На сколько правильная конструкция ?
sribnuu
Ну где же вы корифеи?
Я ну совсем не корифей в этом вопросе, но подскажу - хотите получить адекватный ответ, то сразу скажите чем крыть крышу планируете. Нагрузка-то от битумки и натуральной черепицы разная, соответственно и требования к конструкции разные.
Может я и не корифей, но кое-что понимаю...
Хоть и не до конца ясны нагрузки (регион строительства, например), тем не менее могу сказать, что в Вашем случае, вполне пройдут стропила 150*50. Затяжки такие же (можно 100*50), только три ряда затяжек ни к чему - ставте коньковую (верхнюю) и нижнюю затяжки, к тому же, достаточно их ставить только на одной стороне стропил.
А если еще будет разрез с расстояниями (отметками) высот - тогда можно точно сказать.
Для чего такое кол-во затяжек ? если вы хотите убрать распор со стены, то затяжка ставится в самом низу, смотрю на визуализацию, тут ошибся архитектор ? или почему кобылки утонули в кладке ?
Это разрез! Регион -Киевская область. Потолок мансардного ежата будет подшиваться к верхней затяжке. По сечением тропил и затяжек возникает вопрос:fool:
Ну где же вы корифеи? Спасибо!
Корифеи заняты проектированием за деньги.
Добавлено через 3 минуты
В районе слухового окна имеется "воздух". В этом месте конструкция наиболее слабая. Решение - прогон нужен.
Так же нужна "бабка" - стойка от нижней затяжки до коньковых накладок. 6 метровая затяжка будет иметь не слабый прогиб.
И первое и второе можно подсмотреть тут: villadelux.prom.ua/n22853-krovlya-keramicheskoj-cherepitsy.html
К стати, зачем предусмотрена ещё одна затяжка выше основной (нижней)?
Достаточно только нижней и коньковой затяжки?
Заранее спасибо!
в коньке не затяжка но это не принципиально.
да, достаточно. но без бабки низзя.
А сечение стропил какое? А шаг этого всего?
Тут распор будет. Если стены слабоваты, то распор будет нечему словить и соответственно возникают существенные моменты в стропилах ниже затяжки. Надо проверить на этот вариант.
wertexan, ты компетентен:good: , но остынь... после празДиннникоффф. :beer:
Схема зроблена правильно і затяжкі робіть дві ( чим більше трикутників в схемі тим стійкіша конструкція)
Розрахунок на снігове навантаження 160 кг/м кв
Але розпор на стіни буде не маленький обовязково армопояс !!!!
Успіхів в будівництві :beer:
С чего вы взяли что для аттиковых стен достаточно пояса?
Колонны или анкерение в пояс ОБЯЗАТЕЛЬНО
kak-sdelat-samomu.ru/2010/06/mansarda-svoimi-rukami-kak-postroit-attikovuyu-stenu/
Для кожної конкретної конструкції треба розраховувати, як правило замкнутого армопояса достатньо
