Стабилизатор напряжения для котла. Какой?
Zhorik
  • 4 роки потому...
Выбираю стабилизатор для котла.
Присмотрел варианты :
- РЕСАНТА АСН-500/1-Ц
Диапазон входного напряжения, В 140-260
Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) 0,5
Рабочая частота (Гц) 50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее 97
Точность поддержания выходного напряжения (%) 8
Масса нетто (кг) 2,5
Охлаждение естественное
Время регулирования (мс) 5-7
Искажение синусоиды отсутствует
Высоковольтная защита (В) 260±5
Класс защиты IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) 110x134x122
Рабочая температура окружающей среды (оС) 0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%) 80
- LVT АСН-300
Виготовлено згідно ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011
Допустима довготривала вхідна напруга 430 В
Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) 130 - 280 В
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх = 160...280 В 220 ± 14В
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх = 130...160 В 170-206
Форма вихідної напруги синусоїдальна
Час реакції на зміну вхідної напруги 0,04 с
Час відключення при високовольтному імпульсі в мережі, не більше 0,01 с
Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні 301-900 Вт 3,00 с
Час включення після аварії в мережі 5 c
Температура спрацьовування теплового захисту 90 ºС
Похибка індикації вхідної і вихідної напруги АСН-300 ±1%
Максимальна постійна потужність навантаження АСН-300 300 Вт
Максимальна короткочасна потужність навантаження АСН-300 900 Вт
Маса 2 кг
Колір корпусу сірий металік
Габаритні розміри (мм) 125 х 80 х 192
Подскажите, какой из вариантов выбрать ? Или может посоветуете другие подобные в таком бюджете?
LVT АСН-300 :flag1:
Выбираю стабилизатор для котла. Присмотрел варианты :
- LVT АСН-300
Если по мощности достаточно, то LVT АСН-300 - отличный выбор.:flag1:
LVT АСН-300 :flag1:
1. А не подскажите, чем "для простого обывателя" отличаются обычные релейные стабилизаторы от симисторных... Стоит ли переплачивать ?
2. Я правильно понимаю, что внутри LVT АСН-300 и LVT АСН-300 Н (оба "автоматичний регулятор напруги") одинаковые - разница в "формфакторе" - с индексом Н - можно навешать на стенку.
Так же как и LVT АСН-300 С и LVT АСН-304 C (оба "автоматичний сімісторний регулятор напруги") - разница только в корпусе ?
3. Функционально можно сравнивать пару LVT АСН-300 / LVT АСН-300 Н с LVT АСН-300 С / LVT АСН-304 C ?
Или LVT АСН-300 С и LVT АСН-304 C чем-то отличаются внутри ?
4. Здесь на форуме никто не занимается такого рода стабилизаторами (что бы заказать) ?
Премного благодарен ув. Теплотехник за помощь в покупке и доставке стабилизатора LVT-304C.
В понедельник "обсудили/оплатили", во вторник стабилизатор уже был у меня :)
Если совсем плохо с напряжением, а именно скачки ( в т.ч. сварка), пониженное напряжение, повышенное советую купить нормализатор напряжения с двойным преобразованием Леотон на 300ВТ. У меня работает 2 года. Правда цена вопроса сейчас около 2000грн. Если у вас нормальное напряжение и стабилизатор нужен для галочки для компании, что обслуживает котел, то можно брать и самый дешевый, но тогда на всякий случай подключить реле напряжения. ИМХО
  • 1 рік потому...
Посоветуйте стабилизатор на котла + холодильник.
Мощность порядка 500 Вт (номинальная). Нужен релейный (трансформаторый) для нормальной работы в паре с ИБП, установленном перед газовым котлом.
Смотрю на варианты
- (ссылка устарела) (мощность 600 Вт, диапазон 145-280В, пиковая нагрузка 2400 Вт до 8 сек)
- (ссылка устарела) (мощность 700 Вт, диапазон 140-270В)
- (ссылка устарела) (мощность 500 Вт, диапазон 140-260В, пиковая нагрузка 2400 Вт до 8 сек)
