Каким должен быть "пирог" пола
dimmas67
Прокансультируйте, как правильно набрать полы первого этажа строящегося дома, начиная от грунта...?
стены уже возведены. Расстояние от утрамбованного грунта до начала стены (и конца фундамента ) мм.150
мне представляется так: грунт, щебень, утрамбовать, целофан, пенополистерол экструд., бетонная стяжеа с армир. сеткой.........
правилино ?
в общих чертах да.
не забудте проложить эппс вертикально между плитой пола и фундаментом.
У себя буду делать немного не так - утеплитель над бетоном. Так как теплые полы не плнируются.
песок, 8см армированная стяжка, лаги 150 с минватой, осб 18мм, впэ 3мм, ламинат/п.доска.
и ещё вопрос, может пол быть выше линии фундамента, ну как бы упираться в стену ?
а кто ему мешает в Шлакоблок упираться? Хотя упираться он будет вниз - в пирог пола.
Он не только возможен, но и желателен, т.к. теплопроводность стены ниже, а холодный фундамент будет глубоко внизу.
Подскажите,пожалуйста,какой фракции щебень нужно брать для засыпки на грунт?
я брал фракцию 20-40
