reactivezebra
9 -
Усі публікації користувача reactivezebra
Спасибо за ответ! Скорее всего проблема все же в отсутствии деформационных швов Почитал. Правильно ли я понимаю, что трещины будут уже своего рода деформационными швами и если пролеты забора планируются из дерева то можно не переживать за эти трещины и за забор в целом?
Всем привет. Спустя 1 день после заливки фундамента появилось 2 вертикальные трещины на всю высоту фундаментной стены забора (высота +- 1м сверху и столько же внизу, ширина 40см). Трещины с шагом в 2 пролета забора (6 м). Эта стену планировалось подсыпать грунтом на высоту 60см. Фото прилагается. Насколько они критичны? Как теперь защитить фундамент, чтобы его не разорвало зимой при морозе?
Добрый день Интересуюсь модульной металлочерепицей (Ruukki Finnera). Минимальный угол кровли у производителя указан 14 градусов. У меня будет кровля как раз 14 градусов. Есть ли какие-то специальные рекомендации по обрешетке для такого уклона кровли? Не будет ли большое к-ство стыков (между модулями) способствовать протеканию кровли? Какие есть минусы у модульных металлочерепиц, в частности Ruukki Finnera?
Спасибо всем. А если подсыпать грунт (70см) и хорошо трамбовать, есть смысл думать о плите? Добавлено через 18 минут Опечатка А можете подробнее рассказать, пожалуйста, где могут быть проблемы с подобной плитой? Я так понимаю сложность в том, чтобы залить ребра и плиту одним махом. А что если заливать в 2 этапа: сначала ребра, а после затвердения - плиту ?
Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с типом фундамента. Вводные данные: 0) Дом каменный, кирпич, 2 этажа, все перекрытия монолитные. Участок находится в Киевской обл. 1) Провели геологические изыскания на участке: грунты 2-й (средней) категории сложности, УГВ 3.8-4.2 м, неподтопляемые. (детали по геологии в приложении к посту) 2) На участке есть небольшой уклон: 0.7м под пятном здания. 3) По проекту архитектора фундамент должен быть монолитный, глубокого заложения: лента с плитой сверху. Глубина 1.9м. 4) Прораб просчитал фундамент в 3х вариантах: проектный монолитный, проектный с заменой монолитных стенок на ФБС, и предложила третий вариант: плита с ребрами вниз по несущим стенам. Вариант с плитой выходит самым дешевым по цене (фундамент с ФБС получается почти в 2 раза дороже). Но у меня есть сомнения по устройству плиты на данных грунтах и перепаде высот. Параметры плиты: толщина плиты 30см, ребра под несущими стенами от 30см до 60см согласно уклону участка. Подскажите, пожалуйста, можно ли на таком уклоне и грунте делать плиту? Могут ли ребра жесткости у плиты быть разной высоты? Если плита должна опираться всей площадью на грунт, как она будет опираться на грунт равномерно в случае уклона на участке?
Добрый день. Подал уведомление о начале строительных работ через ЦНАП Печерского района в г. Киев, и получил отказ: Відсутня інформація в графі "Дата і номер наказу про присвоєння адреси об"єкту будівництва, найменування органу, який його прийняв", яка зазначається під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об"єктам будівництва та об"єктам нерухомого майна. В самом "повідомленні" так и сказано, что нужно указывать, если стройпаспорт был получен во время реализации экспериментального проекта с присвоения адреса (до сих пор не понимаю, что это означает). Подскажите, пожалуйста, что сюда вписать? ps: у меня есть выписка из заседания сельсовета о присвоении адреса участку, может эту информацию вписать туда?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
