Какой тюнер купить?
mindguru
Уважаемые специалисты! Сейчас мы делаем ремонт в новой квартире. Планируем в качестве доступа к тупым развлечениям поставить спутниковую антенну. В отдалённой перспективе будет 3 телевизора, пока только один. Поднимается проблема выбора тюнера. На старой квартире был OpenBox, но периодически глючил, да и старенький уже... Кто посоветует, что сейчас можно купить из относительно недорогого и относительно же качественного? Запись телепрограмм ни в каком виде не интересует, шаринг тоже не планируется (3-4 спутника - и FTAшных каналов выше крыши). Хотелось бы, чтобы в дежурном режиме светились часики (только не так, как в OpenBox, с настройкой на спутник). То есть самый простой и желательно надёжный девайс. Всем высказавшим своё мнение большое спасибо.
Если у Вас опенбокс 8хх я бы оставил его. Под Ваши задачи это то, что надо. Если хотите все таки поменять ресивер то Вам подойдет любой ресивер от 20 до 40$ (ортон 4100,4060). www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=2
А есть какие-то маленькие тюнера (по размеру), чтобы на стенку к плоскому телевизору подключать?
Вам точно подойдет Openbox S4. В нем есть даже выносной ИК диод, чтобы легче было управлять с пульта
OpenBox X770 CI
AB CryptoBox 400HD mini
Просуммирую и добавлю:
1. Openbox S4 либо Optibox Gekko HD (они близнецы, второй дешевле)
2. Optibox Gekko Plus HD более продвинутая модель, но дороже
3. Tiger T66
4. AB CryptoBox 400HD mini
Все есть в наличии, обращайтесь
mindguru
При таких заниженных требованиях к ресиверу лучше опенбокса ничего и не придумать. Можно было даже нас и не спрашивать :)
Да хоть БУ Опенбоксы купите, пульты новые есть, и ставьте все три одинаковых, проще списки каналов заливать, когда все модели ресиверов одинаковые.
БУ сейчас за копейки отдают
В опене меня не устраивает надёжность (частые зависания) и способ реализации таймера (ака часы на экране). Посмотрел современные - они все PVR, а мне не надо.
Насколько нужен сетевой порт, если шаринга не будет в принципе?
Что-то у вас не так с Опенбоксом (надо разбираться и искать причину зависаний, может китай с дефектом, а может прошивку обновить надо....). У меня в хозяйстве их много разных (800, 810, 500), и такого не наблюдается! Один из самых надежных и стабильных ресиверов, и главное удобных. Через мои руки прошло все что вообще сейчас выпускают. И дома, и на даче, там где не требуется HD картинка, всюду оставил Опены, хотя имел полную возможно любой себе оставить. А с шуриком работают так вообще лучше всех моделей, очень быстро и стабильно.
А лан вам вообще не нужен, в реалии он только для шуры используется.
Я так и не понял чем часы не Опене не устраивают?
Своими всегда пользуюсь, удобно.
Синхронизация времени везде от спутника происходит
Именно тем и неудобно, что синхронизация со спутника. Поясное время вручную менять надо...
Прошивки я меняю регулярно. В этом-то всё и дело. Прекратили сатсистемс поддерживать какую-то модель - и свежих прошивок на неё нигде не найдёшь.
А было всё так. Первый свой опен я купил, как положено, на радиобазаре. Через месяца два-три полез обновлять прошивку. А на сайте сатсистемс написано, что все якобы подделки с новой прошивкой рано или поздно сдохнут, останутся только "оригинальные". Ну вот где-то через полгода мой опен и сдох. Следующий я выбирал по всем рекомендациям, как отличить подделку. Покупал в магазине, с гарантией. Новые прошивки он вроде бы держит, но вот у него другой глюк: через какое-то время зависает намертво. Помогает только выключение питания (даже микрик специально поставил), после этого часы переставлять приходится. Нельзя сказать, чтобы слишком сложно, просто задолбало. А новых прошивок нету, поддержку прекратили...
А на какое расстояние максимально можно вынести ИК-приемник? Можно ли "удлинить"?
Около метра. А зачем больше? Если надо управлять с большого расстояния - ставьте радиоудлинитель пульта ДУ. Их много видов есть разных
Вопрос знающим - русские Евроспорт каналы, все закодированы? Можно ли их смотреть на обычный стандартный комплект тарелок? Или все же покупать уже "настроенный" тюнер. Дело в том, что на даче инета нет, нужно будет ставить симку оператора СДМА интернета.
Можно, только надо тюнер с картоприемником Конакс (очень недорого, что почем - спросите у Label) ну и карточку xtratv.com.ua/ - тарелку перенастраивать не надо, идет с Амоса.
П.с. не реклама - сам просто пользуюсь
а у кого (где) можно купить недорогой самый прозаический тюнер. У родителей приказал долго жить, что стояло - не спрашивайте, не знаю... Знаю только, что сигнал на телевизор через скарт шел, так что желательно иметь этот разъем и в новом тюнере
Хочу купить прямо сегодня
Хочу установить антену для просмотра НТВ+
Интересует:
1 тюнер который необходим для нормального просмотра
2 какие каналы открывает шаринг
3 какой инет нужен для шаринга
4 на сколько будет дороже тюнер с возможностью записи
Телевизор будет рядом с компом, может есть платы в комп или, что лучше для просмотра
Интересует:
1.Любой тюнер с ланом. Лучше HD тюнер, они все с возможностью записи. Я последнее время ставлю вот такие: www.agsat.com.ua/index.php?productID=1007
2.Все каналы. Лучше искать, что не открывает.
3.Любой (желательно стабильный, скорость значение не имеет).
4.20-30$.Ответ в первом пункте
Сейчас все бюджетные HD ресиверы имеют PVR функцию записи на внешний носитель
Orton/Opticum x405p - очень дешево и сердито, за такие деньги брать не HD ресивер смысла уже вообще нет
Amiko 8900 Alien = GI S8120 = Golden Media Relouded
А платы в комп это атавизм, неудобно и проблемно. Владельцы карт кто реально смотрит ТВ, отказываются от карт
из описания
"Ресивер позволяет вести запись одновременно до четырех потоков стандартной четкости (в HD только 1 поток) в рамках одного транспондера. "
А на что он пишет? На внешний винт или флешку?
из описания
Пишет на флешку. При таких размерах тюнера внутрь засунуть HDD не возможно. )))
А я и не пытался совать внутрь:)
  • 1 рік потому...
Очередная новая китайская торговая марка. Как по мне, лучше купить "старую,проверенную китайскую марку": GI8120 к примеру. Новые "бренды", как правило, имеют сыроватый софт. + ещё один аргумент: если U2C так и не сможет завоевать рынок, поставки его в Украину прекратятся. И новый пульт приобрести (в случае поломки) будет проблематично.
