какую температуру контура отопления держите?
Телесистемы
ерунду пишете.
про накипь. система отопления - закрытая, количество солей, которые могут выпасть в осадок ограничено. один раз выпадает - и все, более вода систему не пополняет.
про коррозию. когда говорят о низкотемпературной коррозии, речь ведут о конденсации в камере сгорания. холодная обратка может вызавать конденсацию на теплообменнике, это - кислая среда, которая разрушает как медь, так и сталь, чугун - в меньшей мере. а для ТТ котлов низкая Т обратки - это хороший способ добычи дегтя.
все это касается котлов, не фиг сюда ТН совать.
Ету ерунду можете почитать черным по белому.
Вы систему отопления работаюшую всю жизнь без подготовки лет хотяби 5, (про 20летние вообще молчу) промывали лично своими ручками? видели сколько там Г разнообразного накапливается "ограниченую солями", вода в систему пополняет в любом варианте, труби текут, батареи меняют, промывают, воздух выгнать надо и тд и тп.
Холодная обратка ето сколько градусов +5 ? Даже минимум подачи ето 40 градусов пускай обратка 20 всеравно конденсата не будет
Конденсат в камере может бить при пуске или при остановке котла если котел работает на поддержание определенной температуры конденсату неоткуда взяться.
Я не говорю что этого не существует да это возможно но не при условии того что котел работает на минимуме
Покажите мне современный теплообменник который умер от коррозии медный буду признателен :)
Производитель? Да любой. Каркас из №18 швеллера + 6 человек и напольник станет настенником. Проблем нет, снимать трудно.
Я думал вдруг появились чугунники настенные :)
В разных котлах теплообменник может быть сделан из разного металла, иметь разный объем.
Чугунные теплообменники не подвержены ржавчине, но чувствительны к резкому перепаду температур (термическим ударам). Котлы с такими теплообменниками очень тяжелые.
Как может возникнуть термический удар?
Про ведро верно, но и при нагреве тоже есть риск.
По сути все с этим ударом живут просто чугун как метал более слаб к этому воздействию по сравнению с другими. Поэтому и стараются делать стенки потолще.
Термический удар, тепловой удар, одноразовое высокоскоростное (десятки. сотни градусов в 1 сек) и неоднородное изменение температуры тела. Обычно к Термический удар относят случаи быстрого нагрева, но Термический удар можно считать и резкое охлаждение (например, при попадании холодной струи жидкости на нагретую стеклянную посуду). При Термический удар, вызываемом кратковременным скоростным поверхностным нагревом, разрушение во многих случаях происходит не на стадии нагрева, а при последующем охлаждении, протекающем тоже с большой скоростью. Определяющим показателем Термический удар является возникновение за весьма короткое время (доли сек) температурного градиента и обусловленных им деформаций и напряжений, приводящих к формоизменению, нарушениям сплошности (трещинообразованию) и в предельном случае к разрушению.
При Термический удар в условиях быстрого нагрева тела его внешние слои расширяются, а более глубокие, остающиеся ненагретыми, препятствуют расширению. В более разогретых слоях возникают напряжения сжатия, в менее нагретых — растяжения. Когда напряжения достигают пределов прочности на сжатие или растяжение, материал разрушается. У большинства материалов сопротивление сжатию выше сопротивления растяжению, поэтому разрушение происходит в зоне действия напряжений растяжения, то есть трещина возникает в менее нагретых слоях и затем распространяется после прекращения нагрева на весь объём. Так разрушаются при Термический удар керамика, стекло и др. хрупкие и малотеплопроводные материалы. Действие Термический удар на металлы и сплавы в большинстве случаев ограничивается изменением формы. Вследствие высокой теплопроводности температурные градиенты при быстром нагреве в металлах и сплавах не достигают величины, необходимой для того, чтобы вызвать напряжения, превышающие прочность материала. Кроме того, в металлах и сплавах благодаря присущей им значительной пластичности температурные напряжения в большинстве случаев не выходят за пределы текучести. Термический удар наиболее опасен для материалов, имеющих высокий коэффициент теплового расширения, низкую теплопроводность, высокий модуль упругости, широкий диапазон предела прочности и низкую пластичность. Действие Термический удар усиливается при наличии резких изменении сечения (отверстия, выточки и пр.), концентрирующих тепловые напряжения и затрудняющих пластическую деформацию.
Ведро холодной воды на горячий чугунный теплообменник.
Насколько такое возможно и по каким причинам, исключая явную деверсию?
Такое невозможно. Только брак теплообменника, или дешевые варианты котлов.
Ну почему? Вдруг Вы решили подпитать систему?! подпитывается она холодной водой и как правило она попадает в обратку перед самым котлом!!!8-) Вот Вам и термический удар!:evil:
Если в первый месяц работы системы (пока воздух не выйдет). То 200-300 грамм на подпитку, погоды не делают. Если у кого больше, то вполне может быть. Но это уже утечка или сработка подрывника по аварии.
До этой недели держал температуру контура отопления 46-48 гр.
На этой неделе , (днем 3-4 градуса мороза, ночью 6-7) , стала падать температура в доме, пришлось прикрутить на 52-54 гр.
А какую Т ставите вы ,чтобы держать стабильной температуру в доме?
когда дома - на термостате 20
уезжаю - 17
