Строю дачу. Нужны будут советы.
dafi
Татьяна5, а как например посчитать, если мне фасад делают по 70 грн.м.кв.?
Это армирование сеткой, шпаклевка, покраска.
Что именно как посчитать? :-)
откосы Вам по чем делают? Вот берете цену откоса, умножаете на 4 (углы колоны) и умножаете на погонаж колоны. Иногда цена по другому формируется, кто ж Ваших мастеров-то знает :-)
Да на откосы у меня цена написана вот так
откосы 22 м/п монтаж пенопласта х 30 ---------------------- 660 грн
Фасадчик посчитал так.
Площадь колонн 12 м.кв. х 70 грн = 840 грн
Надбавка за откосы 70% от стоимости работ по колоннам = 588 грн
ИТОГО: 1428 грн.
Как по мне - дороговато как-то...
Задумался над таким вопросом, как делать монолитный пояс ???
Между 1 и 2 этажом, а затем неполный с заворотами ддо окон ???
Хорошая программка.С Благодаря ей, построил коробку.сейчас буду делать крышу:beer:
Я пояс не делал, так как по законам физики бетон привлекает влагу.сможет со временем появится грибо.Я ложил стальную проволку через ряд при кладке кирпича.
Ну и зря, что пояс не делали. По законам физики каркас дома может дать трещину, так что Вам виднее по каким законам физики строить.
Подходит очередь к изготовлению отмостки вокруг дома. Исполнитель говорит, что для этого нужен отсев.
У меня его нет.
Возможно ли делать отмостку без отсева, а использовать кладочную сетку с ячейкой 50 мм ? Ширина отмостки 70 см., а сетка 50 см. Хватит ли одной сетки ?
У меня его нет.
мои говорят не нужен. гидроизоляция, сетка и отмостка не меньше 10, а сетку к фундаменту.
В зависимости от типа грунта и пр. условий отмостка в результате подвижек грунта будет "плавать"/"играть" и т.п. ИМХО, привязываться к ф-ту нельзя, проложил бы между ними компенсатор (ЭППС). Нужна ли сетка? Да. Щебень (для дренажа в результате перенасыщения грунта водой)? Не очень. Уплотненная глина (замок) - очень вариант. ИМХО, добавил бы ППС/ЭППС под отмостку (теплоизоляция и компенсатор).
ТТ, в принципе почти так и собираюсь делать.
Сниму верхний слой, протрамбую, положу рубероид и сверху стяжка с сеткой. Между цоколем и отмосткой наверное тот же рубероид.
Вот и закончен очередной этап стройки - наружная отделка.
Делалось так.
Смачиваю водой газобетон , сетку 160 плотности армирую Баумитом Про Контакт, шпаклюю Баумитом Про Контакт - грунтовка силиконовая Siltek - краска силикоовая Siltek.
Фотки позже, т.к. в машине высадили стекло и стырили в том числе фотоаппарат с хронологией.
Фасадчик предлагает первый слой краски (силиконовая) нанести валиком, а второй из краскопульта сделать. Я чего-то подозреваю, что валиком будет лучше, но фасадчик говорит, что после краскопульта будет мелкая шигрень (типа даже красивее и всякие шерохоавтости скроются).
Разубедите меня если я не прав.
у хорошего мастера краскопультом будет лучше, чем валиком
Тоесть краска должна лечь хорошо ? (при условии, что мастер хороший)
да, именно так
  • 3 тижні потому...
Ну вот.
Обработал похабным образом ровные уголки балок (так было задумано).
Взял паяльную лампу, заправил бензином и понеслась...
Во время обжига обжига мягкие ткани дерева выгорают, а твердые волокна остаются. Получается типа так
Затем взял болгарку, купил мягкую металлическую щетку и ВПЕРЕД. Некоторые балки легко поддаются обработке, другие хуже. Получается красивая структура дерева. Фото позже.
На данный момент фасад дома сделан и покрашен
На выходных с мужиками сварганили мостик. Покрытие пока временное
Теперь о балках.
Как я понимаю их нужно обработать огнезащитой (есть прозрачная). Затем хочу обработать пропиткой или лаком или каким-то тонером.
Вопрос, как это ляжет на огнезащиту и какой пропитке отдать предпочтение, чтоб недорого и надежно ?
Я для себя выбрал Гладиатор-2 (по ГОСТу БС-13), ничего лишнего (
Кислота борная (H3BO3) - 25 % + сода кальцинированная (Na2CO3 × 10H2O) - 75 %.) ведь потом этим дышать.
Много интересного можно почерпнуть здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=591071
Ну так а огнезащита через 2 года пропадет, а дальше ?
И где купить эту кислоту ?
На мансарде шаг стропил 800 мм, на которых видна контррейка.
Обшивать потолок собираюсь QSB. Так вот в чам вопрос. QSB крепить прямо на конррейку или нужно под него делать каркас ?
Честно говоря я сам заметил это только когда вам давал ссылку, но я думаю, что это в случае, если дерево эксплуатируется снаружи и периодически будет омываться дождями и пропитку вымоет. В случае если на крышу, то что станет с теми солями, что попали в дерево во время пропитки раствором. Мне кажется, что ничего не будет. К тому же, там же где-то прочитал, что лучшая огнезащита это обработка жидким стеклом.
шаг громадный для КуСБи :-). Делайте каркасик с шагами не более 40 см или , берите большую толщину (не знаю, какая доступна, но если бы это было ОСБ - брала бы 18мм)
Змінено користувачем Татьяна5
ИТОГО: 1428 грн.
Быстрей всего вопрос уже не актуален но все же!
Как правильно делать по ДБН
Первый вариант:
Разбиваете на работы
1. Штукатурка
2. Покраска
Если применяются дополнительные слоя добавляете!(то есть грунтовка, шпаклевка, сетка и т.д. согласно технол. произв. и то согласованные с заказчиком )
Все остальные надбавки 70% это просто чаевые!
Второй вариант:
Как говорилось принимать как откосы...
Можно на усмотрение заказчика! Согласно нормам стена менее 400 мм
применяется как откос. Без каких там добавок, надбавок!
И хочу заметить заказчик смотрит что ему дешевле из вариантов то и принимает!
А 10 мм слабовато будет ? Люди вон гипсом обшивают, а КюСБ наверное покрепче будет ...
шаг 80 см никто гипсом не обшивает
сделайте 40-60 см - и обшивайте 10-кой, шаг 80 см - уже другой коленкор
А что удобнее взять для обрешетки ? Контррейку или профиль для гипса ?
