Вопрос по схеме вентиляции и воздушного отопления
mail_malex
1. Кто считал вам теплопотери и из чего состоит пирог купола?
Величина теплопотерь в 10 кВт выглядит очень оптимистичной. Сюда не включены, я так понимаю, потери на нагрев вентиляционного воздуха?
Теплопотери я посчитал самостоятельно. Потери на нагрев приточного воздуха не учитывал. На это есть несколько причин:
- наличие рекуператора;
- наличие грунтового теплообменника.
При выборе газовой печи буду учитывать необходимость запаса по тепловой мощности (до 30%).
2. Если вы хотите подать 10 Вт тепла с помощью одного кубометра воздуха, то вам необходимо его перегревать на 30 градусов относительно температуры воздуха в помещении, т.е. температура притока получается около 50С. Это довольно высокая температура подаваемого воздуха. Нужно либо увеличивать кратность воздухообмена, либо применять подающие устройства с высокой скоростью подачи для получения эффекта эжекции.
Если быть точным, то при расчете сечений воздуховодов мною было принято, что 1 м3 воздуха принесет 8,33 Вт тепла. Принять это значение мне посоветовал специалист по системам вентиляции.
3. А какие воздухоподающие устройства вы планируете использовать и где располагать?
Воздухоподающие устройства во всех помещениях будут внизу, у наружных стен. Выбор устройств и оборудования еще впереди.
4. Система воздухораспределения в режиме охлаждения и нагрева работает по разному принципу. В зимнее время воздух желательно подавать в нижнюю зону, в режиме охлаждения - верхнюю. При этом важно выдержать нормативные скорости движения воздуха в рабочей зоне, иначе от сквозняков никуда не деться.
В процессе проектирования, приоритетом для меня является зимний режим. Поэтому воздуховоды я располагал таким образом, что подача воздуха во всех помещениях будет снизу.
5. Как планируете контролировать температуру в разных помещениях в различных режимах работы?
Регулировки температуры в разных помещениях не планирую.
6. Воздушное отопление предполагает в постоянное движение воздуха в отапливаемом помещении. Вы же вешаете на общую установку и санузлы в том числе, в которых нужно поддерживать более высокую температуру воздуха, при меньшей подвижности воздуха. Сделать там пребывание раздетого мокрого человека будет крайне сложно, или вообще малореально.
В санузлах будут теплые водяные полы. Сечение вытяжного канала из санузла - 140х80 (по металлу). Проектная скорость - 2м/с. Скорость движения воздуха в санузле будет, как минимум, в 100 раз меньше, т.е. 0,02 м/с. Не думаю, что здесь есть большая проблема для пребывания мокрого, раздетого человека.
7. Судя по вашим рассуждениям, у вас получается практически прямоточная система. В холодный период года, для увлажнения подаваемого наружного воздуха при расходе в 800 кубов и наружной температуре уже в -5С необходимо от 4,5 кг/ч воды, причем как минимум питьевого качества.
Если применить рекуператор с бумажным теплообменником, то в нем будет происходить не только теплообмен, но и влагообмен между приточным и вытяжным воздухом.
8. Для увлажнения приточного воздуха придется использовать либо парогенератор, либо адиабатический увлажнитель.
При работе парогенератора постоянно расходуется электроэнергия. Для модели производительностью от 5 кг/ч, нужно около 4 кВт. Плюс расходы на сменные цилиндры, либо придется раскошелиться на электродную модель.
Для работы адиабатического увлажнителя потребуется второй подогрев воздуха после камеры увлажнения.
Я готов примириться с тем, что зимой влажность воздуха в доме будет меньше, чем летом(35-40%). Это нормально. Закладывать в проект системы воздушного отопления требование, чтобы она обеспечивала зимой влажность воздуха на уровне 55-65% не вижу смысла.
9. Все эти элементы увеличивают габариты и без того громоздкой вентиляционной установки. Есть ли у вас место для ее размещения?
Площадь топочной - 21 м2.
На ваших чертежах не видно экспликации.
Использование одной установки для обеспечения вытяжки изо всех помещений сразу влечет за собой появление дополнительных воздуховодов от помещений к установке и от установки наружу. Плюс заборный воздуховод для свежего воздуха.
Воздуховоды - это неотъемлемая часть системы вентиляции и воздушного отопления. Как без них?
