Посміхніться:)
AR
"Неофит святее Папы Римского", знаете такое выражение? Еще про ложных друзей переводчика.
Correct - правильный, верный. И правильный ответ - 50%, потому, что правильных ответа, 25%, тут 2.
Народ
Не забываем что это шутка. Типа знаменитой "Почему повязка на ноге? - Сползла".
Второй вариант с 25% делает невозможным ответ вообще.
При корректном предоставлении вариантов ответ 25%. Но не было бы смешно :)
Верно ну если точнее правильных ответов 2 из четырех поэтому вероятность выбрать правильный 50.
ЯТД
правильный это right - от слова "правый". А корректный это корректный. Не надо нам тут словарь школьной библиотеки цитировать
Вы английский хуже немецкого знаете,
Закусывать надо!(цитата)
Я промолчал, что правильный перевод не "выбрали один ответ на этот вопрос случайно", а "выбрали один ответ на этот вопрос случайным образом" :)
в том-то и дело, что там спрашивается не про правильный ответ, а про ОДИН КОРРЕКТНЫЙ ответ. Выбрать 1 корректный ответ невозможно, так как там их 2. Соответственно этот вопрос не имеет ОДНОГО корректного ответа и вероятность выбора корректного ответа - 0%. А вот 0% это ПРАВИЛЬНЫЙ ответ. Но не КОРРЕКТНЫЙ соответственно
Вы пытаетесь натянуть сову на глобус. Слово right в значении правильный имеет субъектный оттенок, то есть скорее является мнением, предположением, также может содержать частично верный ответ и поэтому в высшей математике и теории вероятностей в значении верно/истинно не используется. Для этого используются слова true и correct.
По задаче, если не брать во внимание расплывчатую формулировку, которая недостаточна для того чтобы математически однозначно сделать постановку задачи, то в той интерпретации, что большинство здесь ее решает, ответ не может быть определен, поскольку задача содержит парадокс.
именно поэтому корректного ответа нет, а правильный - есть
Правильный - это не математическое понятие, потому зависит от того, с какой стороны сову на глобус натягивать. Если с севера на юг, то правильный будет 0%, если с запада на восток, то будет 25%, а с юга на сервер 50%.
очень рекомендую посмотреть кино "Das Boot"...
Да, ще так чотири години я не втикав.:beer:
Є повна режисерська версія. Там можна з задоволенням 5+ годин втикати :o
  • irina1969 змінив заголовок на Посміхніться:)
