Юрий Киев Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 самое хреновое что это уже соседа територия у меня всего метр от фундамента пользоваться как бы можна но чтобы ничего не повредитьскажите как у вас прошло все с перекрытиями,у меня похожая проблема - ширина дома - 9.4 ,строюсь под Киевом,где взять плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Muzzy Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Народ, а я вот что то не пойму, а чего все пустотные плиты хотят? Я монолит сделал. По цене - один шиш выходит. Или вам колонны внутри просто не нравятся? У меня дом 8*12 9 колонн. в центре только 1. остальные по краям периметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 6 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 скажите как у вас прошло все с перекрытиями,у меня похожая проблема - ширина дома - 9.4 ,строюсь под Киевом,где взять плиты? по первой ссылке завод "3бетоны" плита 9.4 получается 2500 +доставка 8плит из иванофранковска в киев около 2500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 Я монолит сделал. По цене - один шиш выходит. Во сколько обощелся квадрат перекрытия, за всё вместе взятое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Muzzy Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 Во сколько обощелся квадрат перекрытия, за всё вместе взятое? Ну я говорю не про 6 метровые как у вас. Те однозначно бюджетные. Речь идет о больших пролетах и общих размерах. У меня при толщине 0,2 вышло порядка 320 грн кв.м.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 Ну я говорю не про 6 метровые как у вас. Те однозначно бюджетные. Речь идет о больших пролетах и общих размерах. У меня при толщине 0,2 вышло порядка 320 грн кв.м.. поставив колонны вы сократили пролеты и за счет этого съэкономили на перекрытиях . Если бы вам пришлось бы таки сделать реальные 9,40 , то вы тоже могли бы умножить на 2 , а то и на 3 . Он не хочет ставить колонны . Кстати чтоб техника не села - нужнонаверное уже дождаться заморозков . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 по первой ссылке завод "3бетоны" плита 9.4 получается 2500 +доставка 8плит из иванофранковска в киев около 2500ширина плиты - 1.2?с доставкой - 2500 у.е. или какая цена выходит?Я вроде пробежал вчера по сайтам ЖБИ из Киева - они допускают производство под заказ ,вы не узнавали что и как ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 ширина плиты - 1.2?с доставкой - 2500 у.е. или какая цена выходит?Я вроде пробежал вчера по сайтам ЖБИ из Киева - они допускают производство под заказ ,вы не узнавали что и как ? ....... грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 ....... грн то есть одна плита - 2500 грн на заводе,а 8 плит с доставкой - 25000 грн?А что економичней и главное целесообразней - плиты,монолит или терива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 то есть одна плита - 2500 грн на заводе,а 8 плит с доставкой - 25000 грн?А что економичней и главное целесообразней - плиты,монолит или терива? на размер - 9.40 - террива до 8,60 , монолит - если именно 9,40 , то там балки будут не менее 40й - сверхорого . если пролеты меньше , есть способ сократить до 6,30 , то плиты - самый дешевый вариант ( от 160 грн/м2 ) , террива и монолит примерно одинаковы ( 320-350 грн/м2 ) , но монолит будет прочнее . еще учитывайте что для укладки плит нужно место , во первых чтоб длинномер развернулся ( ворота не менее 3,5 м ) , и место где он развернется , во вторых под кран - минимум 8-10 м там где он ж..й станет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 на размер - 9.40 - террива до 8,60 , монолит - если именно 9,40 , то там балки будут не менее 40й - сверхорого . если пролеты меньше , есть способ сократить до 6,30 , то плиты - самый дешевый вариант ( от 160 грн/м2 ) , террива и монолит примерно одинаковы ( 320-350 грн/м2 ) , но монолит будет прочнее . еще учитывайте что для укладки плит нужно место , во первых чтоб длинномер развернулся ( ворота не менее 3,5 м ) , и место где он развернется , во вторых под кран - минимум 8-10 м там где он ж..й станет.а если использовать внутренние стены в качестве несущих например стену между гостиной и кухней/холлом и между гостиной и комнатами/ванной?Можно ли тогда использовать плиты малых размеров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MSVUA Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 (змінено) а если использовать внутренние стены в качестве несущих ? например стену между гостиной и кухней/холлом и между гостиной и комнатами/ванной?Можно ли тогда использовать плиты малых размеров? ??? Дык эти-же стены у вас обязательно должны быть несущими.И использовать нужно будет только плиты малых размеров.9,4 метровые вам вообще не подойдут (у плит ПП только нижняя армировка и опирание по центру плиты недопустимо). Или вы планируете несущие только по периметру,а внутри только перегородки??? Не усложняйте себе жизнь. Стена между гостиной и кухней/холлом и между гостиной и комнатами/ванной - НЕСУЩИЕ. И используйте плиты малых размеров. Змінено 7 грудня 2009 користувачем MSVUA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 а если использовать внутренние стены в качестве несущих например стену между гостиной и кухней/холлом и между гостиной и комнатами/ванной?Можно ли тогда использовать плиты малых размеров? так так и делают , фундамент шириной 35 см в этом месте ( если лента ) , на него стену в кирпич ( или другой материал из которого дом , мм 250 шириной - остойчивость ) , делают раскрой плит и ложат . Все расснояния сокрощаются . Но помним - стена несущая , поэтому в случае реконструкций - не ломать . в местах где не на что опереть , если они незначительные , то придумываются решения как подлить монолитом . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