10. Рекуператор. Вы не ответили какой тип хотите использовать.
Как раз сейчас занимаюсь выбором оборудования, в том числе и рекуператора.
Мое мнение - система воздушного отопления не для жилья. Ничего лучше классических радиаторов и теплого пола пока не придумали.
Мой выбор в пользу воздушного отопления - это осознанное решение.
перепад большой. Дам вам простую формулу.
Q = V*0,28*1,2*(T1-T2), (T1-T2) = 8,33/1*0,28*1,2, получаем - дельту Т 25 С. То есть, что бы вам получить 22 вн. вам надо подавать воздух температурой 47 С + потери в воздуховодах и выйдет около 50 С. многовато и будет не комельфо.
Что посоветуете предпринять?
1. точно посчитать теплопотери и нагрузку по кондиционированию.
2. определелить получше схему воздухообмена с учетом вашего накрута и сан. норм и требований безопасности.
3. расчитать все температуры вн. и подающей струи, определить воздухообмен.
4. сделать расчет воздуховодов и воздухораспределителей согласно вашего конструктива здания.
5. давить все финдиклюшки что вы хотите и проверить все еще раз.
6. смоделировать как все будет работать, понять нравится ли вам все это.
7. воплощать в жизнь.
а лучше обратитесь к специалистам, воздушное отопление в вашем варианте самому трудней организовать чем водяное.
Вы ставите рекуператор и грунтовый теплообменник, но при этом используете газовую печь для в качестве теплогенератора. Нелогично.
У газовой печи низкий КПД.
Применив конденсационный котел вы получите намного более высокую эффективность. Правда будет переразмеренный воздухонагреватель, но это меньшее зло.
Напрасно.
Если у вас жилые помещения ориентированы на разные стороны света может ощущаться дискомфорт из-за того, что в помещения подается постоянный расход воздуха с постоянной температурой.
Я имел ввиду струю приточного воздуха. Я считал что санузлы вы также отапливаете воздухом, т.к. они учтены в общем балансе по теплопотерям.
Влаговыделения в жилом доме не настолько велики чтобы рассчитывать на увлажнение приточного воздуха.
А еще в бумажном рекуператоре будут передаваться запахи, в том числе и из санузлов.
35-40% - это влажность которую вы рассчитываете получить зимой, я правильно понял? Этого не будет. Процентов 20 максимум в лучшем случае.
Тогда готовьтесь стать свидетелем битвы титанов ожесточенных споров дизайнера и проектировщика вент. систем. Или, если дизайнера не будет, то спорить с проектантом придется вам, отвоевывая сантиметры подшивного потолка, и место размещения приточной решетки. :)
Добавлено через 42 секунды
Полностью согласен.
to blacktigra
Можете привести примеры тех.характеристик газовой печи и конденсационного котла для сравнения?
Если учесть следующие факторы:
1. 3-х кратный воздухообмен
2. рециркуляция воздуха между наивысшей точкой дома (центр купола) и цокольным этажом
3. вытеснение и подсос воздуха в/из смежных помещений
неравномерность температуры воздуха между помещениями будет минимальной.
Санузлы будут отапливаться воздухом и теплыми полами. Про струю я написал ранее. Скорость потока воздуха внутри санузла будет как минимум в 100 раз ниже, чем его проектная скорость в воздуховоде (2 м/с). Не будет же мокрый человек специально стоять перед вентиляционной решеткой.
Это опытный факт или Ваше предположение?
Эту задачу я уже решил. Времени ушло на нее много.
to blacktigra
to REYDER
Найти специалиста - это самая трудная задача.
100% но эту задачу надо решить именно вам.
Может я невнимательно читал ветку, но возник вопрос. А что вытяжка из грязных помещений (санузлы и кухня) выведена в общую систему вентиляции??? Это не правильно.
Как правильно? Что надо изменить в моей схеме с Вашей точки зрения?
Схема вентиляции есть выше по ветке.
Вытяжка из грязных помещений осуществляется отдельно. Это основное правило вентиляции.
to blacktigra
У газовой печи по определению не может быть КПД выше чем у конденсационного котла из-за принципа действия.
Например у RUUD (ссылка устарела) КПД равен 91%. Vaillant для своих конденсационников (ссылка устарела) до 109%.
