Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)
AK
Вот современные польские нормы по утеплению ГС стены в 36см:
  1. Dwuwarstwowe z betonu komórkowego gr. 36 cm (36 cm + 12 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) lub 15 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK)) - wsp. Uo= 0,145 W/ m2K dla obu wariantów.
  2. Dwuwarstwowe z betonu komórkowego (Ytong) gr. 36,5 cm (36,5 cm + 12 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) - lub 15 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK) - współczynniki odpowiednio Uo=0,136 W/m2K lub Uo= 0,137 W/ m2K.
tо Динамо, можно ли увидеть ссылку на польские нормы по утеплению выраженные в сопротивлении теплопередаче? А то что-то у меня не вызывает доверия такое сильное утепление.
Смотрите здесь:
www.domywstylu.eu/pakiet_energooszczedny.php:)
В этой ссылке к сожалению нет значения Ro, так же из того что я понял речь идёт о создании набора дополнительных конструктивных решений, обеспечивающих снижение потребления энергии зданием, то есть уменьшение энергопотребления уже существующих зданий.
Всё!
Я закончил утеплять 2 этаж пробкой.
На стены засыпал примерно по 7-10 см пробки и на потолок гдето 25 см
Результат мне очень понравился.
Утепление ощущается очень сильно тепло держит капитально
Звукоизоляция просто мечта.
Вообщем вывод такой утепляйтесь пробкой!!!
belobrat, мы за Вас все очень рады конечно, но я лично, исходя из Ваших результатов, что-то, мягко говоря, не совсем точно понял чем пробка лучше других утеплителей.
Посоветуйте пожалуйста как и чем утеплить стену балкона.
Балкон на I-м этаже, т.е. есть возможность утеплить снаружи;
стена всего в пол кирпича, зимой промерзает соответственно...
бюджет не ах ты если честно, но рассмотрю все варианты.
Благодарю!
Хочу поделиться эффектом от утепления.
Здание офиса из силикатного кирпича. Утеплили 5 см слоем пенопласта и, после шпаклевки, покрасили. После морозов в этом году просчитали количество потребленных гигакалорий. Получили экономию 40 %. При этом в офисе было значительно теплее, чем в прошлом году.
Аналогичный получил результат в квартире, в процентах не знаю, но ходил всю зиму в шортах и спал под тонким одеялом, а мерзнуть я нелюблю. Утепление это есть хорошо, только многие этого не понимают.
Благодарю!
Пенопластом. Технология несложная сами справитесь.
В мартовском мураторе появилось описание нового утеплителя из льна:90%-льняные волокна, 10%-биокомпонент для поддержания структуры.Работа с ним не требует средств защиты. Внешне похож на минеральную вату . С лета 2010 будет производиться в Украине.
Но заявленая цена(на импортный ):o 1000 грн/м3
А Вы думали! Конопля - дело дорогое :)
Хотя за счет сопутствующих продуктов цену можно было б и скинуть :lol::lol::lol:
Я думаю микроорганизмы, в особенности, плесневые грибы, такому утеплителю будут особенно рады :D
А галюциногенные? Может это готовый бизнес, три в одном?
на сайте производителя состав декларируется такой :
80% льняное волокно, 10% натуральный картофельный крахмал для увязывания волокон, 10% противопожарное средство — карбонат натрия (100% натуральный материал (бура)). Тестирование проведено согласно стандарту DIN IEC 68-2-10. Не найдено ни единого свидетельства появления какихлибо грызунов.
так что грибки могут завестись, особенно если учесть заявленые требования для хранения и транспортировки "Материал сохраняется в сухом закрытом помещении. Транспортировка только в закрытых машинах. В случае попадания влаги, до установки необходимо создать условия для выпаривания влаги. Не допускается сжатие материала", а также "капиллярность волокон обеспечивает вывод скопившегося конденсата влаги. Именно влага является питательной почвой для развития плесеней и грибов внутри утеплителя. Внутри структуры теплоизоляции нет гниения. За счет капиллярности натуральный растительный утеплитель активно участвует и в регулировании уровня влажности внутри помещения. При повышенной влажности он легко примет(впитает) избыток влаги в воздухе и легко его отдаст при снижении влаги в помещении"
также у них имеется утеплитель из древесного волокна и из очищенного конопляного волокна но для связки волокон и противопожарной обработки идут другие материалы : волокна полиолефина (материал для увязки волокон), фосфат аммония (материал для противопожарной обработки)
цена заявлена на льняные140 евро/м3-безнал, 125 -нал и 150/135, но конопляный, что интересно- дешевле 105/95
Только собралась разместить отчет о нашем строительстве с успешным применением перлита в качестве утеплителя, и вот что имеем теперь на фасадах...Это наверное только начало. Что делать???Прочитала на форуме,что смыть можно,но это будет опять выступать,может виноват перлит? Лицевой кирпич "Карамея",внутренний черновой,между ними засыпали перлит.Было прошлой весной,зимой ничего не проступало и вот теперь этот кошмар.Посоветуйте пожалуйста:кто избавлялся от такого горя успешно.
