Jetfigter2015 Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 Наверное, их даже можно зафиксировать шурупами - с внешней стороны опалубки. Спочатку потрібно зробити такі "стовпчики" з арматури www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9685 Але використовувати для горизонтальної обв'язки не катанку, як Uvex, а арматуру d6мм, як на фото badgy. Тоді Вам не потрібні будуть фіксатори. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 а арматуру d6мм Арматуру периодического профиля д=6 найти нереально. Только гладкую - А240С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 6 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2012 Арматуру периодического профиля д=6 найти нереально. Що це за арматура, поясніть будь ласка. Де я з цим стикався - використовували звичайну 6мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дашин папа Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Добрый день. Надо сделать колонны 200 х 200 мм. 2500 мм. высотой. На эти колонны будут навешены створки распашных ворот. Пока боязно приступать к этой работе. Хочется получить качественный результат - ровные колонны, без раковин и др. дефектов. Поделитесь информацией по технологическому процессу обустройства опалубки и бетонирования. Что за бетон применяли ? С добавками ? Привет! Степлером пришпилите полиэтиленовую пленку к опалубке - будут Вам гладенькие поверхности, в бетон при замесе добавите жидкое мыло (1ст.ложку на ведро воды) - самый дешевый пластификатор. Без вибратора даже не стоит затевать. В прикрепленном файле найдете - бетонный или кирпичный столб это Ваша колонна. Я бы сделал передвижную опалубку и залил всё в три приёма.Доски опалубки прострогать и поверхность при применении вибратора получится гладкая, как лист метала.Удачи!Проект фундамента.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СигурниВивер Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Заливал 2 колонны на 1 и 2м этаже. Опалубка - в первом случае ламинированное ДСП 22мм, во втором ОСП15м. Размер 3000х300х300. Первую заливал из миксера - бетон с пластификатором - был очень жидкий (водила без меня еще и воды бухнул). Крепление шпильками через 60-70 см. С 1й стороны выдуло, но не критично. Поверхность идеальная, не вибрировал, штыковал арматурой. На 2м этаже заливал в ручную с пластификатором, стянул всего 2мя шпильками снизу (через вертикально расположенные бруски 50х50х1000мм) и много саморезов 55мм в торцы опалубки - долил до верха - все нормально, штыковать арматурой не получилось, решил чуть чуть завибрировать, буквально на 5 сек - результат через 4 сек бетон осел на 250мм, на 5 сек порвало опалубку - надулась как шарик посередине. Стягивал катанкой 6мм через 400мм, закручивал ломом - выправил до размера 320мм. Опалубку еще не снял - результата не знаю. Мало поставил шпилек, т.к. понадеялся на авось В первом случае пленку не прикреплял, во 2м - пристеплерил, но необходимо быть внимательными, чтоб бетон не попал за полиэтилен - мне пришлось "раскапывать" залитую колонну и срывать, на сколько возможно полиэтилен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
маяк Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Можно поискать опалубку колон в аренду и не мучатся. (ссылка устарела) в Киеве точно есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Добрый день. Надо сделать колонны 200 х 200 мм. 2500 мм. высотой. На эти колонны будут навешены створки распашных ворот. Пока боязно приступать к этой работе. Хочется получить качественный результат - ровные колонны, без раковин и др. дефектов. Поделитесь информацией по технологическому процессу обустройства опалубки и бетонирования. Что за бетон применяли ? С добавками ? Если вы имеете ввиду что-то такое - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=767466 То вот отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=698347 все подробно написано... и про колонны. Там правда 250х250 и высотой 2м, но ведь фанера ламинированная именно 2,5м по длине - так что самое оно будет. И про закладные там есть, и про фиксаторы арматуры для создания защитного слоя... И про добавки в бетон и пластификаторы... и пропорции... Мы с вами несколько раз все это обсуждали в наших темах про заборы... УДАЧИ!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 А такой вопрос. По нормативах - можно лить колонну при таких условиях : Лента фундамента, на которую будет доливаться колонна, забетонирована 12 месяцев назад. В ленточном фундаменте установлены закладные для колонны - 6-ть арматур д12. Колонна (250х250), высота 3-и метра - на которую будет крепиться створка въездных ворот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 А такой вопрос. По нормативах - можно лить колонну при таких условиях : Лента фундамента, на которую будет доливаться колонна, забетонирована 12 месяцев назад. В ленточном фундаменте установлены закладные для колонны - 6-ть арматур д12. Колонна (250х250), высота 3-и метра - на которую будет крепиться створка въездных ворот. А что тут непонятного, конечно можно если ширина ленты не менее ширины колонны 250. Не забудьте вмонтировать закладные для последующего крепления к ним ворот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 А что тут непонятного Вроде как не монолит получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
