Выбор каминофена (каминопечи) - посоветуйте!
garik_z
Вопросы по польским буржуйкам кратки из лички выношу в ветку по теме.
Если есть еще вопросы по kratki koza k9 спрашивайте здесь
kaminhouse.com.ua/kaminofen/category/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8-kratki
с 19 февраля - 23 февраля 2014 Италия, Верона прошла выставка каминов Progetto fuoco 2014
Отталкиваясь от увиденного можно сказать что практически вся Европа плавно переходит на пеллетное печное оборудование с автоматической подачей топлива в том числе все производители начинают вводить в свой ассортимент каминные топки и печи на пеллете.
Ну я бы не утверждал так категорично и тем более не осмелился бы выдавать как всеобщую тенденцию. Просто выставка в Вероне традиционно богата итальянскими производителями, а "пеллетники" традицонно пользуются большой популярностью можно сказать исключительно у итальянцев - остальные производители лишь продемонстрировали, что тоже могут заработать и на специфике их рынка. В Германии или Австрии - эта тема если говорить про камины и печи можно сказать, совсем не популярна. У пеллетников есть свои минусы - первый и самый главный, устают глаза от неестественного огня. Шум, щелчки и т.д. я совсем уверен, что у нас это направление когда-нибудь вообще получит популярность. Для котла, пеллеты - да, очень удобно и эффективно, а печь или камин устанавливается, чтобы кроме тепла, получать еще наслаждение от романтики НАТУРАЛЬНОГО огня, НАТУРАЛЬНОГО потрескивания дров, а не "потрескивания" щелчков подающих механизмов пеллет и т.д. имхо.
У них пеллеты уже дешевле дров на процентов 20...
Отапливать пеллетами удобнее, автономия растопка и подсыпка, отходов т.е. золы - мизер
Главный минус - нет уюта - нет красивого горения, шум от шнека и падающие пеллеты
пока основной ассортимент топок и печей заточен под дровишки
Да и сами топки отходят на второй/третий/четвертый план
Возобновляемые источники сейчас в моде - особенно в Северной Европе
Тепловые помпы разного типа, солнечные панели...- активно двигают на рынке ЕС
Дом перед продажей сертифицируют на энергоэфективность A1 A2 A B C D E F G - и туда входят не только потери самого дома...
Никто не ганяется за супер пупер нано хрен-зна-какими дорогими технологиями печей и облицовок - нет того, что так проповедуют наши продаваны
Чушь. Вам нужно было посетить выставку каминов в Вероне хотя бы для развития, посмотреть на масштабы происходящего в этой отрасли, на камины стоимостью тясяча, две, три, десять, двадцать и может тогда понятно бы стало, что в той самой Европе люди воспринимают печи и камины, не только с целю сэкономить дорогие энергоносители, а мыслят намного глубже и берут на много шире о предмете их покупки и применения. Вам Викс и буллерьна бы хватило с таким подходом (тожа грэя), не понимаю, зачем на такую "дорогую" топку тратились. Как раз по вашей формуле бы получилось, сколько там 1% от стоимости дома на камин?)
Добавлено через 11 минут
Как по мне, такими фразами оправдывают себя неудачники обиженные на жизнь(продаванов), либо типичные по жизни скупердяи. Можете опять оюижаться, но это правда.
Нормальный человек никому ничего не будет доказывать -он если не может себе позволить пока дорогую вещь, будет больше работать, чтобы ее когда-нибудь заиметь, а не хаить, мол те кто это покупает лохи, а я вот таки умнее всех и мне ета проста не надо. То что вы пишите - как минимум звучит глупо.
Миша не старайтесь - есть тема купи-продай - там свой допотопный маркетинг внедряйте в массы
Нафига мне выставка каминов?
Норвежский СтатОил - конкурент Газпрома в ЕС - ставит ветрянные поля в Северном и Балтийском морях, а Скандинавы дома обвешивают солнечными панелями и тепловыми насосами
Только Ютуловский продаван Михаил пытается у нас продать вчерашний день и позавчерашние технологии - тех Ютулов в Европе никто в глаза не видел а установить может любая лицензированная строительная организация...
Посоветуйте, нужен каминофен в гостинную-кухню (80м3) как резервный вид отопления.
Есть дымоход 180мм
Бюджет скромен, до 6т грн. Территориально Харьков
Подскажите, пожалуйста, в качестве дымохода для таких каминофенов подойдет асбестовая труба 200 мм или нет?
если температура ниже 300 то применять можно, но лучше не рисковать и поставить нержу или керамику, или кирпичный дымоход
спасибо за ответ.
проблема в том, что труба уже есть и надо подобрать какую-то печь (для минимального обогрева), чтобы не давала в эту трубу высокой температуры.. а вот насчет этих "Buller" что скажете? у них на выходе тоже больше 300?
