Улыбнуло
AR
Всё равно флешка не заработает, через два пополамных мышиных (ЮСБ/пополам и пополам/ком) переходника-то.
Последнюю переписку можно переносить в тему "улыбнуло IT-специалистов" :D
IT-специалистов
Прошу не выражовываться. ИТ-специалист из меня постольку, поскольку юзвергам лень даже картридж в принтере поменять или кнопку питания на серваке нажать.
Господа, хоть в теме "улыбнуло" давайте не будем "ссориться" :rolleyes::D
Успокойтесь, сосчитайте до 10 и всё будет хорошо :D
(картинку Вам спецом нашла)
Змінено користувачем Lana_CK
и последовательный порт для правой.
насколько я вижу - там один из видео разъёмов... могу быть не прав
Нет. Там USB -> PS/2 -> COM -> ХЗ что, возможно LPT-шный HASP -> LPT. См. цветовую маркировку разъёмов.
судя по цветовой маркировке - первый разъем lpt. ,белое нечто - может быть и ключем и переходником и чем угодно. дальше гадать смысла нет.
расслабьтесь:
вот шайтан! пока писал - уже все сказано!
Успокойтесь, ...
Ага, с такой картинкой успокоишься :lol:
Тоже переходник - "ванна-нирванна" :lol:
кстати если присмотреться (ну очень внимательно минуты через 4) на заднем фоне появляется динозавр за деревом :D
а так смотришь, смотришь, и все вроде норм. :lol:
только что позвонил клиент по делам, и такой в конце - А мы щенка почти в честь Вас назвали! :D:D ЛУНА !
нате Вам полную версию йоги - bobrolet.ru/2011/12/3873-zanimatelnaya-yoga/
да, спорт это очень хорошо! Это как вот эта зарядка что приводил несколькими страницами ранее fishki.net/comment.php?id=109262
хороша йога, да не наша...
а завтра ПЯТНИЦА !!!
а вот и баянчик на тему:
А сегодня четверг. Это хуже чем суббота. Но лучше чем вторник. Более того, это гораздо лучше чем понедельник. Но немного хуже чем пятница. Греет то, что четверг все же лучше чем среда. Немного. Я вам больше скажу. Четверг даже лучше чем воскресение. Потому что в воскресение завтра понедельник, а в четверг завтра пятница. )))
смотреть первоисточник www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1546141&postcount=11592
правая стрелка указывает на видеовыход (2-й DVI), никакого последовательного порта там нет, о чём я и сказал
DVI???
На таком то старье, где даже ЮСБ нету?
Да простит вас Ктулху!
А обычный ВГА - синенький.
Да и куда там последовательную мышку (стандарт по тем временам) пихать изволите?
гм... откуда инфа про старьё? 2 Multi Port Serial Card наталкуют на мысль что это сервачёк, а ЮСБ вроде как просматриваются на положенном им месте, рядом с PS/2
но если это сервачёк - то там действительно может быть последовательный порт, но понятно не для мышки, а Console Port
USB-PS/2-9PinSerial-25PinSerial-25PinGenderChanger
Ну мог и ошибиться. Только если не старьё и ЮСБ там есть, то чего туда флеху не запихать то?
Да и наличие сериал 25 при отсутствии сериал 9 было бы странно.
и я, нашёл...
Burgundy - это цвет
Parallel port - это название порта
25 pin - это количество контактов.
Port Color Codes
The most lasting impact of PC 99 was that it set out the color code for the various standard types of plugs and connectors used on PCs. As many of the connectors look very similar, particularly to a novice PC user, this made it far easier for people to connect peripherals to the correct ports on a PC. This color code was gradually adopted by almost all PC, motherboard and peripheral manufacturers.
Color Function Connector
Mouse and Keyboard
Green PS/2 Mouse / pointing device 6pin miniDIN
Purple PS/2 Keyboard 6pin miniDIN
I/O Ports
Black USB port USB Type A
Grey Firewire / IEEE 1394 6-Pin FireWire 400
Burgundy Parallel port 25 pin D
Teal or turquoise Serial port 9 pin D
Video Card
Blue Analog VGA 15 pin VGA
White Digital monitor DVI
Yellow S-Video 6pin miniDIN
Yellow Composite video RCA jack
Sound Card
Pink Analog andio input 3.5mm jack
Light blue Analog line level audio input 3.5mm jack
Lime green Analog line level audio output for the main stereo signal (front speakers or headphones) 3.5mm jack
Black * Analog line level audio output for rear speakers 3.5mm jack
Brown Analog line level audio output for 'Right-to-left speaker' 3.5mm jack
Orange S/PDIF digital audio output (sometimes used as an analog line output for a center speaker instead) 3.5mm jack
Gold Game port / MIDI 15 pin D
Добавлено через 55 секунд
не смешно...
Говорите, что никто не любит милицию?
Неправда.
О скромности патриарха Кырыла можно говорить часами.
