Нестандартный проект одноэтажного дома
berizka_00
сообщение от .berizka_00 .
По поводу доступа в ванную со спальни - идея хорошая, но требует отдельного санузла дя каждой спальни, потому что несколько ходов в один санузел предусматривает несколько дверей, что усложняет планироку, и может привести к кунфузам. :eek:
Тот санузел, что при входе, планиреутся как гостевой, а от спален к горшку не так-то далеко и пройти. После одного туалета в квартире - два отдельных - это просто благо!!!
Я тут прикинул... Так, вроде как неплохо получается...
Это лучше ещё. Средняя спальня (там...) 12,5...14кв.м. при этом люди в спальне только спят(телевизор , шахматы , уроки детей не в спальне) , я это говорю к тому что подумайте уменьшит спальни и увеличить гардероб и ванные. И второе если поменяете местами гардероб и ванную ,то получите светлую ванную(с окошком) а гардеробу все равно.
Если я Вам хоть чуть-чуть помог жду от Вас "СПАСИБО" ... , очень люблю похвалу. :smile:
второй вариант тоже не очень..
- нет прихожей, где раздеваться и хранить вещи?
- гостиная (названная ЗАЛ) слишком маленькая вообще, а особенно если камин не электрический..
- санузлы, кухня и котельная не сгруппированы - соотв куча труб по всему дому и стояков и вентканалов в крыше.
- кабинет и спальню хозяев логичнее сделать смежными?
- у дома один вход? террасы с чаепитиями на закате не предполагается?
советую Вам сосредоточиться на требованиях к каждому помещению отдельно, сделайте проект кухни своей мечты, проект лучшей в мире спальни, найдите фото идеального санузла и тп. Определите площади, состав помещений и поручите архитектору компоновать все вместе.. Сами это правильно не сделаете все равно.
Спасибо за подсказки, сейчас доделываю эскиз того, что хотим.
К архитектору пойду тогда, когда уже будет готовая идея.
По замечаниям:
- прихожую сейчас доделываю;
- по гостинной выходим из разумного минимализма - потом все это отапливать;
- по разгрупированным санузлам, кухне проблем не вижу - легче протянуть трубы, чем состыковать помещения;
- кабинет и спальня должны быть отдельные и это принципиально;
- второй вход с терасой будет после того, как дом привяжу к участку.
-попробуйте расставить в гостиной мебель, 2 варианта - с диваном и креслами (так чтобы и камин и телевизор были удобно видны) и вариант с "новогодним" столом..
-сомневаюсь, что легче тянуть трубы, чем рисовать :) мне кажется один санузел (у входа) просто лишний
-я имел ввиду, что рядом с кабинетом логичнее сделать спальню хозяев, а детскую - отдельно (внизу) Это с точки зрения шумового комфорта.
Еволюционируем. :Yahoo!:
После обработки критики выставляю на ваш суд очередной ескиз планировки.
К размерам помещений подходил из принципа разумной достаточности, практичности, удобства перемещения.
Выход на терасу планируется из зала, место которой будет определено после окончательной привязки дома к участку.
Ну конечно же имхо, но напоминает хрущовку (вы уж не обижайтесь, я понимаю, что вы трудились). Квадрат, в нём нарезаны комнатушки, обязательно тёмный коридор. Посмотрите современные образцы. Неужели не хочется входить в дом и попадать сразу в красивое светлое помещение? В гостиную, например. Чисто визуально, без перегородок, намёком разделить её на входную зону (со шкафом для верхней одежды) и парадную красивую, собственно гостиную. Перегородки вообще не нужны, чтобы разделить пространство на зоны.
Вот хотя бы вдохновитесь одноэтажниками:
www.magazindomov.ru/2012/08/06/dom-u-ozera-v-germanii/
www.magazindomov.ru/2012/05/31/dom-u-gory-v-ssha/
www.magazindomov.ru/2012/05/18/rzhavyj-dom-v-ssha-2/
www.magazindomov.ru/2012/05/15/zagorodnyj-dom-v-urugvae-2/
Кстати, вопрос, который вытекает из названия темы: в чём заключается нестандартность?
