Моя усадьба "Теремок"
-КУЛИБИН-
Отличное имение, молодцом! Так держать:)
Корни выкопанные при строительстве просто покрасили?
Перед покраской обязательно пескоструйка.Вид сказочный. Меня натолкнуло на эту мысль продаваемые в эксклюзивных мебельных магазинах
мебель сделанная из корней деревьев....
Красиво.
А что это за сиреневые листики под крокусами?
Это почвопокровник -мыльнянка ,цветет фиолетовыми цветочками.
Это то что будет бассейном (как мне обещали до что я буду в нем
Плавать до 1 декабря)
:cry:
Добрый день. Совсем недавно нашел Ваш сайт. Очень интересно и поучительно. Сразу возник вопрос - что за опалубка используется для строительства бассейна? И где почитать про процесс строительства бассейна? Можно в личку. Спасибо.
Процесс очень интересный. Выкапывается яма, армируется и заливается дно,затем по кругу ставятся пластиковые шиты с закладными.Потом ложится пленка и заливается вода а по кругу за щитами снизу засыпается песок а сверху в вровень с краем бассейна делается стяжка...
Про пластиковые щиты можно подробнее? Спасибо.
Добавлено через 15 минут
Еще один вопрос по эксплуатации бассейна. В воскресенье банный день с использованием бассейна. Включаю очистку и подогрев в четверг. При включении насоса первые 30-40 секунд идет такая муть, просто коричневая вода, хотя вода проходит через фильтр. Приходится сбрасывать муть в канализацию. Но часть все равно попадает в бассейн и оседает на дно. А со дна собрать осадок 100% не получается. Использую водный пылесос, но получается не очень. Быть может не надо делать перерыв в работе насоса? Или еще что. Может кто подскажет что нибудь дельное? Спасибо.
Делать промывку фильтра, перед включением фильтрации. Смывать остатки отфильтрованного с песка, перед включением фильтрации.
Я бы фильтрацию не выключал....Вода стоит....буду проблем по любе...
Спасибо. Попробую. А то ведь я действительно давно не промывал песок.
Не забудьте, после промывки, смыть воду НАД песком.
Кулибин
Вопрос по обработке заборной доски: сначала морилка, а потом порошковая смесь или наоборот? И сколько слоев того и другого нужно для такого насыщенного цвета? Чем-то дополнительно дерево обрабатывалось еще?
А домик очень похож на этот:
Кулибин
ЭТОТ ДОМИК ПОХОЖ НА МОЙ А НЕ НАОБОРОТ!!
Заборную доску не мокрую покрываем обычным антисептиком для наружной обработки доски.ПОРОШОК разводится в 10 литрах ГОРЯЧЕЙ воды.ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЩИТЕ С ЗЕЛЕНЫМ ПИГМЕНТОМ!!!
Обрабатывать лучше два раза.
Не хотела вас задеть. Эта картинка у меня на компе в вариантах отделки фасада лежит уже несколько лет. Когда увидела ваш дом, долго думала, где я его могла похожий видеть.
По забору: морилки и чего-то другого, кроме антисептика вообще нет? Цвет просто очень насыщенный, и не совсем зеленый:) Возможно цветопередача не та.
Да нет все в порядке.
Да морилку без проблем ,тут был расчет на экономию--визуализацию!
За 70 гр я получал 10 литров готового раствора,вот и все.
А если деньги натирают в кармане ногу,тогда конечно можно подобрать любой цвет и оттенок!
УДАЧИ и не ленитесь
Не мастера и специалисті строили ковчег!
остается лишь подтвердить это золотой фразой: "СПЕЦИАЛИСТЫ СТРОИЛИ ТИТАНИК, А ПРОСТОЙ ВЕРЯЩИЙ ПОСТРОИЛ КОВЧЕГ..."
так что главное верить в себя, в свою мечту - а опыт придет... с "шишками", но это уже ерунда... Спасибо автору за то, что делитесь.
Лестница красивая получилась!
А подробнее можно- чем тонировали, каким лаком вскрывали?
Лестница с ясеня на мет каркасе, покупали на фирме пропитку с лаком ,подбирали на компе...
Влюбилась в Ваше зеркало в ванной. Колитесь, из чего сделана рамка? :angel:
Вы имеете ввиду в сан узле? Если да то это зеркало покупал в Новой линии полтора года тому гдето гривен за сто.
Кто ищет тот всегда найдет!
  • 3 місяці потому...
Скоро добавится
1.Управление шторами
2.Кондиционером
Так вроде писали,что на участке в лесу удаётся обойтись без кондиционеров...
Понимаю как Вам должно быть надоели восторженные отзывы и не являясь сектантом выбранного Вами стиля, признаюсь---имение очень красивое и гармоничное. Жаль, что так скупо описываете (этапов стройки теремка вообще нет)---на других ветках заурядные зачастую дома разжёвывают по кирпичику...
За три года как установили кондишн включили три раза......Температура на первом этаже днем-25 градусов (сегодня) на улице 39...На втором этаже-27.....
Фотки строительства Теремочка есть,могу еще добавить по конкретным местам. На любые вопросы с радостью отвечу....Да кстати,еще вот руки не дошли выложить фото помещений второго этажа которыми уже пользуемся год (прачечной и теплицы зимней)
они полностью,почти,сделаны из остатков стройки...
  • 5 місяців потому...
Давно мылил глаза газовый редуктор на стенке дома в ужасном металлическом ящике. Вот видоизменили его. Получилось хорошо ,как по мне.
  • Лайк 9
А так можно разве? И труба разве не радикально жёлтого цвета должна быть? :D
Труба НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО желтого цвета
А почему нет?
В условиях написано ,что редуктор должен быть в металлическом шкафе,
но ничего не запрещает этот шкаф облагородить!
Что не запрещено то разрешено:D
Еще как хорошо. Обязательно сделаю такой же.
Пусть только потеплеет...:)
  • 3 роки потому...
