Холодильник vs подоконник
Игорь&Ира
Прошу помощи в решение одной дизайнерской проблемы по планировке кухонной мебели. Имеются две смежные стены 2625 и 2200 мм, на которых необходимо сделать Г-образную кухню (см. рис.). Отдельностоящий двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой (высота 1950 мм, ширина 600 мм, глубина 650 мм, глубина с ручками 690 мм) хочется разместить с самого края кухни с открыванием дверцы на наружную стену, на которой находится оконный блок с подоконником на высоте 770-820 мм и который выступает в помещение на 130 мм. Учитывая, что расстояние от задней стены кухни до подоконника 915 мм, возникают проблемы с открыванием дверцы холодильника, при котором можно полностью выдвинуть и вынуть полки.
Сразу же в голову приходят наиболее простые решения этой проблемы:
1) оставить между холодильником и наружной стеной зазор 125 мм (аргументы против: уменьшение полезной длины кухни; пустота между наружной стеной и холодильником);
2) разместить между холодильником и наружной стеной карго шириной 150 мм (аргументы против: неполное выдвижение карго; плохой дизайн кухни);
3) срезать подоконник частично или полностью (аргументы против: возможно плохой дизайн окна);
4) ваши предложения (аргументы “за” и “против”).
Буду благодарен за любой совет.
открівание двери хол-ка левое или правое ?
Сейчас правое, так как холодильник стоит на другом конце кухни, но дверь перенавешиваемая. Естественно, хотим левое (на окно).
С правым проблем не будет, но открывать на себя под самой стеной возле выпирающего подоконника - это мазохизм.
продолжаем разговор:) приблизительные намЕтки для кухни есть ? и план всего помещения
Для начала мы хотели определиться, реально ли разместить холодильник возле окна и что для этого надо сделать с подоконником? Переносить холодильник на другой край кухни к входной двери не хотелось бы. Размещать мебель в кухне по другому тоже не хочется, так как отдельностоящий холодильник с другой стороны от входной двери мы уже проходили.
По кухне есть только намётки, так как решили танцевать от холодильника. Схема следующая:
а) вдоль стены 2625 мм: холодильник (600 мм), тумба (800 мм), мойка (500 мм), угловая тумба с продолжением мойки и её крылом (600 мм);
б) вдоль стены 2200 мм: угловая тумба (600 мм), тумба (500 мм), встраиваемые независимые плита и духовка (600 мм), карго (200 мм) и угловая полукруглая секция (300 мм).
у нас был вариант со срезанным подоконником,т.е. сначала ставили холодильник,потом собирали кухню и затем подоконник...
минус - когда холодильник зашалил, пришлось отдирать подоконник, т.к. мастера хотели вид сзади и выдвинуть холодильник без отрывания подоконника было нереально...
сейчас холодильник стоит при входе на противоположной стене...
Так вы срезали, отдирали или отрывали подоконник? Это было временно или навсегда? Подробней можете описать?
Переустановите подоконник заподлицо со стеной или с выступом на 15-20мм за стену, чтоб дизайн не пострадал. Всего делов-то.
Это дельное предложение. Но оно требует переделки низа откосов и стены. Правда, подоконник с выступом на 15-20 мм будет смотреться неорганично. Но это плата за решение проблемы таким способом.
Жду других предложений.
Так как глубина холодильника с открытой дверцей около 129 мм, расматриваю ещё такие варианты решения проблемы:
1. Аккуратно отрезать часть подоконника 280х100 мм и при помощи Н-соединителя (-ей) поставить его на место, получив съёмную часть.
2. Аккуратно отрезать часть подоконника 280х100 мм и декоративно обыграть линию среза.
На общей длине подоконника 1400 мм и за тюлю это может прокатить.
А шо делать?:unknown:
Не раз уже рекомендовали планировать комнаты, двери, окна с учётом размещения будущей мебели
Ну повесите с той стороны длинную штору (чтобы прикрывала вырез подоконника). Сделайте асимметричной. И пусть все считают, что именно ТАК и задумывалось.
Я так понимаю, что вариант заложить часть окна, сделать его Уже не проходит?
Можно вырезать подоконник и продлить гипсом стенку. Получится ниша справа. Снаружи окна остаются одинаковыми, а внутри, в нише, сделать полки и поставить цветы. Как вариант...
1. Квартира в многоквартирном доме. Более 20 лет проживания с холодильником возле двери. Решили переставить к окну, так как купили 2-метрового гиганта, который возле двери смотрится неорганично.
2. Штор на кухне никогда не было, но идея хорошая и требует осмысления.
3. Окно выходит на фасад дома и заложить его смерти подобно. Да и не стоит овчинка выделки.
