Фартук для ванной
m2v
Имеется ванная комната, где ванна будет стоять так, как показано на рисунке (черным - стены, зеленым - ванна, красным - фартук для ванной):
Фартук хочу сделать с проемом для ног, а также можно со светодиодной подсветкой в этом проеме. На фартуке надо расположить два ревизионных люка (один сантехнический, второй для бытовой химии). На рисунке ванна с фартуком в разрезе (желтым ревизионный люк):
Ванна акриловая, на фартук будет наклеена мозаичная плитка.
Сначала думал сделать каркас из профиля толщиной 0,6 мм, зашить гипсокартоном, на него мозаику. Но, как-то не думал о ревизионных люках. Сейчас вспомнил о люках и теперь не уверен, что каркас из профиля выдержит нагрузку.
Подскажите выдержит ли нагрузку каркас из профиля 0,6мм или из чего лучше сделать фартук? Также какой глубины и высоты сделать проем для ног? Глубину наверное по длине своей ноги, а высоту...?
Думаю лля ног достаточно 10х10см, только подсветку я бы спрятал глубже вверх.
И лючек для ревизии это на ваше усмотрение -главное, чтоб вид не портил
из чего ванна - если акриловая - то нужно делать несущий каркас для фартука из дерева а потом его уже облицовывать - сделать можно и нишу для ног и съемные-выдвижные панели для ревизий и хим средств. если интересно покажу ка себе делал....
Ванна акриловая. А почему именно из дерева? Какого сечения, в таком случае, должны быть бруски? Как вы делали себе, конечно интересно, покажите, если не сложно.
Да, забыл написать в первом сообщении, профиль к полу прибивать не получиться, т.к. под стяжкой трубки теплого пола, боюсь пробить. Думаю прихватить жидкими гвоздями.
если ванна акриловая - во-первых ножки которые к ней идут могут прогибаться - поэтому снизу с двух сторон я еще делал доп.основу из кирпича и пены.
во-вторых внешнее ребро ванны без опоры будет прогибаться. Опорную конструкцию я сделал из брусков 4*5 (твердой древесины) причем сделал их из монтажных планок 5*2. из дерева -потому что оно прочнее в некоторых случаях металла (профиля) и удобнее в работе.
опорная конструкциия состоит из 4 брусков:верхний горизонтальный на всю длину ванны(крепятся к стенам по бокам), 2 вертикальных опорных и один горизонтальный между ними. низ двух опорных брусков крепил к полу на клей типа жидких гвоздей "Липучка", верх (к ванне тоже)
сразу скажу пришлось немного поморочиться пока добился нужной прочности... отделка и съемные и выезные панели тоже забрали время..
зато теперь жене есть куда спрятать всякие бутылки и т.п., посредине в открытую нишу спокойно прячется большая миска и ногам удобно
Спасибо Alex_2011, за описание и фото, но немного не то. Нишу для ног хочу сделать на всю длину ванны, что немного ослабляет упор в пол. Насчет ножек ванной, у меня ванна Ravak, ножки вроде усиленные, на одну планку приходится не две, а три ножки, т.е. всего 6 ножек.
Пока решил под внешнее ребро ванны приклеить деревянный брус (с сечением ещё не определился), к нему крепить профиль, боковые профиля надо будет получше крепить к стенам. Дальше пока в раздумьях.
Когда то акрилки были не на дификтивных ножках, а на каркасе. Каркас-прямоугольник из дюралевого квадрата. Ванна лежит всем периметром на металле т.е. не играет. Попробуте изготовить подобное(пусть в чёрнном металле). Зато нишу можете сварить по своему усмотрению.
изготовим фартук любого дизайна поверхность любая цвет камень глянец мат из стеклопластика воды не боится ухода не требует
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1893673#post18936
легко и просто!Посредине плитка на магнитах для доступа к сифону-видно горизонтальные кусочки СД профиля.Каркас-из 100 УД профиля усиленного брусом.В пол-обычная УДешка.У Вас над тёплым полом есть как минимум плитка,ничего не стоит просверлить 1 см,дюбелю абсолютно по барабуну глубина отверстия,ведь в данной конструкции он работает на срез.Если уж очень хочется без дюбелей,то к УДешке прикручиваете полоску ГК и уж затем клеете её к стяжки или плитке плиточным клеем.
