Вратарь Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 sergeig7, протрите крышки фотоэлементов снаружи и изнутри. Судя по всему луч не может пройти через корпус фотоэлемента. Если чистка крышки не поможет фотоэлемент под замену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeig7 Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 спасибо Крышки протирал, не помогло. Фотоэлементы уже менял один раз, но тогда они вообще не работали, а в этот раз то работают, то не работают. Добавлено через 1 минуту А с какого датчика снимаете крышку? С RX (три провода входит) или TX (два провода входит). снимал с TX и с RX, результат одинаковый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 спасибо Крышки протирал, не помогло. Фотоэлементы уже менял один раз, но тогда они вообще не работали, а в этот раз то работают, то не работают. Проверьте кабеля, кабель в клемме мог надломиться или плохой контакт. Попробуйте поочередно (по одному фотоэлементу) из старого комплекта заменить в работающей паре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeig7 Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 спасибо, попробую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 Вижу тема давно не обновлялась, но рискну спросить. Откатные ворота, привод Nice. Иногда бывает после открытия не хочет закрываться, лампа мигает по 2 раза (препятствие), провожу рукой перед датчиком, реле не срабатывает. Снимаю крышку с одного из датчиков и реле начинает работать, закрываю ворота, ставлю на место крышку датчика и реле работает. Открываются без проблем. Подскажите что это может быть. Спасибо заранее. Упала чувствительность фотодатчиков (прозрачные светодиоды, посередине платы). Варианта два: перепаять их, или купить новые фотоэлементы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Крышки протирал, не помогло. Фотоэлементы уже менял один раз, но тогда они вообще не работали, а в этот раз то работают, то не работают. Также, кроме контакта датчик-провод-БУ, стоит обратить внимание на сам блок управления (БУ). Попробуйте ради эксперимента без фотоэлементов поэксплуатировать привод, предварительно замкнув соответствующие контакты БУ. Если работать будет без сбоев, то надо искать проблему далее. Ведь истина, что в электронике всего 2 проблемы: нет контакта в нужном месте, есть контакт в ненужном месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeig7 Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Упала чувствительность фотодатчиков (прозрачные светодиоды, посередине платы). Варианта два: перепаять их, или купить новые фотоэлементы. Я тоже об этом думал. Сам светодиод в датчиках закрыт пластиковым корпусом полусферическим, в старых датчиках он легко снимается и можно увидеть сам светодиод. Возможно если снять эту полусферу, а оставить только крышку самого датчика, то будет работать. Но, в датчиках что стоят не могу снять эту полусферу (вроде как приклеена, боюсь поломать), была даже мысль в основном корпусе датчика, в районе фотоэлемента, вырезать отверстие и заклеить его прозрачным оргстеклом. Но я не могу понять, если упала чувствительность этих датчиков, то почему они периодически работают, ведь не всегда есть проблема с закрытием. Также заметил, что на открытых воротах при перекрытии датчика, реле периодически начинает беспорядочно срабатывать, тарахтит. Возможно от перепада напряжения? Как-то я этот момент упустил, не проверял напряжение в сети в это время. На выходных хочу поэкспериментировать со старыми датчиками. Спасибо всем за подсказки, буду пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Я тоже об этом думал. Сам светодиод в датчиках закрыт пластиковым корпусом полусферическим, в старых датчиках он легко снимается и можно увидеть сам светодиод. Возможно если снять эту полусферу, а оставить только крышку самого датчика, то будет работать. Но, в датчиках что стоят не могу снять эту полусферу (вроде как приклеена, боюсь поломать), была даже мысль в основном корпусе датчика, в районе фотоэлемента, вырезать отверстие и заклеить его прозрачным оргстеклом. Но я не могу понять, если упала чувствительность этих датчиков, то почему они периодически работают, ведь не всегда есть проблема с закрытием. Также заметил, что на открытых воротах при перекрытии датчика, реле периодически начинает беспорядочно срабатывать, тарахтит. Возможно от перепада напряжения? Как-то я этот момент упустил, не проверял напряжение в сети в это время. На выходных хочу поэкспериментировать со старыми датчиками. Спасибо всем за подсказки, буду пробовать. Работают из за того, что уменьшается помеха (солнце, грязь...), скоро и так работать не будут. Тарахтит из-за того что он то видит то не видит второй фотоэлемент. Напряжения никакой роли, в данном случаи, не играет. Отверстие можно вырезать, но это временное решение, так как чувствительность и дальше будет падать. Предлагаю купить новые датчики и забыть о проблеме. Добавлено через 2 минуты Также, кроме контакта датчик-провод-БУ, стоит обратить внимание на сам блок управления (БУ). Попробуйте ради эксперимента без фотоэлементов поэксплуатировать привод, предварительно замкнув соответствующие контакты БУ. Если работать будет без сбоев, то надо искать проблему далее. Ведь истина, что в электронике всего 2 проблемы: нет контакта в нужном месте, есть