Генератор или аккумулятор для котла
demetrio
А у Вас Леотон с одной розеткой или с двумя?
Барьер с двумя разетками типа из самых свежих.
У меня переходит на АКБ без глюков (Авалон резерв 250), а насос 690 ВТ это на водоснабжение дома :) я хотел и эту систему на бесперебойник посадить.
Упс, я зациклился, думал на отоплении циркулирующий насос имелся ввиду. Для скважинного дороговато будет организовать бесперебойное.
Гы дороговато не то слово. Уже отказался от такой идеи, пока :)
Він OFF-Line? Щось не бачу його на сайті Леотона.
Все ясно. Є два Леотона: леотон.ком.уа і леотон.київ.уа
  • 1 рік потому...
Комрады, помогите плз. советом!
В этом году поставили двухконтурный котел Unkers (отопление+гор. вода).
Котел газовый, но для работы ему нужно так же и электричество (для насоса).
Возникла проблема, очень часто вечером падает напряжение, иногда вообще свет пропадает.
И котел естественно перестает работать (не выключается, но на табло пишет "ошибка").
Пробывал его вешать на обычный УПС от компа :):, но его хватает очень ненадолго.
Поделитесь опытом кто как решал подобные проблемы.
В идеале нужен такой девайс ("большой УПС"), кот. включаешь в розетку, котел в него. Пропал свет/упало напряжение - котел работает от девайса (часов 12 было в самый раз).
Генератор ставить не хочется (это нужно устраивать вывод выхлопных газов + включать его специально).
В общем, чтобы минимум затрат по установке девайса, мин. цена и мин обслуживания.
Есть такое? :)
Авалон резерв .Главное по мощности чтобы подошло.
А автономку эл. станцию поставить для скважины да и для дома тоже не помешает, когда зимой линии по обрывает, мощность нужна не менее 5 КВт, не забывайте что при пуске насоса мощность удваивается.
Есть такое?
Это только котел и 1-2 лампочки максимум. Больше - дороговато.
На сэкономленные деньги можно пару генераторов купить.
Дороговато инверторами воду качать.
Я чтобы не мучаться с отводом выхлопных газов или не городить будку под генератор просто тележку приспособил - двумя пальцами 100 кг из гаража выкатываю на улицу, когда электричество пропадает.
  • 2 роки потому...
У меня Immergas EOLO Mini 24 в последнее время свет часто рубят по ночам а за бортом -15!Кто чего посоветует?