Удачи!
тогда на мой взгляд необходимо делать прочный каркас конструкции типа фермы, с надежным креплением в стены, можно скомбинировать брус-профиль,
можно еще проще - взять ОСБ можно в 2 слоя,размер вырезать сразу по размеру фартука, сверху под ребро ванны будет брус, снизу можно профиль, крепить в стену по бокам, при необх. вырезать технологические отверстия и т.д. потом гипсокартон и плитка...
Ну вот не люблю я дерево в ванной применять,максимум-загнать брус в профиль.Сама 100 СВшка имеет сумашедшую жёсткость.Рисовать я не очень умею,расскажу на словах:куплена одна 4 метровая 100 СВшка,разрезана пополам,ванная имеет 180 см,поэтому сделаны надрезы на рёбрах жёсткости и по 10 см на концах загнуты под прямым углом.В верхнюю для жёсткости вставлен брус 50*50 мм и она установленна 100 мм частью вертикально.К стене крепился через загнутые лапушки 3 дюбелями 6*60,левая часть-плитка по гипсу от инсталяции-моли,3 шт.Нижний профиль установлен широкой частью горизонтально,тем самым образую нижний борт,к нему в глубине прикручен УД 27 и параллельно ему такой же профиль в полу.В нижний профиль брус не загонял-жёсткость там и так отличная.
Кстати,в нижнем профиле(и соответственно гипсе и плитке)сделано 3 вентотверстия.
[ATTACH]230682[/ATTACH]
[ATTACH]230684[/ATTACH]
[ATTACH]230685[/ATTACH]
[ATTACH]230686[/ATTACH]
Отличные у Вас получились места для хранения под ванной. А можно поподробнее как дверцы этих лючков делали сами или покупные. Какие петли.... Я тоже хочу такое сделать, если можно, по Вашему проэкту
да, все делал сам, экперементировал, т.к. подобного не видел...
принцип - слева - выездная система - как ящик на кухне (использованы направляющие на роликах+ 2 доп опорных ролика спереди), справа пока просто съемная панель на магнитах, но ее можно сделать как дверцу - нужно поставить 2 петли + опорный ролик.
Всегда использую г.картон Не доверяю тоже в ванне дереву.
гипсакартон, я так понимаю влагостойкий, чеми-то нужно пропитывать перед привлеиванием платки к нему? я на форуме видела, что у кого-то платка в отпала вместе с бумагой от гипсротона
Вы хоть прочтите,что написали и нам переведите,пожалуйста...
У меня ванная комната примерно, как у Вас.
Только чугун на кирпичах.:)
Фартук сделан из ГК на профилях, как написал Мастерок.
С 2003г. полёт нормальный.
Помещение маленькое, поэтому старалась использовать максимально.
Справа - ревизия (плитка на магнитах) Чтобы удобно было снимать, прикручены маленькие ручки-шарики.
Там внутри есть доступ к сифону и подключение к стиралке. Шланг стиралки проходит за фартуком, держится на крючках, прикрученных к металл.профилям.
Вход для стиралки сделат по типу, как у Alex_2011 на фото2
Считаю, что выемка для ног должна быть обязательно - так намного удобнее пользоваться ванной. Плюс ещё одно место для хранения. У меня сделано на всю глубину ванной. В конце хранятся банки с красками. Впереди - тазик.
Высоту этого проёма делала по высоте тазика :o :D
Ещё один нюанс. По проёму поставила металлический уголок.
Вместо выдвижного ящика для бытовой химии у меня высокий узкий пенал.
(прошу прощения за качество фото :))
дело в том что у меня тоже использован влагостойкий гипсокартон-а потом на него плитка, а каркас прочности из дерева двердых пород, т.к. мне нужна была хорошая прочность при минимуме элементов конструкции, а не просто каркас для плитки...+ не вижу особых противопоказаний для использования дерева, если только не разливать надолго воду напол.....и то, в данном случае, можно защитить дерево влагостойкой пропиткой или краской в местах соприкосновения с полом...
Ну и зачем так мучиться влажное помещение этим всё сказано! зачем рисковать? особенно если кафель не дешев. Как в прочем и сан фаянс.Плюс к тому крадется меньше места можно для прочности профиль скрутить коробочкой и поставить чаще .
