Diver Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 rivne.prom.ua/Datchik-vneshnej-temperatury-protherm.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Вот еще teplogaz.com.ua/vaillant-vrc-693/ Судя по описанию(найдите pdf) имеет те же параметры сопротивления, только под головным брендом. Добавлено через 4 минуты Да нет, хочу готовый купить. Но и я и продавцы теряются. Данный датчик звучит так. "Применяется в сочетании с комнатными регуляторами ТЕРМОЛИНК В, ТЕРМОЛИНК Р и ТЕРМОЛИНК RC для управления котлами ПАНТЕРА модификации 18 и ЛЕВ модификации 18 в режиме эквитермической регулировки. Также используется и в новом линейном ряде котлов ПАНТЕРА модификации 19, ГЕПАРД и ПАНТЕРА КОНДЕНС." Спрашиваю для ската - отвечают - нет в наличии Мне так же не смогли ответить. Заказал, приехал с тестером и замерял сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 rivne.prom.ua/Datchik-vneshn...-protherm.html эти внешне не похожи Вот еще teplogaz.com.ua/vaillant-vrc-693/ этот похож, и если не изменяет память у них и покупал но наклейки на моем не было в целом у вас есть 14 дней на возврат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Я это, не судите строго, про наружный датчик... Вот смотрю на свой умственно отсталый Титан, наблюдаю за его работой, включается и отключается по термореле, собственно это одна из двух его извилин (вторая реле времени), поддерживая заданную температуру пола и думаю, ну было бы место куда его подключить, ладно подключил. А что он у меня (у котла 4,5кВт) будет регулировать? В чем его (наружного датчика) необходимость, какая зависимость/связь наружной температуры с работой котла? С поддержанием комфортной (заданной мной) температурой пола и соответсвенно в доме? +5° на улице или -10, 15...., как меняется (менялся бы) алгоритм работы котла, моего например? Или это не свиным рылом в калашный ряд и нам, с котлом, не понять? PS Я не за, не против и тем более без какого либо подвоха. Чесслово, просто не понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Или это не свиным рылом в калашный ряд и нам, с котлом, не понять? Ну где то так и есть, экономии за счет датчика не добиться, а комфорта можно + износ будет меньше за счет отсутствия старт\стоп ну и сети если ограничены тоже спасибо скажут так как протерм с датчиком будет работать всегда на минимуме необходимой мощности 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Ну где то так и есть, экономии за счет датчика не добиться, а комфорта можно + износ будет меньше за счет отсутствия старт\стоп ну и сети если ограничены тоже спасибо скажут так как протерм с датчиком будет работать всегда на минимуме необходимой мощности Комфортом не обделен, ресурс реле миллион включений/выключений, мощность мизерная для ущерба качеству сети... Возможно Вы правы и нам, с наших низин, действительно не понять всех тех преимуществ наружного датчика о которых так много говорят и пишут, придется с этим как то жить Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 ресурс реле миллион включений/выключений, мощность мизерная для ущерба качеству сети а разве там за реле идет разговор ? ну если вы на счет реле смотрите, то вы глубоко ошибаетесь. никто бы не стал экономить ресурс реле каким то "непонятным" датчиком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 а разве там за реле идет разговор ? ну если вы на счет реле смотрите, то вы глубоко ошибаетесь. никто бы не стал экономить ресурс реле каким то "непонятным" датчиком. Читаю: .... износ будет меньше за счет отсутствия старт\стоп..... ????????? А вы о чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 А вы о чем? о бо всем, о насосе в первую очередь ну и о тэнах тоже а реле то и так клацает в момент модуляции мощности котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 о бо всем, о насосе в первую очередь ну и о тэнах тоже а реле то и так клацает в момент модуляции мощности котла Так насос работает независимо от мощности? И реле, как оказывается клацают, да и ТЭНы один хрен, извините, работают, пусть не все, но и переживать о них в котле стоит в последнюю очередь. В чем моя глубокая ошибка?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 Так насос работает независимо от мощности? И реле, как оказывается клацают, да и ТЭНы один хрен, извините, работают, пусть не все, но и переживать о них в котле стоит в последнюю очередь. В чем моя глубокая ошибка?))) я вас не понял если честно пока хоть один тэн греет то насос работает, если комнатный термостат даст команду на отключение тэнов то насос поработает 10 минут и отключится если внешний датчик скажет что хватит греть тэнам то насос продолжит свою работу реле понятно клацает ведь котлу не всегда надо жарить на всю катушку и если котел решит что достаточно только 1 или 2х или 5то остальные отключит клацнув релешкой конкретных тэнов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 я вас не понял если честно пока хоть один тэн греет то насос работает, если комнатный термостат даст команду на отключение тэнов то насос поработает 10 минут и отключится если внешний датчик скажет что хватит греть тэнам то насос продолжит свою работу реле понятно клацает ведь котлу не всегда надо жарить на всю катушку и если котел решит что достаточно только 1 или 2х или 5то остальные отключит клацнув релешкой конкретных тэнов Просто у меня комбинированная СО теплый пол + конвекторы, задача ТП поддержание постоянной комфортной температуры (24-26° по термореле с датчиком на обратке) и не более, то есть он у меня настроен так, что бы немного не дотягивать (начиная примерно с 0° и ниже) до комфортной по воздуху, за это отвечают конвекторы, естейственно каждый в своей комнате. Возможно поэтому не представляю какую функцию будт выполнять датчик наружной температуры в связке с моим электрокотлом. Собственно об этом и спрашивал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 Просто у меня комбинированная СО теплый пол Ну у вас котел работает в режиме старт\стоп и им управляет комнатный термостат. И когда он включается после