Покритикуйте способ утепления металлических дымоходных труб...
oleg8
Собственно необходимо утеплить две трубы (газ котёл + газ колонка) + закрепить.
После недолгих раздумий соорудил следующую конструкцию:
(трубы оцинковка диаметром 110 и 115 мм.)
1. каждую из туб обернул изовером (100 мм) укрепив медной проволокой
2. "Распустил" оцинкованный волновой лист.
3. Укладываю трубы в "волны" оцинкованного листа и накрываю другой частью листа
4. Укрепляю по бокам (путём загиба краёв и болтом с гайкой насквозь)
5. Укрепляю по центу (между трубами) ботом и гайкой насквозь.
6. Креплю к стене кронштейном из уголка .
Как считаете, нормально будет?.
Меня немного беспокоит что сотка утеплитель (при загибе краёв оцинковки и креплении болтами по центру) сильно сжимается... будет ли эффект?
Вот фото поекта:
А чем минвату закрываете ?
Так лучше попробуйте, согнуть в трубу лист оцинковки не представляет больщой сложности. :beer:
Минвата будет закрыта самим листом а сверху сделаю что-то типа юбки.
Оцинковка есть именно "волновая" и гнуть её не очень хочется, ну и с "волной" работы меньше (по крайней мере на первый взгляд).
На рисунке изображено типа в разрезе:), проект из остатков:beer:
От оцинкованной трубы на газу через 2 года ничего не останется. С тем же успехом можно костер посреди комнаты жечь.
:o Обьясните подробнее, плз
а из чего же тогда делать???
Продукт сгорания газа - кислота, она справится с цинком за пару суток, потом возьмется за железо. Только нержавейка. Это не тот узел, на котором можно много сэкономить.
Может быть....:) Но у меня, 40 лет простояла и целая...
А вот за пару суток это уже страшилки....:)
Конечно...для спокойствия лучше нержавейку...
Или нержа, или АЦ труба (как на фотке), вторая предпочтительней, в т.ч. и по чатлам. :beer:
Про керамику скромно помолчу. :D
Блин...:( печники пару недель назад трубы подсоединили, вывели на улицу и "выход" труб из дома заделали... и сказали что осталось только утепплить снаружи...Всё переделывать когда уже готово - очень не хочется, да и времени нет...
Короче, буду пробовать утеплять то что есть - а там посмотрим, когда "испортится" буду переделывать!:):):)
Лучше уж сделайте как на верхней фотке (SON) , а термогрибок и капельник под две трубы... закажите жестянщикам или в Коминвенте...:)
....На трубы утеплитель, оцинковку.., затем стянуть ремнями и..закрепить заклёпками, где то так...:):
Нержавейка тут тоже не всякая пойдет, насколько я знаю для газовых котлов рекомендуют кислотостойкую нержавейку AISI 321. И на пайку трубу тоже нужно обращать внимание, а то сейчас в продаже есть "типа дымоходы" из нержавейки... блестящие, красивые, а сделаны при помощи точечной сварки и отверстия сквозные прожжены.
Ну а про асбестовые трубы... это вы конечно что-то не то сказали. По деньгам это конечно решение хорошее, но лучше так не делать. При их использовании есть проблема с негерметичными стыками; сложно подключать котел, так как тройников нет; конденсат впитывается в стенки; ну и самое важное - для таких труб температура отходящих газов не должна превышать 300 градусов, а не то они могут лопнуть или даже взорваться. Так что прежде чем асбестовую трубу тулить надо инструкцию к котлу почитать и как минимум трижды подумать.
Мне кажется, или газовщики никогда не подпишут разрешение на газификацию с оцинковкой?
Я никогда не говорю/не пишу того чего не знаю, или в чем сомневаюсь.:)
Со стыками проблем нет, для этого существуют муфты.
Тройников и в правду нет, увы, но зато такая труба очень легко сверлится, пилится и т.д., и сделать аккуратное отверстие в ней можно запросто. В АЦ трубе при равных условиях с нержавейкой - конденсата может и не быть.
Все верно, верхний предел АЦ труб 300 гр.! в данном случае разговор о газ. котле и колонке, которые до такого предела не дотянут никогда.:D
АЦ трубы стоят и работают на каминах и ТТ-котлах, не стану говорить, что это правильно, но случаи взрыва единичны, в основном из-за возгорания сажи.:beer:
Им это глубоко фиолетово. :D :beer:
Это круто, но деньги на ветер.
Для газового котла вполне пойдет и 304, и даже 202. Термостойкость у них не высокая, но достаточная для газового котла. Кислотостойкость - тоже на уровне. А цена раза в два ниже чем на 321.
а сколько может прослужить конструкция из оцинковки?
Про современную оцинковку тяжело сказать, (не тей нині Миргород :D ), на котле лет 5-6 точно протянет, на колонке поболее. Я так думаю. :D Много зависит от утепления и погодных условий :beer:
Спс:beer:, 5 лет нормально. А как понять что вытяжка в негдность пришла? на чтоя обращать внимание делая осмотр перед отпительным сезоном?
Это Вы про дымоходы? :D
Сквозных дырок от ржавчины если нет и "коржами", не сыпется - то еще буить служить. :D :beer:
:beer:Понял! внутри-то увидеть можно дыры и ржавчину, а вот как же увидеть сквозные дыры через утеплитель (я о наружной части)?:(
При такой конструкции дымохода конденсат в нем будет с большой степенью вероятности. Как начнет течь наружу сквозь минвату - пора менять.:D :beer:
В общем решил переиначить конструкцию...
Попалиь мне неликвидные короба из оцинковки, прямоугольные - похоже как для вентканалов (вместе в большим грибком). Эти короба имеют по торцам рёбра жёсткости с отверстиями - буду пробовать сделать так:
обмотаю "дымоходы" по отдельности Изовером, вставлю их в этот короб и всю конструкцию закреплю на "ферму" из уголка к стене дома, + к крыше "упором" из того же уголка.
дешевле было бы купить готовую сэндвич трубу. Обидно если через 2-3 года вам придется все это разбирать и собирать с нового материала. Берите сразу нержавейку.
