Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)
AK
Товщина пів блоку - 12 см. Блок 12х25х15. Відповідно товщина в блок - 25см.
Не меняя стену второго этажа, - добавьте снаружи первого этажа 10см пенополистирола со штукатуркой как предлагал Стелс. Термические сопротивления обоих стен будут близкими.
  • 3 місяці потому...
За три дня осилил всю тему! :Yahoo!:
Но ясности не прибавилось.
У меня был план такой - поротерм 38 см, 3 см перлита и в полкирпича клинкером. Курил тему, вижу в изначальном плане проблемы - перлит говорят набухает влагой натянутой из дому (поротерм паропроницаем), клинкер почти паронепроницаем, так что влагу эту из перлита не выпустит, выходит что как набухнет так и будет набухший? Опять таки из-за этого клинкера весь смысл в паропроницаемом поротерме и перлите вроде как сходит на нет... С другой стороны, облицовывать хотелось бы именно клинером. Помогите советом, плюнуть и оставить план как есть или что-то менять?
Вместо перлита сделайте 3см вентилируемого зазора:good:
Оставить, плевать ненадо. С перлитом все будет в порядке.:) Ну если сильно одолевают сомнения можно сделать так: фасовать перлит в небольшие полиэтиленовые пакеты, запаивать и в стену.
Стена быет сырая:(
Спасибо за оперативные ответы.
Вент. зазор - это ж я так понимаю не намного теплей чем вообще без зазора?
Уф, ну это как-то сложно мне кажется. А если перлит заменить вермикулит это не спасет меня от опасений?
3 см перлита совершенно ни какой погоды не сделает, экономия даже не проценты ,а доли процентов, только лишний геморой.
С вентзазором у Вас стена будет сухая, а значит и более тёплая, без - сырая и холодная! Даже от сухого перлита 3см толку мало, а от мокрого, уж тем более.
Вы стены будете как возводить, одновременно с облицовкой, или облицовку потом?
Облицовка потом.
Облицовка потом.
похоже на мою ситуацию, которая меня ждет впереди еще:)
если найду хороших каменщиков - буду сразу класть(с небольшим отставанием для утепления, если нет -потОм: утеплять и клинкер)
так вот остановился на варианте утеплитель 50 + 20 зазор
зазор обеспечит вентиляцию и некоторую теплонепроводность:beer:
"И" не проходит, только или - или вентиляция или некоторое утепление ;)
Почему же, вполне подходит;)
И как?
Слои после вентзазора в утеплении не участвуют
Вы во-первых, термины подменили теплонепроводность на утепление, а это не одно и тоже. Например, тепло от нагретого на солнце кирпича, при наличии вентзазора, хуже будет проводится в дом, не так ли?;)
Но и в утеплении зимой тоже не всё так плохо. Сам зазор уже работает как утеплитель. Если Вы туда вентилятор не встроили, конечно. Скорости малы, поток ламинарен, температура только в самом низу, как на улице, выше же, всё как обычно для замкнутых воздушных прослойках. Впрочем облицовочный кирпич не таку уж великий утеплитель, можно и не считать, это я так для порядка:oops:
Воздушные прослойки тоже не такие уж утеплители хорошие, 0.1-0.2 Rо, всего-то
Но Вы ведь знаете, что совсем нетрудно сделать термосопротивление их 0,5-1, заодно существенно уменьшить ветропродуваемость каменной кладки.;)
А вот и нет, слой фольги добавит сопротивление теплопроводности 0.15 м2*К/Вт это максимум :)
Обычной строительной, а если аллюминий полированный, как на всяких разных пенофолах и т.п., то больше 0,35-0,4.;)
К тому же, если облицовка кирпичём, то крайне желательно сделать ветроизоляцию, т.к. кирпич ветром сильно продувается.
Почему тогда обычная, не полированная, специально запылённая фольга отражает всего на 5 % хуже? ;)
Потомучто, хуже уже некуда:grin:
Вы посмотрите коэфициенты излучения у обычных металлов и у полированных.:rolleyes:
