Темные (как пыль) пятна. Масло OSMO бук
Александр П.
Доброго времени суток!
Межкомнатная дверь..сосна. После покрытия первым слоем (OSMO КРАСКА НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА ПРОЗРАЧНАЯ DEKORWACHS TRANSPARENT)
Получились вот такие грязные пятна..
Покрывалось кистью...
Цвет очень приятный получился..вот только эти мутные пятна.. ((
В чем может быть причина такого эффекта...и как это можно побороть, хотя бы в дальнейшем..? )
Спасибо!
Мне кажется, это из-за неравномерной шлифовки. Вообще колерованные масла проявляют/подчеркивают дефекты шлифовки.
Да...возможно...Тогда нужно шлифовать до идеального блестящего состояния?...возможно ли вообще сосну так отшлифовать..мягкая же.
Может с толщиной нанесения что то...начитался о том что нужно чуть ли не сразу полировать белым падом..через 10мин после нанесения..может он и уберет лишний пигмент, который дает эти пятна?
+100500 ШЛИФОВКА
Спасибо!
Под масло нужна очень хорошая шлифовка(вплоть до номера 240-320)на ощупь практически полированная. Сосна очень сильно впитывает масло,поэтому и наносить его нужно больше.
Это не пятна,это нагеля (чопики),хоть до синих веников щлифуйте они будут проявляться. Так как у "чопиков" волокна расположены перпендекулярно основному полотну.:beer:,ну +шлифовка не фонтан
Уважаемый, а кроме "чопиков" Вас на фото ничего не смущает???:)
Для масла, особенно с тоном, намного бОльшее значение имеет равномерность шлифовки. А вот про зерно... На каком-то из семинаров помню категорическое требование производителя масла - не шлифовать зерном меньше 150. Вроде как "полировка" мешает нормальной впитываемости масла.
Судить по фото - дело неблагодарное, но я увидел неравномерное нанесение (на фигарейном поле филенки непрокрашенные волокна).
А главное - чтоб Вы не делали, древесина имеет различную плотность и смолистость
Где они ниже - там впитываемость масла\пигмента (т.е. интенсивность колера) будет выше и наоборот.
При производстве дорогой столярки, бейц (концентрат цвета) наносят прямо на древесину, что подчеркивает ее фактуру и дает глубину цвета. При этом маляр добивается однотонности путем дополнительных проходов.
Для упрощения производства сначала наносят бесцветный грунт, выравнивающий впитываемость древесины, а только затем бейц или цветную смесь.
Для этой же цели, при окраске домов мы используем бесцветный грунт а затем 2 слоя цветной лазури.
У меня после 240-го зерна сосна впитывает как губка,а после 120-150 видны царапинки и бархатистость от вибрационки.А полировка это совсем другое.
