звичайні розетки розраховані на 16 А, а це 3,2 кВт. Це ж буде неправильно пропускати через неї 5 кВт?
Панове, підкажіть. Зараз при подачі живлення після відключення за графіками сильно і довго скаче напруга. Я на РКН вже виставив нижній порог у 170 В. Але напруга опускається і до 160. Питання, чи буде безпечним опустити поріг відключення до 160? При 170 лампочки вже не всі горять - частина вимикається. А що може бути із холодильником?
Незалежно від результату, тут більш доречне порівняння з "Москвою", а не "Павутиною".
Приберіть з посту фотку. Бо на ній - Ан-26. Погугліть фото А-22 - то є монстр...
Підкажіть, будь ласка, як краще з'єднати дроти. Є магнітний трек. Є блок живлення, який вставляється в трек. У блока живлення 3 дрота. Просвердлив отвір 10 мм. Протягнув 3 окремі дроти 1,5 мм кв. (не цільний кабель, а окремі дроти, щоб легше було протягнути). Як тепер краще з'єднати дроти? Думав клемою Ваго 2773-2401 або 221-2411. Але вони завеликі, щоб потім, най навіть по одній, просунути назад в цей отвір 10 мм. Чи просто відламати пласмасову частинку від наконечника і обтиснути ним, а потім - в термоусадку?
Так отож... І нашим на цьому доводиться підлітати до ЛБЗ...
Ну, Т-55 у них теж як бруду. Якби не нужда...
Я вважав, що у цапів тільки сушки. Що 29-ки вже не літають, принаймні, на бойові завдання.
Є таке. Колись у Казахстані була справа. Місцеві розповідали, що світле волосся і блакитні очі - то ознака чистокровного казаха.