Кроме того, конструкция газовой печи предполагает наличие вентилятора в тракте сгорания газа. Это означает что расход приточного воздуха подаваемого в котельную для горения газа должен быть больше чем для обычного котла.
В ясный солнечный день с западной стороны может быть жарче, чем с востока. Солнцу все равно какая у вас кратность, и откуда что выдавливается. Плюс различные тепловые предпочтения членов семьи.
Пример - "Парус" на Леси Украинки. Западные помещения в переходный период и иногда зимой нужно охлаждать.
Кстати про кратность - маловата. Будут застойные зоны.
Я говорю о скорости воздуха в струе приточного воздуха, а не в помещении.
Вам нужно подать воздух в рабочую зону, чтобы нагреть помещение.
Воздух вы подаете через решетку с определенной скоростью, чтобы он попал куда нужно и перемешался с воздухом в помещении.
Скорость подаваемого воздуха из решетки должна быть достаточно большой, чтобы попасть в рабочую зону а не подняться за счет сил конвекции к потолку.
При этом, расположение решетки должно быть таким, чтобы струя воздуха воздуха попав в рабочую зону не доставила дискомфорта человеку.
Это и просто и сложно одновременно.
Это опыт эксплуатации. В частности, у рекуператоров DAIKIN есть такая проблема, если их бездумно ставить куда ни попадя. Запах переносится именно с переносимой влагой.
Проблема переноса запахов существует и в роторных рекуператорах.
Что надо изменить в моей схеме?
Добавлено через 13 минут
to blacktigra
спасибо.
мой дом не будет остеклен на 100%, как "Парус"
Я думаю, что образование застойных зон больше зависит от расположения приточных и вытяжных решеток, чем от кратности.
тут я с Вами согласен на все 100%
Спасибо.
Кухонный зонт и санузлы отдельными воздуховодами.
Это условие в моей схеме выполнено изначально.
Они не должны идти через рекуператор. Просто вентилятором на улицу
а если перекрестник удлиненный и из метала и учесть что быт? Имею опыт совмещения (нарушения норм) но чистить надо 4 раза в год и свои приколы есть конечно...
можно и противоточный, коаксиальный, применить.
Какие нормы требуют прямо на улицу?
Прежде всего требуют не нормы, а сам рекуператор. "Грязные помещения" источник не только запахов, но и влаги, и разной "грязи" (жиры, быт. химия и пр.). Вся эта прелесть будет оседать на фильтрах и теплообменнике. Последствия могут быть разными, вплоть до обмерзания теплообменника в зимнее время. И, как писал выше Александр, Вам часто придется его чистить.
Может быть жироуловитель и фильтр как-то помогут решить эту проблему?
Насчет жира из кухни и рекуператора - дельное замечание.
Жироуловитель не улавливает жир на 100%. Синтетический фильтр будет забиваться жиром, и его только под замену. К тому-же - пожароопасно.
добил человека ))))
Мужики, не гоните, бытовуха же (коттедж) )) я понимаю на проме и пож. клапана надо и фиброгейн... и отключение при пожаре и дымоудаление)))
Не пугайте человека, а лучше сделайте все ему хорошо. А то напугаете воше вентиляцию никто не будет делать, хотя ее очень надо делать))))
Мой вопрос про жироуловитель и фильтр был с легкой долей сарказма или иронии ;)
Кухня в частном доме - это не кухня в столовой или кафе.
Проблем, связанных с жиром и другими загрязнениями не вижу. Тем более, что отказываться от использования жироуловителя и фильтров не намерен.
добил человека ))))
Согласен, насчет пожароопасности загнул. Но надо же человека на путь истинный наставить.
Одно дело вентиляция, другое дело космический корабль городить.
Добавлено через 4 минуты
Я просто понять не могу почему mail_malex так страстно хочет себе систему вентиляции совмещенную с воздушным отоплением, да еще и грунтово-рекуперативно-регенеративными тепло- и прочими и обменниками. А он не колется.
blacktigra, желание клиента закон, который надо правильно воплотить в жизнь и что бы ничего не нарушить и правильно работало, а это задача уже инженера.
понятно нужна корректировка но если "не колиться" зак то на это может есть свои причины и согласись, что это может быть и не для всеобщего обозрения.
Однажды делал воздушный теплый пол в "замке")) и все потому, что требовал заказчик без объяснения причин, а как оказалось древний какой-то буржуй и ему так хотелось. )))
