коробка дома
адно
Доброго вечора поможить будьласка з вибором материалу.Строюсь за житомиром фундаминт зроблений глубына 1.10 ш 0,50 з камня бут 8 на 8.60,пивтора повирха.Хочу робить коробку з ракушняка в каминь + утеплять.Ще э 10000 беу кирпича.Поможить.
адно,
Проблема в том, что Ваш фундамент не поддаётся никаким прогнозам и расчёиам, и выбранный материал тоже самое. Хотя ракушняк и делится на марки по прочности но зто очень условно. Пэтому разумно промолчать и не вводить Вас во все тяжкие.
Это должно быть Ваше личное решение! А советы могут быть только на уровне.. МАЕ ВЫСТОЯТЫ А МОЖЕ И НИ
спасиба що хтось написав.що слабий фундаминт невитримае.пидскажить що нетак
ракушняк дешевше и +чистий продукт хочеться невредний домик для диток , але незнаю який робить периг и чи це правильно.
1 ракушняк в каминь +армуваня +штукатурка кароед, мозайка
2 воздушка або минвата.
3 пив кирпича+штукатурка.
Хочиться теплий дом
Добавлено через 59 минут
фундаминт витримае цей пириг пидскажить може кирпич лишний
а як такий зробить
1 щикатурка +ракушка + щикатурка +вата + щикатурка декаративна
Добавлено через 52 минуты
дом з мансардою 1 повирх 2.8 потом армапояс + деревяне перекритя ще 1 метр стенки +армапояс з крепленям для мурлата,двох скатна криша . Несуща стенка з беу кирпича з вент каналами на приток воздуха и катла з камином. я покащо незнаю як намалювать план.Будласка.
Змінено користувачем адно
добавить
Такой пирог с учётом внутренней отделки НААААМНОГО дороже стены из газоблока.....
Не слушайте БРЕДЯТИНУ по поводу вредности газоблока, он состоит только из цемента песка и извести ВСЁЁЁЁЁ!!!!!! Какие то мудрыла рассказывают про свинец.. откуда он там взялся!!!!!!!!!!! Темнота и невежество!!!!
Полностью согласен.Посчитайте только штукатурку...газоблок можно не штукатурить.
Доброго вечора спасиба що непокидаете . А фундаминт витримае газоблок,и який пирог робить.газоблок нада на клей ложить. Газоблок трохи кусаеться в цени велика ризниця а бюджет як вбагатьох, невеликий.
а нощот штукатурки то я сам можу за штукатурить и вату теж поклейть
ИМХО как для ГБ фундамент слабоват. Нижняя его часть - практически несвязанный камень с возможностью пропитки водой, верх тонкий, арматуры, извините, почти не увидел:) Т.е. гулять будет (может) в режиме зима-лето достаточно сильно. Нужно продумывать и делать приличную отмостку.
Ракушку такой фундамент может еще и выдержит, но газоблок придется армировать, и усиленно. При нормальной толщине ГБ наружную стену будет достаточно слегка оштукатурить и покрасить, и будет тепло.
С другой стороны, ракушку придется тоже армировать и утеплять, при этом 10 см утеплителя с сеткой, штукатуркой и покраской тоже съедят экономию. Плюс получится менее механически стойкий фасад.
А сруб не рассматривали как вариант? Для него такого основания вполне достаточно.
Многие, как и вы, считают стройку кусками, вот вы смотрите, что сам стеновой материал из ракушки, дешевле ГБ, но почему то дальше не считаете, а ведь дальше надо купить утеплитель для ракушки, а какой слой для штукатурки уйдет на ракушку из нутри ?, а какой толщины шов ?, сколько все это стоит ? посчитайте, а потом делайте выводы, на данный момент дешевле стены чем из ГБ нет, но вопрос в вашем фундаменте, вся стена пойдет трещинами это факт.
Vladdi
фундаминт стояв уже сезон а отмостка однозначно нада робить харошу я писам що буде два армапояса нема значеня чи ГБ чи ракушка роботу по утепленю и кладка буду сам свойми силами .тойсть пирог ракушка в каминь +мин вата зсеткою и щикатурка ,тоди кирпич лишний так я поняв.
А сруб красиво но недолго вечний а хотилосяб щось покрепше.
Ви писали що ракушка з утепленям съедят экономию,а ГБ тож нада утеплять.
Спаиба.
що робить в ций ситуаций
Добавлено через 6 минут
wipe
чо так зразу трещинами якщо буде два армопояса а якщо сам штукатурка и фасад то хиба недешевше
Дякую но неростраюйте так вихид повинен бутти.
адно,
Я прошу меня извинить, но такое впечатление что ТС не спрашивает совет
Поможить.
А готов научить ВСЕХ что тут и как....Ну то и делайте как считаете нужным...
Напоминает анекдот: Мужик.. с этого моста в реку прыгать нельзяяяя...убьёшся... Шоооо...!!!!??
харашо ГБ согласний тоди на клей чи раствор.
И ще одне питаня який периг утепленя пенопласт чи минват.
Да что ж такое, вы на сайт производителя заходили ? какие пенопласты ? стена из 400 мм ГБ дешевле, чем из 300+вата+штукатурка, но 400 мм стену не надо утеплять, вывод же можете сделать ?
понял стена 400 +штукатурка внутри и фасад. извините можна адрес сайта плиз
спасиба
Однозначно клей !Даже Дешевле чем раствор!!!
спасиба
сайт не важно чей, рекомендации любой производитель дает схожие.
ytong.in.ua/faq/yakyj_tovschyny_stina_z_hazobetonu_ytong_potribna_v_nashomu_klimati.htm
ytong.in.ua/faq/chym_uteplyuvaty_kladku.htm
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
поможить будласка розрахувать ГБ скильки нада як правильно и точно це зробить,що для цього нада яки размери. Через два дня буде фото з проектом.
Все просто, плюсуете все стены, получаете метры погонные, потом это число умнажаете на высоту ваших стен и толщину, получаете метры кубические, в них и заказывается материал, мой совет немного заказать больше.
добрий ранок я думав що э якась програма бильш точнише.
пощитать виднять выкна а як пощитать фронтони .
Фронтоны тоже вручную посчитать можно. Площадь фронтона равна произведению высоты фронтона (от армопояса 2-го этажа до коньковой балки) на 1/2 расстояния ширины фронтона.
Т.е. если фронтон визуально разбить на 2 прямоугольных треугольника и потом их мысленно сложить, то получится прямоугольник с вышеописанными сторонами, площадь которого вычислить не трудно. Полученную площадь, умножив на толщину стены, получаем теоретический объём материала для фронтона.
я все привык без программ считать, это же просто и быстро.
Правильно, но как закрутили, я бы, если не знал, как считать, не понял бы. Высоту фронтона, умножаете на длину и делите пополам (на 2) полученное число умножаете на толщину материала, получаете м3. Например, у меня высота фронтона 3 метров высшей точке (то есть середина) а длинна фасадной стены 11,6 метров, значит 3*11,6=34,8 м2 (но это стена, а нам надо вычесть углы треугольника) далее 34,8 м2/2=17,4 м2, а материал у меня газобетон толщиной 400 мм, значит 17,4 м2*0,4=6,96 м3, вуаля.