iro4ka, я бы Вам мог показать с десяток фоток где на облицовачном кирпиче появились выссолы без всякого перлита. Скорей всего это просто такой кирпич, поищите по форуму, тут было несколько хороших тем как успешно бороться с выссолами на кирпиче.
P.S. У Вашего дома очень стильно смотрятся большие окна ;)
Задавл уже этот вопрос, ( www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=433954&postcount=952 ), но получил ответы направленные в несколько другое русло:
Немног оперефразирую!
Прошу совета: Имеется 2 этажный дом 2000 года постройки. Площать 200квадратов.
Матреиалы стен:
Изнутри ракушняк сантиметров 35-40 толщиной, затем воздушная прослойка 50-60мм, затем слой в половину силикатного кирпича - снаружи.
Хочу утеплиться пенопластом, но смущает прослойка воздуха в стене (стена без отверстий т.е. воздух циркулировать не должен). Будет ли эффект от утепления наружной стены, не будет ли прослойка снижать эффект от пенопласта) или все же выход тольк осверлить стены и засыпать изоляцию в прослойку?
Нелегко давать ответы на такие вопросы. Оба варианта не идеальны.
Схема с пенопластом не позволит использовать эффективность его теплоизоляции на 100 % . А может и на 50 не обеспечит.
Засыпка, тоже неоднозначна как теплоизолятор, да и толшина в 5 см. Но по мне это все же лучше, чем пенопласт. Прежде всего потому, что дешевле. Сверлить там кстати не нужно, можно вырезать отдельные кирпичики, или подобраться сверху.
Если говорить об эффективной теплоизолдяции вашей стены, то это разборка облицовочного слоя и устройство вентфасада. Вата, ветробарьер, вентзазор, защитно-декоративный экран (сайдинг, навесной кирпич, прочее).
Схема с пенопластом не позволит использовать эффективность его теплоизоляции на 100 %.
Разбирать как то не очень хочеться, все же "ломать дом" повергент в шок родню :)
А если задуть в зазор пенополиуретан в его эфетивности я убедился уже, но вот как с всякими мостиками холода и нанесением быть...
А если задуть в зазор пенополиуретан ...
Тогда уж луЧЧе пеноизол,- он хоть влагу пропускает...
Удачи!
у меня дом в 1,5 красного полнотелого кирпича + лицевой фагот толщиной 65 мм. Вот думаю, какой утеплитель применить изнутри (тепловер термовер.....) и имеет ли смысл в утеплении изнутри???
Отгораживаясь утеплителем от толстой кирпичной стены вы теряете термоинерционность. Температура в помещении будет изменяться быстрее: при проветривании резко станет холодно, но и прогреется потом быстрее.
А попунто вопрос: как насчет "затхлости" воздуха в термодомах и домах утепленных "недышащим" утеплителем?
Господа, 3-й вечер читаю данный топик и уже честно говоря полностью запутался. Может подскажите мне под мою конкретную ситуацию. Этим летом планирую строить дом из газобетонных блоков (скорее всего Аерок). Высота стены первого этажа 2,7м 200 мм толщина. Перекрытие между мансардой и 1-м этажом - брус. Кровля -ломанная двускатная. Окна деревянные снятые с квартиры пару лет назад (постараюсь утеплить их конечно, но естественная вентиляция через них все равно будет:) ). Не могу понять никак чем лучше утеплить наружные стены и мансарду (кирпичом обкладывать не буду). Такие параметры из-за скудности бюджета постройки:unknown:. Подскажите решение с утеплителем и штукатуркой под покраску. Заранее благодарен.
много вопросов но мало ответов. все же интересно, насколько эфетивным будет внутренее УТЕПЛЕНИЕ. ТО что стены будут менее инерционными я понимаю
