Дом из снов, Рожны - Броварской район
Elisey13
Прикольно придумали с табличками.Мы построили похожий дом.только гараж не накрыт а терраса.Удачи в строительстве.Красивый домик должен получится.
Мы тоже планируем над гаражом делать террасу. Пока не придумали как сделать выход на неё.
И снова здрасте. Неделю с лишним молчал, потому что работал на стройке а потом сервис хранения фотографий поломался и я ждал пока он починится. Выкладываю всё что нафоткал. Сори если кому не интересно.
И так...
В субботу парни суперстроители закончили вязать арматуру, в воскресенье отдыхали, а на понедельник была намечена заливка подземной части фундамента. Мы очень зависели от дождя, ибо если бы вдруг он начался, то миксера не проехали бы к участку. Был заказан пробный миксер и он приехал с очень большим опозданием. Весь день лил дождь везде кроме моего поля и тот рискованый участок дороги по полю был сухим.
Раскладываем жолоб первого миксера. В этот день все мои дети хотели присутствовать на площадке, но поскольку я их не взял, пришлось всё детально фоткать.
Первая капля
Тучи близко, но над нами ясное небо!
Миксера спокойно проезжают к участку и не грузнут. Приехал следующий.
Иногда миксеров приезжало сразу два
Последние миксера уже приезжают ночью
Всего в это день приняли 56 кубов бетона. 6 миксеров по 9 кубов. Расчетали всё практически идеально. А расчетать было сложно из-за пятки-подошвы.
На утро залитая лента имела такой вид
За вторник и среду парни довязали верхний каркас и установили опалубку
Жолтая леска внутри это "ноль", тобто уровень до которого льём бетон. Вершина фундамента.
На четверг, что бы успеть до Пасхи, планируем заливать верхнюю часть фундамента. Не смотря на прогноз погоды заказываем на 6 утра все миксера сразу и они все благополучно тонут в чернозёме. В 7.00 приезжает трактор, вытягивает по очереди все миксера и мы потихоньку льём.
Основные силы уходят на освобождение миксеров из болота.
Вот трактор тянет ещё один миксер
Фундамент можно считать залитым. На днях сниму опалубку, что бы он лучше дозастывал.
Со следующими работами у меня есть несколько неопределённостей. Не могу принять решения. Помогите.
1. Когда снимется опалубка, нужно ли утеплять фундамент каким нибудь стирадуром? Мнения моих друзей и знакомых разделились.
2. В "межкоматном простарнстве фундамента сейчас лежит глина которую извлекли при копке, а под ней чернозём. Для того что бы подготовить эти пространства и заполнить их для чернового пола или плиты как мне лучше поступить:
а) выровнять глину поверх чернозёма, сверху засыпать чем попало и утромбовать
б) извлечь глину и частично чернозём, а пространства заполнять песком и трамбовать каждые 10 см. нового слоя?
Змінено користувачем IesuiT
Стены фундамента (лично я у себя) буду утеплять когда дом будет построен (одновременно вместе с фасадом). Сейчас его утеплять неоткого и незачем....Пока над фундаментом не будет дома - он все равно будет холодный.
Извлечь - чернозем весь (так как его у вас достаточно толстый слой). Иначе через пару-тройку лет после заливки пола органика перегниет и он опуститься на пару см....черновые полы зависнут (в середине дома) и могут пойти трещинами....Потом будет гемор их поднять (задувают под низ какую-то спец.хрень, она раздувается и подымает плиту черновго пола на место).
ПС. вопрос выемки чернозема был и у меня. Но у меня его там 20 см от силы....Забил. завез песок, трамбуем....
Мы срезали весь чернозем, обратную засыпку делали глиной с последующей трамбовкой. Ну а потом щебень, армокаркас и заливали черновой пол.
Так а глина это нормально? Я думал глину точно убирать, а насчёт чернозёма сомневался.
Утепление фундамента не самоцель - нужно обеспечить сплошной слой утеплителя вокруг отапливаемого пространства. Без проекта не обойтись. Кроме того утеплить Ваш фундамент правильно - ниже глубины промерзания-стиродуром весьма сложно. Стены фундамента отлитые без опалубки в грунте очень неровные, стиродур к ним клеить тяжело. Вариант - устройство теплой опалубки, правда тоже не очень легко.
Если пол на грунте, то чернозем убрать. Глина трамбуется плохо (правда у меня легкая электрическая вибротрамбовка на 40 кг, может с тяжелой ногой лучше будет).
Песок с поливом водой трамбуется очень хорошо.
Да вроде нормально)) У нас по проекту так:) Да и, если темы застройщиков почитать, многие делают обратную засыпку глиной.
Рисовал указатели для миксеров и другой техники. Порой тяжело одновременно двум-трём водителям объяснять дорогу. Решил облегчить им и себе жизнь. Долго думал что написать на указателях. Написал название проекта дома. Уже пол села заинтриговано.
+++ за идею!
Главное что-бы орган месного самоуправления и департамент ГАИ не пришли требовать разрешение на установку рекламного щита или дорожного знака!:D
Подпишусь на Вашу тему, люблю темы с большими фотками...
Я извиняюсь,а можно телефончик Андрея властелина колец??:)
И мне надо был номер властелина колец, но так быстро я септик никогда не думал что сделаю:) начали копать экскаватором и на 2 метрах начало все обваливаться и шуровать вода. Вместо 3 колец поставил 2 по метру и две ямы... И кольца со щебнем купил за 2 часа:)
Я сам рисовал проект в какойто мере с вашего проекта:)
Всем отправил в личку контакт властелина. Вопрос к администрации: если форумчане просят чейто контакт его можно публиковать в теме или нужно только в личку что бы не считалось рекламой? На тойотафоруме за выложеный контакт могут взять на заметку. А тут как?