контакт в ненужном месте. В данном случаи, установлена автоматика с блюбасовской системой, коротить ничего не надо. Нужно вынуть фишку фотиков, и перепрограммировать без них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeig7 Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Предлагаю купить новые датчики и забыть о проблеме. Сколько нынче они стоят? И как надолго их хватит? С кумом ставили ворота в один год 2012, я уже менял один раз, у него все норм до сих пор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 Сколько нынче они стоят? И как надолго их хватит? С кумом ставили ворота в один год 2012, я уже менял один раз, у него все норм до сих пор. У Вас стоят MOFB, они сняты с производства, сейчас вместо них EPMB = 1350 грн. Изменили дизайн. Одно время были проблемы с MOFB, они теряли чувствительность как у Вас, в них стояли не качественные фотодатчики. Примерно в 2012 году ее и устранили, наверное Вам попали из старой партии, а соседу повезло. Сейчас такого уже нет. Мы тоже меняли, в основном по гарантии, но после этого никто повторно не обращался. Странно, что у Вас повторилось... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 не знаю чьи датчики, бывает работает-бывает нет(ворота открываются, но не всегда закрываются). На 1 фото транзистор нагревается так ,что пальцем к нему не коснутся, сколько сия плата стоит и как на время перекоротить, что бы ворота закрывались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 не знаю чьи датчики, бывает работает-бывает нет(ворота открываются, но не всегда закрываются). На 1 фото транзистор нагревается так ,что пальцем к нему не коснутся, сколько сия плата стоит и как на время перекоротить, что бы ворота закрывались? Добрый день! Это китайские фотоэлементы, причем старая модель, такие уже не возят. Если брать тоже китай, но более свежую модель, то цена 600 грн. А вот что закоротить, зависит от модели автоматики, на плате нужно ставить перемычку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 заказал здесь ru.aliexpress.com/item/IP65-automated-gate-safe-Infrared-sensor-swing-sliding-garage-gate-and-door-safety-infrared-photocells/32655098897.html?spm=2114.13010308.0.43.JKyoML На втором фото датчика есть перемычка, переставил и пока работают ворота без датчика ЗЫ вчера были на 15гр дешевле 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 заказал здесь ru.aliexpress.com/item/IP65-automated-gate-safe-Infrared-sensor-swing-sliding-garage-gate-and-door-safety-infrared-photocells/32655098897.html?spm=2114.13010308.0.43.JKyoML На втором фото датчика есть перемычка, переставил и пока работают ворота без датчика ЗЫ вчера были на 15гр дешевле Там много что можно заказать... Если срочно и здесь можно найти.. но дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrivanov1985 Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Доброй ночи. Подскажите пожалуйста стали плохо открываться ворота Nice WG4000 особенно одна сторона либо не открывается либо не закрывается . Подергав за аварийный замок с ключем начинают работать. Но при малейшем ветре или сопротивлении останавливаться и работают на открытие или закрытие . Все смазано . Разбирал,смотрел . Может кондер или все таки хана двигателю . Подскажите пожалуйста . Работают уже 11 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 Доброй ночи. Подскажите пожалуйста стали плохо открываться ворота Nice WG4000 особенно одна сторона либо не открывается либо не закрывается . Подергав за аварийный замок с ключем начинают работать. Но при малейшем ветре или сопротивлении останавливаться и работают на открытие или закрытие . Все смазано . Разбирал,смотрел . Может кондер или все таки хана двигателю . Подскажите пожалуйста . Работают уже 11 лет. А сама створка ходит легко, когда разблокирована автоматика? Может и кондер... попробуйте поменять их местами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrivanov1985 Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 А сама створка ходит легко, когда разблокирована автоматика? Может и кондер... попробуйте поменять их местами. Проблема в кондерах . Поменял все, работает. Тянет хорошо. Спасибо. Ветер теперь не помеха. Только теперь проблема сбились настройки открытия ворот. Как настроить? Левая сторона не до концы открывается . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 8 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2016 Проблема в кондерах . Поменял все, работает. Тянет хорошо. Спасибо. Ветер теперь не помеха. Только теперь проблема сбились настройки открытия ворот. Как настроить? Левая сторона не до концы открывается . www.alutech-group.com/images/pdf/auto/instruction/A400.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homs Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Подскажите, потерял один из двух пультов от ворот, автоматика Найс с динамическим кодом. Как перепрошить оставшиеся пульт так, чтобы потерянный не мог открыть ворота? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Подскажите, потерял один из двух пультов от ворот, автоматика Найс с динамическим кодом. Как перепрошить оставшиеся пульт так, чтобы потерянный не мог открыть ворота? Надо стереть с памяти блока управления все пульты, а затием используемые пульты записать заново. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