Большие стеклянные стены - это, конечно, классно! Но ни в этой стране.:bad:
Сосед из подлости швыранет камнем.
Да, если еще учесть теплопотери...
Панорамное остекление не главное достоинство современной архитектуры. Чтобы получить современный и удобный дом необходимо чтобы он был красив- была красивая планировка, "красивые конструктивные решения" и тогда он обязательно получиться красивым внешне.
ЧТо же касается Вашей планировки- основное замечание избавьтесь от многочисленных изломов стен. холл и коридор- одно помещение и одна зона, и дом и интерьер будет по определению красивым если Вы его сделаете прямоугольным. Увеличьте котельную с тамбуром по ширине спальни. Поверте в котельной места много не будет- там должно разместиться оборудование для системы отопления (котел, расширительный бак давления, другое оборудование в зависимости от вида топлива, обвязка) водоподготовка (фильтры, опять же расширительный бак для давления, здесь же логично и один бойлер для кухни и су) и возможно другие системы ( если обратите внимание на альтернативную энергию).
Су при входе может быть и не большим- душ или ванна там не к чему- они около спальни.
гостиную с кухней-столовой сделайте (если смотреть на Ваш план) сверху и справа- это основные помещения любого дома. Именно в гостиной и в столовой проходит основная часть жизни в доме так и сделайте эти помещения максимально большими и удобными, но не засовывайте их в угол. А кабинет поменьше и в угол на место кухни при такой площади дома он не простительно большой.
Да предстоит все немного перекроить но поверьте оно того стоит когда прийдете к правильному зонированию помещений Вы сэкономите только на одних перегородках уйму средств- а потом еще и на их отделке (это вначале кажеться чем то мелочным а квадратный метр возведения и отделки с двух сторон одной перегородки в самом скромном исполнении не дешевле 50$)
Проблема одноэтажных домов - не получается красиво, если нужны изолированные комнаты. И по-моему будет маловато дневного света. И кишкообразные спальни???
Спасибо за идеи, уже появились свежие мысли. С ними нада переспать.
Спальни 3х5 метров - разве совсем уж кишкообразные?
В мене схожа задача, хочу одно поверховий будинок. Початковий план теж змінився, на другій сторінці теми я намалював черговий план. Подивіться може сподобається, може щось підкажете.
Ну изолированные комнаты нужны в любом доме, а на красоту это мало влияет- главное правильно поделить зоны- частную и общую, 3-5 вполне оптимальные пропорции, тем более есть возможность расположить окно по длинной стороне, а на количество света влияет ориентация по сторонам света и размер оконных проемов.
Добавлено через 5 минут
обращайтесь ко мне в тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114504&page=3 помогу
После просмотров ряда проектов домов и обработки критики выставляю на вас суд очередной эскиз планировки.
Возле топочной планируется тераса, на которую из кухни сделан второй выход.
Южная сторона - слева вверху.
Вчера набросал такую планировку.
Дом, по прежнему, одноэтажный.
Что скажете?
Зал- который является гостиной- основное помещение в доме!!!
Оно должно быть самым большим!!! Вы будете все свое время проводить в гостиной и столовой с семьей- но никак не в спальнях каждый по отдельности.
коридор занимает много площади. Посмотрите планировку Leon набор помещений тот же, но обыграно все по другому www.stroimdom.com.ua/forum /showthread.php?t=114504&page=3
Да, у Leona неплохая планировка www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1933319&postcount=51
Но у него заложены свои взгляды на размещение помещений.
Мы с женой, по левому (спальному) блоку, абсолютно сошлись во мнениях - он должен быть именно таким и, если посмотреть все изменения в эскизах, он не меняется.
По центральной и правой зоне (гостево-кухонно-хозяйственный блок) - нет такого единодушия, поетому рисуем, консультируемся, спрашиваем.
