Кожух для топки
Miracle
Сделайте ОДИН РАЗ, го ГРАМОТНО. Хватит этих эксперементов
С ГК понятно - над топкой надо заменить - можно на магнезиевый лист 12мм - и обойти фронтальную часть возле дверцы
Может ему увеличить немного вход.отвествия на конвекцию?
А то 1-4см зазоры и изолированный дистрибютер по периметру - может быть напряжно...?
Вариант с куском магнезидового листа как то по проще, да и не представляю я как крепить суперизол в случае замены профилей и ГК.
а у меня там нет проблем-мах 50 градусов
суперизол практисчески невесомій, можно прикрутить прямо к дестребьютеру
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1970220&postcount=184
дистрибьюетер у меня утеплен ) к нему не получится
на ваших фотографиях суперизол (белый)?
не говорите ерунду.:fool: Это аматорство до добра не доведет:o
дык помогите человеку, тока так и можно Вас спровоцировать на совет...
да действительно-прямо дестребьютеру не стоит прикручивать-у него своя жизнь...
представляете....:) и очень легкий...
эврика....:beer:
дочитал- помогает- топикстартер руководство к действию...
что вы хотели этим сказать?
кстати, на сколько я помню у вас два выхода трубы, что то изменилось с последнего момента? какие пропорции входящего и исходящего воздуха и какая их площадь?
для тех кто в танке :)attachment.php?attachmentid=239317&d=1357035190
еще недастающую площадь доберу выводами прям на фронт облицовки,,,
все будет как надо, когда не знаю...
Добавлено через 50 секунд
как вы это измеряли?
ручками, если оно холодное термометр не нужен...
Вырвался в отпуск, чуть-чуть поигрался с любимой...
Изменили конфигурацию дымохода, вышли ни финишную прямую по отделке...
Фото, комменты в названиях- пинайте, буду благодарен...!:beer:
А где проветривание отсечки? У вас там температура будет не слабая
хороший вопрос.... ждал..
отсечка совмещена с пространством (объем > 3.5 куб. м)
между перекрытием и фальшпотолком в помещении(гипсокартон)
кажется достаточно, что-бы не было там слишком уж большой температуры!?
ведь греть там будет только участок трубы-сендвич высотой 0,5 м. (снизу изолировано базальтокартоном)
на крайняк можно на чердак вент-канал предусмотреть конечно...
не чуствую я пока этого интуитивно...
в гостинную тепло выводить категорически больше не хочется
уже дисбалансс наметился, практика показала, что достаточно излучения на мои 24 м.кв.
а пришлось делать еще выход из кожуха для обеспечения необходимой площади выходов + решетки из декомпрессионки...
какую сделали?
13х27=351
4 d 110=379.94
итого выход 730.94
вход 7х80=560
что примерно в приделах нормы
  • 5 місяців потому...
Я себе кожух для топки заказывал по своим размерам у жестянщика.
Вот что получилось. Топка La Braise Nordflam.
  • 3 місяці потому...
Добрый день.
Планируется устройство камина и интересует мнение знающих :)
Исходные данные:
камин(топка) в кухне-гостинной (45кв. м., высота потолка 2,9м),
планируется забор теплого воздуха на 2й этаж в комнаты 17 и 18 кв.м, высота 2,8м.
планируется подвод воздуха в топку.
После прочтения темы появились некоторые мысли...
Вокруг топки с соблюдением отступов для конвекции сделать кирпичую кладку(боковые и фронтальная стороны) высотой до потолка.
На отметке 1,8-2 м кладку перекрываем магнезитовым листом- таким образом организовавыем дистрибютор.
Из видимых плюсов видится аккумуляция тепла в кладке, более мягкий обогрев помещения гостинной (некое подобие печи).
Если данное видение имеет право на жизнь, интересует следующее:
1. Кладку следует выполнять из шамотного или достаточно полнотелого кирпича.
2. Кладку проводить на мертель или обычный раствор.
3. Следует ли организовать подвод внешнего воздуха для конвекции под топку.
4. Камин примыкает к внешней стене(кирпичная)- нужна ли там магнезитовая плита( между стеной и топкой).
  • 10 місяців потому...
Добрый день.
Исходные данные:
почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170268&page=6
  • 7 місяців потому...
Как на мой (опять же непросвещенный) взгляд, то зазоры и впрямь маловаты, особенно с учетом того, что у вас площади "выхода тепла" занижены на 25-30% по сравнению с нормативными...
Воздух, поступающий под дистрибутор, "омывает" топку и нагреваясь, улетает в трубы. Дистрибутор нагревается изнутри и часть тепла все-таки "пробивается" наружу (даже через вату). Т.е. наружную часть дистрибутора тоже нужно "охлаждать", поэтому 1см сзади это не есть хорошо... ну а то, что спереди НОЛЬ, это и вовсе плохо (ИМХО).
Понял, т.е. декомпрессионную камеру вы не делали вообще...
Это такая штука как вот на первом рисунке отчетливо видно.
С другой стороны, у вас ведь в пространстве между кожухом и обшивкой нет никаких не заизолированных труб? Если НЕТ, то возможно, декомпрессионная камера и не нужна... Вы проверьте температуру воздуха, который выходит из этих узких решеток сверху...
Если она высокая (ну допустим больше 60 градусов), то тогда вот что можно придумать - вот в том коробе вверху, по которому у вас трубы идут горизонтально, сделать с двух сторон решетки, чтоб обеспечить "сквозняк". У меня такое решение раньше было в плане, так я собирался сделать так - в углах этого верхнего короба (где он в стену упирается) планировал поставить по ДВЕ решетки - одну - внизу, а другую сбоку (на вертикальной поверхности).
При этом с одной стороны закрыть ВЕРХНЮЮ решетку, а с другой - НИЖНЮЮ. Это для того, чтоб обеспечить перепад уровней (эти решетки декомпрессионной камеры должны быть на разной высоте)...
Кстати вот еще один рисунок (в разрезе). Тут указаны нормируемые значения температур во всех зонах. Если где-то отклонение (существенное), значит что-то сделано неправильно...
Ну и не могу не выложить из всеми горячо любимого Ютула (рис. 3).
Там тоже есть декомпрессионная камера... И написано чем чревато несоблюдение величины площади выходных отверстий...
PS Так делали все САМИ? ИЛИ...?
Где вы берёте эту инструкцию?
И вопрос для всех: сейчас стоит вопрос о размере дымоходной трубы ( гоним мансарду, через неделю крышу, а я всё не могу выбрать между 2-х топок, 180 или 200 диаметр шахты) И можно ли не гильзовать , а гнать шахту из полнотелого кирпича 125 или 150
я считаю что можно но у себя загильзована. можете быть не гильзовал бы сесли бы делал сейчас.
