Обогрев деревянного дома
AgroArt
Очень хочу построить деревянный дом (клеенный брус) и последнее, что останавливает - это доводы сторонних наблюдателей (как правило своих деревянных домов не имеющих) о том, что обогреть его очень сложно, мол были случаи, когда лютой зимой температуру не могли поднять выше +13. Насколько это правда? Чем эффективней всего греться (газ, электричество, альтернатива)?
ну на территории наших стран издревле строили из дерева. и Живем как-то... не околели ))
1. наши могут и из кирпича и из бруса настроить так, что и +13 покажеться раем ))
2. наши могут и 18-ю оцилиндровку впихнуть заказчику, тоже +13 порадует.
3. любой материал для строительства дома имеет право на жизнь и с правильной технологией будет радовать хозяев дооолгие годы теплом и уютом.
А чем греться... ну у каждого своя эХФэктивность.... кому 100грамм дает 150% КПД. :D
Где-то до газа 50 км по горам. У кого-то электрика задаром. У кого-то отходы пиломатериалов девать некуда....
Опять же - при правильном подходе к процессу строительства (в КОМПЛЕКСЕ) любой вид отопления можно сделать "выгодным" в каждом отдельном случае.
- А ВОТ ЭТО - ГЛАВНОЕ. дело хорошее! :beer:
Если реально хотите, то надо строить!
Не переживайте по этому поводу.
Стена 200 мм клееного бруса примерно равна 1000 мм кирпича.
Вам никто не жаловался на трудности отопления квартир в царских домах ? :)
Мои клиенты проводили уикэнды в домике из клееного бруса 130 мм в тридцатиградусный мороз с электрическим конвекторным отоплением.
Остались довольны.
Сделайте правильно фундамент, стены, кровлю, поставьте хорошие окна и двери и все будет тип-топ.
У меня деревянный дом. Зимуем вторую зиму. Отапливаемся электрическими конвекторами. Зимой (прошлой и позапрошлой) за все электричество в доме и гараже платили около 500 грн в месяц. Температуру ниже 20 градусов не понижали. Замечу только, что у меня тариф на электричество - пониженный, для электроотопления. И счетчик - двузонный. Сейчас еще герметиком утеплились, думаю, еще меньше будет выходить. А, даже если и не меньше - все равно это не догрого за мой 100 метровый дом. Дочка за 2-х комнатную квартиру коммунальных платежей больше платит.
какой герметик? как делали?
отчетец можно, пожалуйста?
Зимовал в прошлом году (морозы доходили до-33) еще в не конопаченном доме( были небольшие сквозные щели), отапливал газом, температуру меньше +23 не ставил. Расход газа 8 куб/день, площадь отопления 65 м2
Я выкладывала отчетик в моей темке. Там написано КАК делали, но что-то не было особых комментариев. Хотя я очень к этому склоняла читателей. Вот тут я изложила наш метод www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1695195&postcount=313
...все верно, найдется много мнений за и против, я так понимаю, что ваша цель рационально все взвесить и все таки принять решение, так как сомнения присутствуют даже в негативных доводах. Данная информация будет изложена мной, человек который семь лет занимается деревянным домостроением, имеет высшее образование, металлические и деревянные конструкции, а так же проживает порядка пяти лет в деревянном доме. В свою очередь могу добавить, что проблема является актуальной на сегодняшний день и не один десяток домов пришлось отреставрировать в связи с этим вопросом. Мое мнение, как специалиста и владельца деревянной обители:
1. Нужно понимать, это строительство "с нуля" либо реконструкция (подход ко второму будет от безисходности грубым, так как придется оттолкнуться от фактического строения). В Вашем случае строительство "с нуля",что в свою очередь является преимуществом. Вы имеете возможность задать все условия, которые являются решающими изначально.
2. Возводить дом"с нуля" необходимо по принципу решения задачи с определенным условием, которые Вы ставите перед специалистом. На сегодняшний день вопросом будет это теплый или холодный дом должны заниматься люди, перед которыми поставлена задача и за которую они несут ответственность.
Т.е., вы говорите:
- дом должен быть теплый (это условие). На что вам в свою очередь отвечают:
- это выполнимо (архитектор, конструктор, организатор по строительству) при следующих условиях...
мы будем рады вам помочь в решение вашей задачи, для этого необходимо получить условия (пожелания), которые в режиме диалога выясняются.
С уважением коллектив wl911.