Некоторые помещения могут иметь двойное назначение.
Например, если захочется (будет необходимость) сделать на втором этаже пару мансардных комнат, то кладовка возле кухни "легким движением руки" превращается в лесницу на второй этаж.
Гардероб-кладовка при входе может превратится в жилую комнату, если нада будет забрать к себе кого-то из пожилых родителей.
По поводу маленькой гостинной... Ну не думаю, что 30 метров это так уж мало. С момента начала планирования дом только растет... и этот рост должень иметь разумные пределы.
А полностью избавиться от коридоров вряди получится в силу необходимости зонирования дома.
По поводу красоты дома... Так он достигается не планировкой, а оформлением, архитектурными, дизайнерскими идеями и решениями. А "ломанные" стены и крыши - достаточно дорогое и технически сложное удовольствие.
Еще один вопрос.
Нужны ли капитальные внутренние перестенки, если дом одноэтажный и перекрытие будет из деревянных балок (вентиляционные шахты не в счет).
Еще один вопрос.
Капитальные стены, даже если получается нагрузку распределить на наружные и пролет позволяет капитальные стены еще нужны для жесткости конструкции - самый простой пример это спичечный коробок, если из него вынуть ящичек со спичками он утратит свою жесткость и его можно согнуть. Так и дом- в нем внутри должен быть какой нибудь диск жесткости.
На счет перекрытия деревянными балками - оптимальный пролет при сечении 100х200мм 4- 4,5 м не более, так как при большем пролете возникает зыбкость- перекрытие начинает вибрировать при ходьбе.
По поводу красоты дома... Так он достигается не планировкой, а...
есть мнение, что внутренняя суть напрямую влияет на внешний вид :)
и касается едва ли не всего сущего :)
а внутренние несущие стены могут быть могут не быть.
как захотите и какую конструктивную схему примените.
вот чего захотите - так и задачу архитектору\конструктору и ставьте.
всё считается и любая задача реализуема. было бы желание и финансовая возможность.
Спасибо, немного уточню вопрос.
Могут ли перестенки быть не капитальными (1-1,5), а только в пол-кирпича?
Так FashionFace відповів. Я вже починаю трохи розуміти мову архтекторів/конструкторів :)
Пояснюю: Ті стіни, на які будуть опиратись кінцями балки, мають бути капітальними. Всі інші внутрішні можете робити якими завгодно.
Іншими словами - відстань між капітальними стінами не може бути більшою від довжини балки.
Змінено користувачем Leon
Іншими словами - відстань між капітальними стінами не може бути меншою від довжини балки.
Це просто помилка- Відстань між капітальними стінами не може бути більшою за довжину балки, тому що балки тоді весітимуть у повітрі.
Точно! Дякую. Поправив своє повідомлення :)
Итак, подхожу уже к околоокончательному варианту эскиза планировки. Терасса - справа вверху.
Что скажете?
И еще, юг слева вверху. Как правильно расположить окно в верхней спальне - на юго-восток или юго-запад?
Змінено користувачем berizka_00
Зал с топопчной необходимо поменять местами. с/у который рядом с кухней должен быть около входа. Выход на террасу из кухни тамбур там не нужен.( в холодное время года пользоваться террасой не будете- функции он не несет. Гардероб больлшой для такой площади дома( он ведь только для верхней одежды- у Вас ведь есть при спальнях еще. Входы в С/у из спален через гардероб не годяться Вы теряеи основную полезную площадь гардеробов на проход.
Что скажете?
а что тут сказать. с масштабом что-то не пляшет.
Вот планировка вычерченная по вашим размерам.
Ширина всех проёмов 900 мм. Окна думайте сами.
Распечатайте её на А3 - будет масштаб 1:50.
Возьмите кальку приложите сверху и на ней рисуйте в маштабе
мебель там и перегородки. Сразу многое понятней станет.
пысы. гардероба мало не бывает :D
plan1.pdf