Булер имеет низкий выхлоп,но конденсат течет ведрами а асбестовая труба впитает 100%, если асбестовая стоит 200, то лучше загильзуйте внутри нержей и пользуйтесь.
у буллей диаметры дымохода 120, 150,160,200.
поставите буль на 11 кВт с диаметром 120 и между нержей и асбестовой можно еще и просыпать вермикулитом.
правильно ли я понимаю, что если загильзовать внутри металлом, то такую трубу можно использовать и при более высокой температуре выхлопа? для твердотопливного котла, например? или так нельзя ?
Котел какой? Откройте паспорт и посмотрите выхлоп. Метал не сильно температуру погасит, поэтому просыпку делать.
нет пока никакого котла) а вот труба асбестовая уже есть.. и непонятно что с ней делать.)
А вот у меня как раз наоборот.
Есть каминофен, вот такой: (ссылка устарела).
Есть уже построенный деревянный каркасник, одноэтажный, с мансардой, крыша - битумка с утеплением минватой. В доме под каминофен есть только закладка - укрепленный фундамент, проходов в перекрытии и крыше не делали.
Интересует стоимость, прикидочно, дымохода и всего необходимого для того, чтобы каминчик к холодам заработал. Я так понимаю, в целях пожаробезопасности дымоход для каминофена на дровах лучше не из нержавейки, даже загильзованной - так ли это?
Вариантф:
1. по старинке кирпичный построить... пробиваясь сквозь перекрытия.
2. раз есть фундамент - модульный керамический... дорого.
3. Как вариант дымоход внутри дома из изолированной нержавеющей стали. Внутреннюю трубу 1мм толщиной. Проходы сквозь перекрытия делать в соответствии с пожарными нормами. Если уж очень переживаете то брать трубу 125/225.
4. Дымоход по наружной стене. Но врятли каминофен у вас скраю... этот вариант наверное нет смысла рассматривать.
Даже для примерного расчета слишком мало данных вы указали:)
Гильзуйте асбоцементтную трубу нержавейкой меньшего диаметра например ф160 либо ф150 под эти диаметры можно подобрать достаточно много печей и каминофенов гильзовать в идеале 321 маркой стали толщина 0'8 / 1 мм
Помогите сократить список претендентов, но можете и пополнить )))
Помещение 70м3. Дачка из одной комнаты, хорошо утепленная, стены кирпичные, внутри штукатурка. Очень хотелось бы чтобы ночь продержалась температура без вброса дров. Ну и варочная поверхность не повредит. Карпаты. Дымоход планирую вертикально вверх через крышу. Печь будет стоять в углу комнаты.
Kratki KOZA K7
WAMSLER 6А Ностальгия
MBS HERA
Tim Sistem Carobna pec
Guca Jezgro
Tim Sistem Diana
Я бы взял MBS HERA, но там реальная неудобность - очень маленькая топка. А так она мне больше всех подходит по геометрии.
И еще, имея трепетное отношение к чугуну и дубу, хочется поинтересоваться у практиков - как оно заметно, это различие стальных печек с шамотными вставками и чисто чугунных, типа KOZA?
Kratki KOZA K7
MBS HERA
Guca Jezgro
Tim Sistem Diana
Ни одна из указанных вами печей ночь не продержится... Ни у одной из них нет режима длительного горения. Да и в таком ценовом диапазоне ни у кого нет таких функций :)
Вариант MBS Olimpiya не рассматривали? Оно то конечно дороже, но як то кажуть "купив і маєш річ" :) Є й інші дуже привабливі варіанти.
Карпаты где именно? Может тут на месте и проконсультируем.
Ага - в 3 раза! Не - там такое никчему.
Карпаты где именно?
Коломия
Kratki KOZA K7
MBS HERA
Guca Jezgro
Tim Sistem Diana
T-Kiev, не могли бы Вы сказать своё веское фэ?
В вашем варианте и финансовом диапазоне:) лично я за
kaminhouse.com.ua/kaminofen/item/camino8?category_id=44
либо
kaminhouse.com.ua/kaminofen/item/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0-koza-k10?category_id=72
Печи как говорится на все случаи жизни
Вы ошибаетесь. Отпительно-варочная печь Wamsler 8А Ностальгия 8 кВт
печь проверена форумчанами отзывов по длительности горения и теплоотдачи предостаточно.
На фото видно дожиг, вращаемую сажотруску, многофункциональную ручку (для выброса золы,открытия дверей, вращения колосников, чистые руки), с обратной стороны находится ручка для управления дожигом. С верху варочная поверхн.
Многие монтируют данные печи в виде каминных топок с дистрибьютором и разводкой тепла.
Полено влазит размером 60см. в диаметре 20см лично проверял. Вертикальная топка дает о себе знать.
