Покритикуйте схему разводки
ХХХХ
На духовку автомата 16А может быть маловато, если Р больше 3кВт, лучше ставьте на 20А, то же самое на ТВ, ПК, СВЧ, кондиционер минимум 20А.
Разделите всё же отдельно освещение "Бра и свет спальня" и розетки. На освещение УЗО в принципе не нужно. УЗО идут на 25 и на 40 А, у нормальных производителей, на 32А даже не встречал (остальное не продаём).
Ставьте на 40 А, и в схеме ток утечки 0,03 мА??? Наверное имелось в виду 0,03А.
Ворота двор имеется в виду освещение или нет?
спасибО!
да опечатка - 30мА или 0,03А
УЗО на 32А конечно можно заменить на 40А, главное не меньше...
ворота сами собой+отдельно освещение двора
автоматы выбирал исходя из известной мощности потребителей - см. рис.
ну вроде как нехорошо на один автомат повесить весь дом.
а по УЗО разделил на 2 зоны - влажную (двор) и сухую (дом), чтобы суммарная утечка или пробои где-то в беседке не выбивали весь дом.
На два.......
Если есть желание налепить автоматов то:
1. Холодильники сигнализацию запитай на отдельный АВДТ (дифавтомат) прямо со входа.
Уезжая куда-то на долго выключаешь все кроме продуктов и охраны.
2.
а) на стиральную машину я бы поставил отдельный автомат (отдельно от полотенцесушителя).
б) кондиционер подключил бы отдельно от СВЧ на отдельный автомат.
Мощностя приличные и потребители не из дешовых.
3. Непонятно почему все, что касается кухни разбросано по разным ВДТ (УЗО)
духовка, морозилка, СВЧ?
Вообще на кухнях ставят свой щиток, что связано с самым большим колличеством потребителей.
Это большая экономия проводов и упрощение разводки.
холодильник, как раз для того и отдельно - чтобы только его оставлять включённым на время отпуска...
а СВЧ и духовка - ну так вышло по разводке...
Холодильника в списке нет.
Так провода в доме уже проложены?
есть - холодильник, морозилка
провода не проложены, но как-то так раскидал мощности по линиям и аппартуре.
Есть ли бойлер?
Последнее, не зная всей начинки комнат трудно что-то говорить о розетках, но возникает навязчивый вопрос, что то за комнаты в которых всего лишь по одной точке (т5 и т4) (при таком навороте в щитке выглядит слишком экономно)?
Котел не нужно подключать через общий УЗО, тем более кухонный - холодильник, морозилка и пр. Лчуше отдельной линией прямо от щитка через ИБП.
При пропадании света ночью запуск генератора и обратный путь к щитку с переключателем будет увлекательной игрой "как бы шишек не набить". Очень советую предусмотреть резервное освещение этой тропинки от аккумулятора (можно генераторного, можно от ИБП котла). Возле генератора такой светлячок тоже будет очень полезным - не раз убеждался. Заправка станции бензином с фонариком в зубах - не лучшее времяпровождение...
В остальном, все нормально :good:
