JOTUL I570+акумуляційна маса
avtovas
У мене також тепер "JOTUL I570+акумуляційна маса" :)
А почему стекло такое грязное?
Сосной балуетесь?
Чем Вы обшивали дистрибьютор?
Йотуловцы обшили фольгированной ватой 3 см.
Сосной балуетесь?
Ничего другого на стройке не оказалось, а продемонстрировать работу как-то надо было.
И чем планируете облицовывать?
Как-то так:
Слава Щ., парузапитань по твоїй топці.
1. Як організували подачу воздуха під топку, з надвору заводили чи з кімнати.
2. Який у вас димохі і чим підключали, нержавійкою чи стальними трубами. ( викладіть фото)
3. Якими трубами робили розводку гарячого повітря і як підключали до дистрибютора, гофрами чи колінами.
4. Скільки йотуловці запросили у вас за виконану роботу.
Також цікавить питання відносно комина. Ви йгого гільзували? Чим підключена топка до комина?
1. З підвалу, що поверхом нижче.
2. Димохід в середній несучій стіні, загільзований термостійкою неіржавкою AISI-409, ф200, 1 мм, трійник - неіржавка AISI-409, ф200, 1,5 мм, від топки до трійника - чорна труба + коліно 2 мм.
3. Оцинкованою трубою SPIRO Ø125 з колінами.
4. Встановлення та підключення топки - 1100 грн, підключення одного місця підводу теплого повітря, не залежно від довжини - 460 грн, мінус вартість буріння перекриття, мені бурила третя сторона буровою машиною (ф160 - 110 грн.) - так виходить рівненько, а йотулівці пропонували продовбати перфоратором.
А закидайте меня тапками :)
Почему на дымоход таки нерж ( в марку стали не вдаюсь) , а на первую деталь, которая встречает так сказать первую температурную нагрузку-чернуху 2мм?????
Труба 2мм возможно не так быстро прогорит как 1мм нержавейка
Нержавейка от конденсата - а конденсата после поворота быть не должно
Труба возможно шла в комплекте + таблетки
А труба основная с стали 20, толщиной скажем 3-4.5мм насколько быстрей прогорит чем н.ж. 1мм х.з какой марки стали ;-)
Закидываю. :)
Это (ссылка устарела) для подключения дымоходов, йотуловцы привезли. Она температуру держит лучше нержавейки, но боится конденсата. Мне же изготовили тройник 1,5 мм с отсекателем конденсата, конденсат потечет вниз по трубе уже из кислотостойкой стали AISI 321, в котельную, этажом ниже, где будет стоять ревизия и сбор конденсата.
Змінено користувачем Слава Щ.
Закидываю. :)
ссылка не открылась на счет специальной черной трубы ...
п.с. вопрос не просто из повода под... ть пользователя, сколько в плане на будующее понять, на сколько есть смысл заморачиваться с н.ж. или кинуть весь дымоход из гостовской трубы, скажем 219х4.5 ст.20
Да, действительно, но ссылку я привел правильно, это Строимдом неправильно переправляет. Ниже привожу скриншот страницы.
Она не термостойкая и не кислотостойкая, я думаю, что не смотря на толщину, она у Вас быстро сгниет. И как Вы будете монтировать ее?
Слава.
Підкажіть, будьласка, контакти (можна в приват) цієї "третьої сторони" з буровою машиною.
Слава.
(ссылка устарела)
В кінцевому результаті в мене кошторис склав приблизно 4000 у.о зелених. Невключаючи що багато чого старався сам зробити (транспорт, свій інструмент і трохи рук).
В цілому каміном задоволений невраховуючи поки що деяких нюансів (запах паленого, звукоізоляція, чисте скло).Саме більше що мені в І570 сподобалось що всі деталі які всередину вставляються разом із дверкою важуть майже так само як її корпус.Такого в дишевих топках НЕМА, бачив я топку яку реально перегріли а Йотул я палю круглосуточно недаваючи їй остити.
Будинок в мене не утеплений і утеплювати я його незбираюсь так як оброблений він крошкою.Площа будинку біля 300м2. Стано м на середину жовтня я мусів включати своє стареньке чугунне опалення і спалив вже десь 80кубів газу а так обходжусь дровами.
Шановний avtovas, якщо можете уточніть - які проблеми зі звукоізоляцією і чому запах паленого???
Звукоізоляція, приклад, ось сижу я зараз на третому поверсі і чую як на другому Шустер веде свою програму а вмене в будинку люблять дивитись її.:lol:
Запах паленого, хтось тут на форумі створював тему на рахунок паленого ось палю я вже другий тиждень а запах ще є хоч уже менший. Попалю ще місяць якщо надалі буде ,буду детальніше заглядати в топку.
avtovas, На скільки я знаю, Ви не гільзували димохід. Чи заглядали в ревізію, як там справи?
ні в ревізію незаглядав а що я там мав побачити? , перед встановленням топки був коменяр димохід почистив.
Я не знаю що :-). Просто тут, як я помітив, більшість гільзують димоходи от мені і цікаво чи є якісь проблеми?
ні не гільзував бо перше небачу необхідності під деревяний котел гільзувати димохід , а по друге , комин у мене разом із вент каналами йде а у верху сходиться в один канал. Такий мені дістався комин можливо колись перороблю ,порібно дах переробляти комин розбирити новий ставити , а так вже надоїло переробляти під ту грьобану Європу як колись люди жили і будували?
Можливо у Вас декілька вентиляційних каналів сходяться в один і окремо димохідний
- так колись будували. Якщо вентиляційні канали йдуть поруч з димохідним перегородка між ними 12см - для безпеки будинку димохід варта гільзувати...
ні, в мене по центру димохід а по бокам вентиляція а на верху (приблизно 2.5м) сходяться в один центральний. Якщо я загільзую то перекрию вентиляцію а так порібно переробляти