Oxkon, а еще думаю, чего в подписи нет отчета о стройке. Вставьте - так удобнее.
Т.е., вы говорите:
Интересно, а Вам хоть один заказчик говорил, что хочет холодный дом?
Электрические конвектора не пересушивают воздух? Хотя утверждают что дерево якобы всегда поддерживает оптимальную влажность... Насколько это правда?
Есть ли смысл заморачиваться с водяным отоплением или действительно проще натыкать электрических конвекторов?
Добавлено через 4 минуты
А если при прочих равных условиях? И газовая труба под домам и электричество не самое дорогое, ну разве что с опилками напряженка (лес рубить точно не буду)...
Вот мы именно не хотели заморачиваться с разводкой труб и еще устройством котла. Решили, что проще "натыкать" конвекторов. На счет подсушивает воздух. Есть такое немного зимой в верхних спальнях. Не критично, но какой-то умный прибор показывает, что влажность немного меньше, чем надо. Не критично, но меньше. Брызгаю брызгалкой цветы и так просто брызгаю иногда. Возможно, куплю увлажнитель. На первом этаже такого не замечено. там от кухни влажность разносится.
И какую влажность показывает гигрометр на первом и втором этажах ?
Я сейчас совсем не могу этого сказать. Мы в прошлом году брали на прокат тепловизор и этот гигрометр. И тот и другой показали слабые стороны в утеплении и увлажнении. Пока остановились на ликвидации теплопотерь. А влаго потери меня не особо волнуют, так, за компанию вымеряли :)
wl911, фото не "отфотошоплено"? А то они не увеличиваются...
отчетец можно, пожалуйста.
Это Вы конопатили и сверху герметик наносили?
Конопатка является неотъемлимым процессом перед укладкой герметика, во избежании его перерасхода. В противном случае "мощность" слоя не будет выдержана равномерной и около 30% укладываемой массы не включится в работу. Этот вариант может замылить глаза заказчику, но он никак на является экономическим выгодным и технически правильным. При выборе материала для конопатки необходимо принимать в учет его плотность, скатываемость, эластичность.
Добавлено через 12 минут
конечно, только в другом ключе, и звучало это следующим образом: "Мне необходимо поставить дом, который будет "сезонным" и эксплуатироваться только в летний период".
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Я близорукостью не страдаю и да будет Вам известно, что в не утепленном доме летом будет жарко.
Для нас понятие "дом" это не только стены, так же хочу отметить что цель моей дискуссии не спор, а анализ. Поэтому при разработке к примеру, индивидуального жилого дома на стадии "П" уже является необходимым понимать заданные параметры конструкции и анализируя внедрять в дом остальные системы. В случае о котором мы говорим, это системы вентиляции и кондиционирования.
p.s. очень часто, практически всегда, решение вопроса "глобально" приносит свои плоды, но только на начальной стадии. Разобравшись детально мы можем судить о характере строения учитывая все тонкости проекта. Рациональным мышлением будет являться золотая середина, которая учитывает не только глобальные факторы, а и детальные в том числе.
наше пожелание: разобраться в проекте детально и только после этого предлагать варианты решений. Только детальное изучение подскажет выход.
Я чёт немогу вьехать (я такой...)... Обогрев деревянного дома. Ведутся бурные дискусии и т.д. А какая разница из чего построен дом - любой дом, как и все в нашей жизни нужно греть!!! Никто же не заставляет греть/обогревать именно деревянный дом, у нас же демократия - хоть обогревай, хоть не обогревай, всем всеравно... Разве что бабкам возле подьезда не всеравно, когда ты купил новый телевизор, то весь дом знает о твоей покупке. А вот когда вынесли воры всю мебель из пятого этажа средь белого дня - никто ничего не видел...
Тогда газовый котел и теплые полы!
СтОит ли заморачиваться с солнечными коллекторами?
Нужно ли делать под котел отдельную комнату?
Добавлено через 3 минуты
Вопрос в том, что я хочу только деревянный дом и пугает только то, что его невозможно нормально обогреть. Я с этого начинал...
нет
да
Бред. Писали же вам: НОРМАЛЬНО ОБОГРЕТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, как и любой другой дом (кирпич, газобетон, каркасник) сделаный качественно!
ну а Если сделаете фуфло с дырками (а в последнее время вижу засилие "домов" из оцилиндровки 18 с щелями в палец), то не важно из чего оно - на отоплении разоритесь.
