Сигнализация издает противные звуки
Pasha
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, ДСОшники поставили мне сигнализацию и на улице сделали выносную лампочку, которая сигнализирует, когда дом под охраной. Так вот эта лампочка издает очень противные звуки. Причем делает это всегда, под охраной дом или нет. Слышно на расстоянии метра 3-4. Монтажники сказали что так должно быть. Я сначала поверил.
Сегодня словил себя на мысли что поработав во дворе, рядом с этой лампочкой у меня даже в голове теперь эти звуки шумят. Еду в машине, слышу звуки :oops:
Короче, решил, надо с этим что-то делать.
У кого такое было?
Ниже выкладываю ролик, заснял специально, чтобы услышать.
r2d2 :D сочувствую,
если прислушаться есть даже какой-то ритм
меня ваш ролик загипнотизировал несколько раз по кругу пускаю его))) если честно для мозга вредно такое навязчивое пищание, однозначно должно быть решение, (я в сигнализациях не разбираюсь) но у нас в офисе все тихо слава богу. (сигналку ставил арендодатель)
r2d2 :D сочувствую,
О! R2D2! А я думаю, что оно мне напоминает :)
Кстати по поводу ритма, в голове этот ритм не "попускает" до вечера :)
Первый раз такое встречаю. Такого быть не должно. Или неправильное подключение или менять сирену.
Сирена начинает работать при подаче на неё постоянного напряжения. А здесь либо сильные наводки на кабель, вызывающие самовозбуждение генератора сирены, либо остаётся несколько вольт в линии питания сирены от централи. Хотя она вроде как коммутируется релюшкой механически, а не электронными ключами:( Однозначно то, что это не нормальная работа!
фига се....
скажите чтобы пришли и сделали по уму - включили сирену через реле.
нет слов....
зы: не должно такого быть.
Однозначно на реле сэкономили! А на выходе ключа сигнализации видимо есть маленькое напряжение, его хватило чтобы возбудился (запустился) генератор. Результат слышно..
Пусть переделывают
+1 ! Такого быть не должно . Впервые слышу о таком.
Когда то давно на pc3000 подобное было решилось заменой сирены.Однозначно переделывать вызывайте спецов и что за прибор стоит?
Первый раз такое встречаю, хотя занимаюсь системами безопасности всю сознательную жизнь. Бред. Такого быть не должно.
далеко не все знаете...........
Если Всё делаете по грамотному изначально (обвязки-развязки-согласования-заземление устройств-линий), то наверняка не встречались с таким. А если переделывать после ..., то возможны разнообразные варианты.
это новый тип(модификация) сигналки скорее.
там блин упрощают как всегда и сделали для сирены управление ключем-транзистором. Ну ладно бы разработчики полевик с защитой поставили, но похоже куда там...
вот он и не закрывается этот ключ полностью.
в общем придумали для инсталяторов очередной головняк.
На канадских РС ставилось сопративление в несколько кОм паралельно сирене, иногда помогало :) Но лучше через реле
