Кто-нибудь может пояснить требования к проему при установке гаражных ворот?
Евгения
Вводная. Коробка холодного гаража из газоблока шириной 300. Черновой проем 304х227. Пол бетонный в 0. Будет еще покрытие гипердесмо +2-3 мм.
Планировал заказывать акционные холодные секционные ворота Херман. (если акция продолжается)
Вопрос. До оштукатуривания откосов имеет ли смысл укрепить их уголком. При этом надо будет врезаться в газобетон, чтобы не ушли размеры в чистоте, что не сложно.
Можно (но нужно ли?) заказать на Саввватсе разнополочный гнутый уголок любых размеров (напр. 50х150) . В этом случае, какие размеры оптимальны и какую толщину листа использовать (по деньгам-оптимум 2 мм).
Заранее благодарен за советы профессионалов.
К модераторам. Можно ли тему перенести в соответствующий раздел?
До монтажа ворот проем нужно оштукатурить или затянуть клеем. Лучше оштукатурить, т.к. у Вас лишние 40 мм. по ширине и 20 мм. по высоте. Акционные ворота Хёрманн имеют размер 3000х2250 мм.
Для монтажа ворот не нужно монтировать уголок на проем, сделайте проем в свету 3000х2250 мм. и маячную штукатурку стены со стороны гаража (в которой проем), розетку для питания привода - центр проема вглубь гаража 3000 мм.
Спасибо, растолкуйте, что Вы имели ввиду?
Какие требования к розетке? Она должна быть легко доступна для отключения? Из фразы выше я понял, что питание нужно затянуть на потолок по центру проема. Черновой потолок -панели перекрытия, которые будут зашиваться подвесным потолком с утеплением (над холодным гаражом отапливаемая комната отдыха). В гараж сейчас затянута переноска, планируется навесной РЩ для всего участка, поэтому до начала монтажа электрики очень хотелось бы закрыть все проемы.
Никаких требований к розетке нет, обычная, без заземления, легко доступная. Правильно поняли по поводу центра проема. Ворота желательно поставить до утепления и подшивки потолка (есть крепление ворот и горизонтальных направляющих).
Привод продаётся с вилкой. Если отрежете вилку - потеряете гарантию на привод. Поэтому и ставят розетку на потолке рядом с приводом. Я так это понял :)
За отрезанную вилку не должны снять с гарантии, но ее лучше не отрезать по нескольким причинам. Привода Хёрманн вводят в режим программирования выключить из розетки-нажать клавишу программирования-включить в розетку. Отключить привод для возможного ремонта проще.
Что происходит с программой при отключении электричества?
Ничего не происходит. Включаете привод и он работает дальше.
Т.е. монтировать ворота и автоматику можно и без чистовой проводки. Если так, то пора перебираться в тендеры.
Можно. В тендерах Вас уже давно ждут))).
прикольно. а хто таке казав?
камешні ver2 йдуть взагалі без мережевого дрота.
  • 3 тижні потому...
