как соединить кабель 4/16 под землёй?
letva
имеем бронированный кабель 4,16 (алюминий)
нужно завести его в дом, но есть загвоздка, длинны кабеля не хватает.
нужно соединить
в эпицентре видел муфту соединительную которую нужно заливать полимером, так цена 500грн:o ( в комплекте только полимер+ корпус аля пластиковая бутылка).
помогите советом.
letva, муфтой соединительной, которую нужно заливать полимером. Остальное - ненадолго.
значит дешевле не как?
там в комплекте нет нечего ни изоляции ни расходников под опрессовку. 500грн за полимер?
нужно соединить
помогите советом.
Если длинна кабеля не очень большая,и стоимость нового (устраивающего по длине) примерно одинаковы по цене с качественной муфтой - лучше заменить кабель по всей длине.Тем более неизвестно сколько лет старому и в каком он состоянии.:unknown:
вообще-то такие вещи тянут цельным кабелем. тем более цена вопроса кабеля 4х16 10 грн 1м
это понятно, но когда кабель прокладывался, дома ещё небыло, и где он будет на участке я понятия не имел.
длинно кабеля 95 метров и похоронен он в земле вместе с соседским.
пришло время делать разводку электрики в доме а кабель немного коротковат, метров 5ть не хватает.
Добавлено через 37 секунд
4х16 10 грн 1м
кабель у меня бронированный, немного подороже.
Добавлено через 3 минуты
всё что нашёл это вот такая муфта
formostk.ru/produktsiya/zalivnye-mufty/soedinitelnye-zalivnye-mufty-serii-91-nba.html
но только в описании говорится что она для прокладки кабеля под водой! а мне нужно под землёй))
Соединить жилы кабеля опрессовкой в алюминиевых гильзах ГА, изолировать. Место соединения - в пластиковую коробку, залить кабельной битумной мастикой (МБ70/60, МБ90/75 по ГОСТ 6997-77), закопать.
Сколько прослужит - зависит от толщины слоя мастики, её пластичности, температуры (не любит низких). Может столько же, сколько и сам кабель.
Стрёмно в этой муфте как-то соединения проводников производятся.Может поискать вариант с винтовыми соединениями и разборным корпусом,для возможности ревизии ? Алюминий не медь - в разы быстрее окисляется.
Не надо винты на алюминий - придётся постоянно их подтягивать. Только опрессовка или сварка.
интересна приблизительная смета на матерьялы при таком соединении.
Сварка будет точно надёжнее,лучше один раз дорого и навсегда,чем переделки...:beer:
вытащить на стену ближайшего строения, и соеденить в шкафчике, или тудаже и счётчик установить.
посещала меня такая же мысль, только как с безопасностью?
любой может подкинуть туда болгарочку спилить петли на дверях и вперёд.
а ставить добротный металлический ящик будет дороже муфты...
Добавлено через 15 минут
интересно как сваривать алюминий в полевых условиях? там вроде аргон нужен:(
