S_Lava Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Это я к тому, что призываю Вас хорошо подумать на счет паробарьера (кроме санузла конечно). При одинаковых температурах на 1 и 2 этажах он не нужен вообще. В общем, сушу я голову над этим пирогом уже долго - месяца два. Всетаки пришел к выводу, что пленка нужна. Без нее, песок со временем просочится под картон (микровибрации будут палюбасу в перекрытии и в обход картона он просочится). И потом будет сыпаться на головы, мебель, постели. Пленку какую? -Паробарьер -Гидробарьер тут пока в раздумьях. В санузле будет Паробарьер (100%). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gopchik Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 вот и я все в раздумьях как правильно сделать!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 вот и я все в раздумьях как правильно сделать!!! Еще как вариант - Геотекстиль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gopchik Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Еще как вариант - Геотекстиль. а это что такое? и с чем его едят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 а это что такое? и с чем его едят? Агроткано еще называют. Гугл расскажет. В двух словах если - то не даст просыпаться песку, но будет 100% паропроницаем (но и водо проницаем тоже). Зато дешевле супердифмембраны. около 6грн./кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Еще как вариант - Геотекстиль. По поводу геотекстиля и песка спросите у Фараона. Он часто на форуме, если мне не изменяет память, строит каркасники, утепляет Юнизолом, и вместо паробарьера крепит геотекстиль. Именно он посоветовал мне сделать подкладку с геотекстиля под Юнизол в перекрытии. Уже почти год - полет нормальный. Без нее, песок со временем просочится под картон (микровибрации будут палюбасу в перекрытии и в обход картона он просочится) Думаю, ничего с этим картоном не случится и через 30 лет. Вы же его будете крепить к несущим балкам (на пару см выше уровня песка), и они будут "гулять" вместе. Да и то, какие-то миллиметры. Плюс еще подшивка из доски, далее гипсокартон или вагонка... В конце концов, можно пристрелять картон не в натяжку. Хотя это уже такая подстраховка..! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koldun2 Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 .. Обшит этот дом деревом, утеплитель - стружка, а от продувания картон (не такой как на коробки идет, а как оберточная бумага в Союзе была), в два слоя. Хорошо сохранился весь пирог стены и бумага в том числ.... А можете ссылку найдете - вдруг сохранилась? Я к тому что раздумываю над перекрытием, точнее на звукоизолятором в деревянное порекрытие. Родственник подсказал что видел как люди засыпают стружку в перекрытие ( такую как после рубанка остается, не щепа и не тырса из-под пилы, а именно завитушки) Ну и нуждаюсь в информации на эту тему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 А можете ссылку найдете - вдруг сохранилась? Еле нашел. Добавлено через 1 минуту Родственник подсказал что видел как люди засыпают стружку в перекрытие Стремно как-то. Может вспыхнуть от малейшей искры. Может с чем перемешивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koldun2 Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Еле нашел. Добавлено через 1 минуту Стремно как-то. Может вспыхнуть от малейшей искры. Может с чем перемешивать? Не дописал до конца - стружку перемешивают с пушонкой, как бы присыпают и вымешивают (например в бетономешалке) Что меня смущает - по инету бродят рецепты когда смешивают известь+цемент+стружка для получения подобия глинянного легкого раствора - как-никак это вес больше чем у опилок пересыпанных (припудренных) известью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Мне кажется цемент лишний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuliya7 Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Скажите пожалуйста а что если так: между деревянными балками перекрытия между 1 и 2 этажами: паробарьер - доска -утеплитель (базальтовая вата Технониколь) - доска - гидробарьер - ламинат (всмысле будет). Это критично для доски? Объясню - сначала потолок подшили доской для того, чтобы можно было на что-то ложить утеплитель - положили -подшили доску снизу паробарьером. На втором этаже зашили доской, чтобы просто ходить можно было. А теперь на зиму нужно закрыть утеплитель - так вот нужно ли снимать доску (очень не хочеться) чтобы положить диф. мембрану на утеплитель? или можно доску сверху зашить гидробарьером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v2w Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Это ж надо, тонну песка засыпать в перекрытия... Деревянные перекрытия без специальных мероприятий имеют ощутимую зыбкость, тоесть при динамической нагрузке такое перекрытие может переходить в состояния, при коих колебания оного могут быть восприняты вестибулярным аппаратом человека и доставлять дискомфорт. Что бы поуменьшить такое воздействие до грани восприятия человеком, между балками перекрытия после их подшивки доской используют песчаную засыпку, чем создают предварительное напряжение конструкции, которое при нормальных эксплуатационных нагрузках сильно уменьшает амплитуду колебаний да и увиличивает частоту собственных колебаний конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik998 Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Здравствуйте. Помогите решить проблему. Нужно заменить перекрытие, но так чтобы не переселяться из дому. Дом деревянный и по периметру обложен в пол кирпича. Между кирпичом и деревом есть воздушная прослойка 3-5 см. Стены сделано со шпал(надеюсь до конца, сам не строил). Перекрытие деревянное. Снизу: доска, балка,доска. Чердак был не жилым. Сейчас хотим сделать там комнаты. Балки и верхнии доски нужно срочно менять. От балок почти ничего не осталось, черви сели. Нижние доски выглядят нормально. Приглашал мастеров - сказали нужно менять полностью, недели 1,5 занимает. Я не против, но некуда переехать на это время. Есть вариант, по периметру в деревянные стены засверлить анкера, сделать по ним армопояс, а также по внутренних перегородках и залить бетон. Имеет ли право на жизнь? Сомневаюсь в деревянном перекрытии, чтоб потом не повторилась та же история. Да и вибрация будет по больше чем у бетонного. Фото здесь (ссылка устарела) 1. Я думал розобрать кирпичные стены и феермуры до уровня деревяного перекрытия, залить бетон по деревяному перекрытию и захватить кирпичную стену, а потом уже постепенно в каждой комнате снизу его розобрать. Думаю тогда не нужно било б полностью высилятся издому. Кстати по центру димоход можно розобрать дымоход и использовать как колону.(он не задействован). Но не знаю правильно ли будет совмещать бетон на деревяные стены, как поведет себя дерево, бетон? Нужно ли пространство между кирпичной стеной и деревом? (Напомню, стены из шпал. Построен в 1982г.). 2.По периметру, между старыми балками, наростить стены на 200-250мм и поним делать новое независимое перекрытие. Опять же, старое потом постепенно розобрать и подшывать снизу. Но тогда не смогу в середину засыпать керамзит. (Советовали засыпать, увиличит нагрузку на дерево, чтоб уменьшилась вибрация). Но не совсем уверен в верхних слоях деревянных стен, чтоб тоже не пришлось менять. Тогда етот вариант отпадает. И еще, что будет дешевле, дерево или бетон. 3. Достроить по периметру колоны. Сделать бетонные балки, по центру, как колону, можно использовать дымоход. Кирпичную стену розобрать до уровня перекрития. И зделать независимое бетонное перекрытие. Не розсматревою - дорого, долго по времени. 4. Виселится,(((. Розобрать полностью все дерево, застроить из середины газоблок, перекрытие бетон, и т.д. чего душа желает. Но етот вариант возможен только через 2 года, не раньше. Пока высилется нет возможности, а сделать хочетса уже. Много четал на форуме про деревянное перекрытие, впринцыпе непротив, но чтоб через несколько лет мои дети не сказали: "кто так настроил....". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