По прошествии девяти дней после заливки верхней части фундамента, я решил самостоятельно потихонечку снимать опалубку. Парни суперстроители должны её снять в следующий свой приезд на другой обьект, но мне неймётся уже что то делать.
Слегка смутили трещины в некоторых местах, но потом смирился.
У кого то есть идеи о причине их возникновения?
В течении одного дня я самостоятельно пообрезал вязальную проволку которая держала колки и сами колки повыдёргивал. Теперь на фундаменте дети смогут безопасно играть в лабиринт. Сейчас фундамент выглядит так:
Прислушавшись к советам большого количества специалистов, я решился на выемку чернозёма из фундамента под будущими помещениями и замены его на трамбованную глину и песок, дабы в будущем не просел пол. Начинаю с одного из-самых маленьких помещений. Нахожу место для земли которую буду вынимать и начинаю рыть. Рою пока сам ибо и рыть больше не кому и платить им не чем. Также хочу всё тщательно вымерять что бы понимать о каком гонораре договариваться с землекопами. В голове созрел план как не сыпать из пустого в порожнее по несколько раз.
Снял примерно 30 см. чернозёма который удерживал опалубку и бетон от вытекания. Снял внутреннюю опалубку и продолжаю рыть. Утомительное конечно занятие.
За пол дня накопал и наоткидывал вот такую маленькую кучку земельки. По моим прикидкам 2.5-3 куба.
Поскольку яма углубляется от откидывать из ямы землю становится всё тяжей, я слегка изменил подход. На имеющуюся кучу земли проложил мостик их щита от опалубки, подпер его снизу, сгладил все трамплины и начал возить тележкой. Так легче. В работу включились новые группы мышц.
Вылазить без лестницы уже не получается.
Сегодня пока жарилось мясо я наконец то добрался до глины. Снять последний слой земли до конца не дало мясо.
Узнав точную глубину и зная площадь, попробую высчитать обьём земляных работ и скоро буду искать помощников.
Доброе время суток. Я тоже планирую заливать фундамент как Вы описали.
Можете ответить во сколько Вам он обошелся с работой + матерьялом можно в личку. Заранее спасибо
Borik79, Не понимаю почему, но я не могу отправить вам личное сообщение. Возможно проблема в настройках.
После нескольких дней отдыха, я продолжил своё копание. Докопался до тёмной глины и закладки под вход воды в дом.
На этом этапе принимаю решение не засыпать грунт не проложив предварительно все подземные комуникации. В этом месте должна зайти вода в дом.
Дальнейшие работы по прокладке труб подвода воды, каналицации и засыпки фундамента проводились одновременно, но я разобью их по темам.
Засыпка
В резутьтате долгих совещаний и консультаций было принято решение не вынимать весь чернозём из фундаменты, а вынять только верхий травяной и засыпать всё глиной и песком с последующей трамбовкой водой. Двое парней суперкопателей работаю в 20 раз эфективнее меня. Результаты потрясадщие.
В котельной там где входит вода мы закрепили 50-ую трубу в качестве гильзы для 32-ой трубы. Я настоял что бы всё утеплялось даже там где это не очень нужно.
Пока в фунтаменте есть бортики, заливать воду с верху не сложно. Грунт садится на глазах.
Когда межкомнатное пространство фундамента до верху заполнено грунтом и этот грунт в основном глинистый, продуктивно проливать его сверху достаточно тяжело. В этом случае лучше использовать метод глубинного подмыва. Грунт очень быстро садится. В финале можно и по верху пролить. Метод позаимствован у добытчиков янтаря.
Змінено користувачем Elisey13
Те места где вскоре пролягут канализационные трубы пока не засыпаем.
На следующий день одним заходом привожу всю канализацию, утеплитель, колени и переходники разные. На одном из блокпостов спросили "а це шо за катюша така?"
В разгруженном виде всё это выглядит не так внушительно.
Пристумаем к канализации. Гильзы под каналицацию заложены очень професионально. Бить фундамент для коректировки угла слива не пришлось.
Надо было воду вывести в футляре из канализационных труб. В соседней теме обсуждалось.
Будующий туалет первого этажа. Умывальник, унитаз, душевая кабина и стояк на второй этаж.
Раковина в кухне
Трубы проходящие под домом не утепляем. Парни суперстроители отговорили меня. Пообещали что не замёрзнут.
Канализацию вне дома закутываем в утеплитель и стыки хорошенько обматываем специальным скотчем.
Уклон трубы 2см. на одном метре.
Пролили воду во все входные отверстия. Тест проёден на отлично.
Поскольку первый колодец септика имеет бетонное дно и по идее просесть не должен, то входное отверстие трубы в него делаем герметичным, запениваем и закапываем.
Перехожу к воде. В заранее подготовленном отверстии в фундаменте прошла утедлённая труба 50-го диаметра. В неё войдёт утеплённая двумя утеплителями 32-ая труба без углов и соединителей от насосной станции до котельной.
Трашея 12м.
Два утеплителя. Первый 35-й плотно обмотаный специальным суперскотчем и второй 50-й обмотаный на стыках и неплотно обмотаный по верху.
Вход в дом
Выход в доме.
Всё запениваем и закапываем. Парни суперстроители дали гарантию на 60 лет.
Возвращаюсь к фундаменту. Мне не пришлось докупать грунт для подсыпки. Полностью хватило того который остался после копки колодца под скважину, двух колодцев септика, и самого фундамента. Парни суперстроители всё аккуратно собрали, засыпали и убрали после себя грабельками.