4. Вариант с нишей не совсем понятен. Можно подробнее или схему?
Как идеи
Со шторой (ИМХО) проще и лучше
Штора "рулит". Спасибо за наводку. :rolleyes:
Не забудьте показать как получилось
Если пойдём этим путём и будет не стыдно показать.
у нас похожая ситуация. Но так как холодильник нужно было покупать новый, то купили именно такой, чтобы при открывании дверки на 90градусов, ящики внут. можно было открыть.
Или перевешивать дверцу или воспользоваться вышенаписаными советами.
Вот так у нас получилось с холодильником Либхер и подоконником. Может и не супер, но нам подходит. Открывается на 80-85 градусов, что вполне хватает для доставания кастрюль и мойки полок. Они приподнимаются с одной стороны и так наискосочек отлично вынимаются. А морозилка под подоконником открывается вообще отлично.
1. Дверцы перевесить и открывать на себя не прельщает.
2. Дверцу морозильной камеры открыть на 90 градусов не получится, значит нельзя будет выдвинуть ящики.
3. Дверца холодильной камеры также цепляет подоконник, но подъём холодильника на 1-2 см решит эту проблему.
Я у вас вообще проблемы не вижу. У Либхера фронтальное охлаждение, а у остальных холодильников - боковое, что требует зазоров по 5 см с каждой стороны. Отодвиньте холодильник от стены на 5 см и проблема решена.
нет,просто отвинтили,холодильник переставили и вернули обратно,а заподлицо у нас было невозможно из-за батареи...
еще деталь - верхняя дверца (холодильная)открывалась на окно,а нижняя (морозильная)от окна...делали самодельную штуковину из металла для дверей...
подоконник делался на заказ (вырезался и торцевался) из подоконной плиты ДСП на фирме Берест на Довбуша приблизительно в 1998 году,крепился на уголках к стене, т.к. продолжается вдоль окна и вдоль стены,которая напротив кухни до перпендикулярной стены,сейчас в том же виде как и 14 лет назад,попробую фото выложить
Чтобы не портить подоконник, можно в угол поставить не холодильник, а пенал до 300мм шириной. Дверца дойдет до подоконника (600+300=900), если с дверцей. Но, поскольку полка шириной 300 и глубиной 600 не очень удобно (хотя как кому), то частично можно сделать открытые выдвижные полки с бортиком , на которых разместить стационарно хлебопечку и т.п. Дальше уже ставить холодильник. Надеюсь идея понятна.
Особенно учитывая направление на юг, холодильник в угол я бы точно не ставила. Он попросту будет перегреваться. Если только стены не 1м толщиной.
Змінено користувачем Monika
еще деталь - верхняя дверца (холодильная) открывалась на окно, а нижняя (морозильная)от окна... делали самодельную штуковину из металла для дверей ...
Не совсем понял: для чего штуковина? Разве нельзя перевесить только одну дверцу? Насколько такой холодильник имеет приличный вид?
Добавлено через 4 минуты
Чтобы не портить подоконник, можно в угол поставить не холодильник, а пенал до 300мм шириной. Дальше уже ставить холодильник. Надеюсь идея понятна.
Угловая кухня 260 и 210 см по стенам. Фронтон с холодильником 200 см - куда там ещё пенал? Как раз возле стены холодильник частично прячется за откос (тем более, что снаружи окна с противоположной стороны от холодильника лоджия с выносом 150 см, что ограничивает время косого солнечного света), поставить глубже - будет хуже.
был тогда холодильник СТИНОЛ,по отдельности перевесить нельзя (а на вашем можно по отдельности?)штуковину не видно,на ней дверца...
фото подоконника сделаю при наличии солнца,а то ничего не видно
стена на юг,бетон,ничего летом не нагревается
Стена южная бетонная - летом в таких квартирах жарко, это даже не секрет.
Вы думаете Вам холодильник скажет, если и перегревается?:) Он просто будет более усиленно работать, чтобы поддерживать нужную температуру. Вы даже этого и не заметите. Но перегреваться он будет. Не зря холодильники не рекомендуют ставить рядом с нагревательными приборами, духовками.
бетонная стена - это далеко не нагревательный прибор,тем более ,что в нашей стене между слоями бетона прослойка какого-то пенопласта,а в подъезде при любой жаре, как в погребе(солнце в квартиру не попадает из-за низкого этажа,соседи на 16 этаже просто подыхают еще и от крыши)
естественно ,что холодильник не любит лето,но в квартире все окна на юг,куда же надо поставить холодильник?в подъезд?
при 40 градусах за бортом в любой квартире жарко,даже если окна на север)))
тема о подоконнике,а не "посоветуйте куда поставить холодильник"
убрали мы его оттуда исключительно из-за неудобства при диагностике