очередного стоп он включается на всю мощность, если у вас нет проблем с вводным автоматом то это не проблема У меня котел когда заканчивается меж сезонье и пока оно не начинается работает не отключаясь и не выходит на пиковую нагрузку в итоге это большой плюс для моего вводного автомата экономии датчик практически не приносит, но комфорта добавляет так как избегает перетопов которые у меня были только при использовании термостата и недотопов по той же причине, потому как при теплом поле у меня котел выключился но температура еще растет пару часов и потом когда он включился она падает еще пару часов, а с внешним датчиком комнатный термостат превращается в комнатные часы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 Ну у вас котел работает в режиме старт\стоп и им управляет комнатный термостат. И когда он включается после очередного стоп он включается на всю мощность, если у вас нет проблем с вводным автоматом то это не проблема У меня котел когда заканчивается меж сезонье и пока оно не начинается работает не отключаясь и не выходит на пиковую нагрузку в итоге это большой плюс для моего вводного автомата экономии датчик практически не приносит, но комфорта добавляет так как избегает перетопов которые у меня были только при использовании термостата и недотопов по той же причине, потому как при теплом поле у меня котел выключился но температура еще растет пару часов и потом когда он включился она падает еще пару часов, а с внешним датчиком комнатный термостат превращается в комнатные часы Нет у меня комнатного термостата, температура пола контролируется датчиком термореле по обратке, естейственно одинаковая во всем доме, а перетопов просто не может быть, потому что, как писал ранее, пол немного не дотягивает, остальное дают конвекторы по своим встроенным (штатным) термостатам, в каждой комнате свой. Котел всего 4,5кВт, проблем с сетью нет. Ладно, будем считать разобрались Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 Нет у меня комнатного термостата, температура пола контролируется датчиком термореле по обратке ну вот в протерме как раз температуру обратки и задает внешний датчик вы это делаете руками, а те у кого есть датчик котел не трогают и он всегда держит необходимую обратку для уличной температуры и комфортной в доме конкретному пользователю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2018 Читаю: ????????? А вы о чем? я то о котле, а вы за ресурс какого то реле пишите.. кстати, есть мнение, что котел при старте на розжиг использует больше газа. Он ведь греет воду в батареи сразу погорячее, о не знает, что на улице сегодня не -30С, а всего +5С. И внешний датчик ему сообщает, что мол сразу прикрути горелку, и будем греть воду скажем не +60С, а достаточно сегодня +40С греть и медленно. Тяга в трубу уменьшается, продуктов сгоревшего газа которые имеют остаточную температуру улетает меньше в трубу, и в результате котел просто дольше греет воду в батареи, меньше тактирует, но и лишнего тепла в трубу меньше улетает. Это прямая экономия газа. Здесь 3-5-6%, там 2%, а там 8%, и глядишь котел с датчиками внешним и другими - оказывается экономичнее и надежнее. Ибо он воду в теплообменник не так сильно греет и на теплообменнике не так быстро набивается накипь, срок работы горелки больше становится, она на меньшей температуре горит, и т.д... и т.п.. вот что вам здесь выше хотели донести зачем датчики и на чем и как происходит экономия. Экономия ресурса котла и расхода газа в реальности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2018 Экономия ресурса котла и расхода газа в реальности. Тема о электрическом Скате, а мой вопрос был, что он, в смысле датчик наружной температуры, прилепи я его на свой Титан, дал бы лично мне. А так, спасибо за ликбез, конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2018 а мой вопрос был, что он, в смысле датчик наружной температуры, прилепи я его на свой Титан, дал бы лично мне. Режим экватермирования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Помогите советом. Посоединил свой датчик к скату. Выбрал кривую, зашел сервисное меню. Пункт 47 температура наружная - выдает -0 Что сделал не так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Помогите советом. Посоединил свой датчик к скату. Выбрал кривую, зашел сервисное меню. Пункт 47 температура наружная - выдает -0 Что сделал не так Решение проблемы оказалось на поверхности. С виду кажется, что это клеммная куда дано вставить провода от датчика. Оказалось - это разъем который нужно снять и под винт зажать поовода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 кто давно пользуется-хорошая штука? надо брать? пишут про регулировку обраткт, а не подачу он должен регулировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 (змінено) пишут про регулировку обраткт, а не подачу он должен регулировать? по датчику зовнішньої температури регулюється температура подачі шляхом вибору певної еквітермічної кривої. Змінено 12 лютого 2021 користувачем outdoor24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 по датчику зовнішньої температури регулюється температура подачі шляхом вибору певної еквітермічної кривої. спасибо. тоже так думал. а то в этой теме пару лет назад писали ну вот в протерме как раз температуру обратки и задает внешний датчик вы это делаете руками, а те у кого есть датчик котел не трогают и он всегда держит необходимую обратку для уличной температуры и комфортной в доме конкретному пользователю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 спасибо. тоже так думал. а то в этой теме пару лет назад писали вибачте, я не зовсім коректно написав. Котел Protherm Скат контролює температуру опалювальної води при поверненні в котел, але при застосуванні датчика зовнішньої температури він встановлює цільове значення температури опалювальної води на основі обраної еквітермічної кривої. Тобто mib написав коректно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 а какая тогда при этом температура подачи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
