avtul Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Обращаюсь к коллективному разуму,помогите! Когда заводилась вода из скважины в дом, монтажники поставили фильтр грубой очистки (такая синяя колба). В процессе изготовления системы водоснабжения его временно сняли. Вчера приехали монтажники системы очистки воды FK1252, смонтировали систему и при этом сказали, что фильтр грубой очистки перед системой ставить необязательно, так как будет осложнена промывка. Чувствую какой-то подвох, помогите разобраться. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 ... смонтировали систему и при этом сказали, что фильтр грубой очистки перед системой ставить необязательно, так как будет осложнена промывка. Поспросите у них письменную гарантию на случай, если обнаружится в системе песок - уверен, что мнение поменяют 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_kom Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Нагло врут, видно имеют процент с ремонта поломанных блоков управления:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Обращаюсь к коллективному разуму,помогите! Когда заводилась вода из скважины в дом, монтажники поставили фильтр грубой очистки (такая синяя колба). В процессе изготовления системы водоснабжения его временно сняли. Вчера приехали монтажники системы очистки воды FK1252, смонтировали систему и при этом сказали, что фильтр грубой очистки перед системой ставить необязательно, так как будет осложнена промывка. Чувствую какой-то подвох, помогите разобраться. Спасибо. Гнали бы Вы таких "специалистов". Для нормальной работы управляющего клапана необходим предварительный фильтр мех. очистки максимум 100 мкм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 27 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Большое спасибо всем откликнувшимся. Настоял на том, чтобы поставили на входе фильтр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай36 Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Настойте еще и на том, чтобы давление отрегулировали для нормальной промывки. А механика нужна обязательно. Может тот фильтр, что стоял, существенно заужает диаметр и его все-таки лучше заменить. Может монтажники и заметили какой-то подвох, но возиться не хотели - выкинуть же проще. Опишите детально сам фильтр, трубы до и после: материал, диаметр, чтоб быть спокойным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 28 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Настойте еще и на том, чтобы давление отрегулировали для нормальной промывки. А механика нужна обязательно. Может тот фильтр, что стоял, существенно заужает диаметр и его все-таки лучше заменить. Может монтажники и заметили какой-то подвох, но возиться не хотели - выкинуть же проще. Опишите детально сам фильтр, трубы до и после: материал, диаметр, чтоб быть спокойным. Спасибо,Николай! Доеду до дачи и все опишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
