Подрезать (уменьшить) шкаф купе. Обрезать крышку комода, поставить кромку. Цена?
tatko
Может кому-то покажется бредом то что я хочу сделать. но в связи с финансовым кризисом после ремонта квартиры хочу сделать вот такие мебельные трансформации. Прошу вашей помощи товарищи мебельщики. Очень важна аккуратность выполняемых работ! не разломать и не побить шкафы и не поцарапать стены и потолки.
Задача № 1 (главная) !!!
Имеется шкаф (коричневый, конфирматный) б/у в разобраном виде
верхняя тумба его съемная
высота его гдето под 3 метра!!!
двери к нему вот такие длинна самого полотна (без учета колес) 2,72м
Задача такая! Подрезать (уменьшить высоту сьемной тумбы) под минимально возможную высоту для сборки шкафа в помещении с потолком в 2,62 м. + разобрать , подрезать (симметрично и сверху и снизу так как на них поцентру рисунок глобыса зеркальные двери ) и собрать их. Потом собрать шкаф "на изнанку" чтобы вот тот выступ с полками который слева был так же но справа шкафа (перевернуть всю конструкцию и дощечки в ней).
появление "лишних" пустых незадействованых отверствий от конфирматов после такой сборки - не критично но должно быть минимальным!!!
задача № 2
обрезать крышку комода
(сниму и установлю сам) по красной линии (не по желтой а по красной так как под русалочкой там вздутие от воды) и заторцевать ее вот той резиновой Т-ешкой. (качество плиты отвратительное).
Задача № 3.
(будет выполнятся в случае адекватных цен на задачу 1 и 2 и качественного и аккуратного их выполнения)
шкаф голубой
разобрать, перенести в соседнюю комнату и аккуратно собрать "наизнанку" хрень с полками которая справа должна оказаться"перевернуться" слева шкафа. требования теже АККУРАТНОСТЬ, дырок по минимуму (возможно прийдется сделать отверствие в плите под выключатели)
Может бить разберу и соберу сам (только с выпиливанием отверствия и его окультуриванием прийдется помочь)
Вот и все! нужны специалисты в мебельном деле, с соответсвующим уровнем проффессионализма, аакуратности и ценника за свои услуги.
Нужно приехать, посмотреть, "прикинуть" обстановку, возможность разборки, порезки, сборки дверей, сборки шкафов (или только коричневого шкафа) - "наизнанку". забрать двери, крышку комода, отвезти на производство, произвести с ними описанные манипуляции, привезти назад , аккуратно собрать, получить оплату за услугу и рекомендации (рекламу) пользователям интернета и знакомым. (лифт грузовой есть, все элементы помещаются в лифт, территроиально Теремки - 2)
Жду предложений О67ЧЧ8Ч877
bepeo@ukr.net
Аська 260983239
а сколько Вы готовы заплатить за такое удовольствие?:)
ну вот!!! началось!!! что автоуа что тут...
блаблабла... и все.
Готов заплатить одну гривну.:D
ну конечно же самую минимальную обоснованную цену так как нахожусь в финансовом кризисе.
посчитайте и предложите. я рассмотрю все предложения и выберу оптимальный для себя вариант.
блаблабла... и все.
Я думаю адекватная цена для человека которому нефиг делать совсем, будет гдето от 800грн.
Если по "дровам" в принципе реально, то о подрезке зеркала... Я подрезала двери с пескоструем. Транспорт в две стороны 300 грн. без гарантии на работу. Плюс стоимость работы. (мне обошлась безплатно). Т.е. если где-то скол - вам никто стоимость дверей не компенсирует. Если рез по чистому зеркалу берутся резать а по пескострую - нет.
У вас или у ваших друзей свой транспорт имеется?
рисунок пескоструй трогать не надо. резать зеркало нужно сверху и снизу так чтобы глобус нарисованный в центре так и остался в центре двери после их уменьшения в размере...
блаблабла... и все.
Всё это "блаблабла" начинается потому, что работа, которую вам надо сделать, из тех работ, за которые вроде и денег много не попросишь и работа очень муторная. Вот я брался пару раз за подобные вещи и жалел потом. Например замена направляющих или монтаж ящиков в существующий корпус, сидишь, как непонятно что, скрючившись в три погибели и пытаешся всё разметить в нижнем кухонном ящике шириной 45 см., чтобы прикрутить направлюящие :evil: . Поэтому сразу и спрашивают, а сколько вы готовы заплатить ?
+100%
В таких случаях вообще только повременная оплата применима, ИМХО. Это конечно, при доверии заказчика к исполнителю. И окрытая смета по всем внешним затратам.
И действительно, это может быть интересно не очень занятому мебельщику, новичку (не в смысле мебельного опыта, а вышедшему на свой хлеб и берущемуся за все что подвернется) , совместителю, соседу по району, идеально совмещение двух последних в одном лице.
В шкафу не стоит сувенирный АК? :-) Шутка! Так вспомнилось, лет так 6 назад рисовалась перспектива помочь с мебельным тюнингом одному "поиздершавшемуся на ремонте в трехкомнатке" по его словам по телефону, владельцу на самом деле двух уровневого пентхауза, в котором только кабинет как трехкомнтаная. :-)
Эх, хорошо что не взялся, вернул символический аванс и дождался "своих" заказов. Иногда, предчуствие не подводит. А иногда интуиция тупо молчит невзирая на все очевидные признаки.
