Дом из ракушечника. Есть несколько вопросов.
SergLviv
у Котярыча скорее всего так и будет 0,38метра
так и есть, после штукатурки с двух сторон стена имеет толщину 45 см. Плюс еще пенопласт.
дом пока не жилой, так что эксплуатационных отзывов нет.
Где?
Ну хз...читал по форумам, ща так и не вспомню.
Ну а разве нет? Ведь в любом случае, между ракушняком (утепленным чем-то) и наружной облицовкой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть воздушный зазор для вентиляции пара. Так делают большинство. Например один из самых распространенных вариантов следующий: ракушка+пенопласт (или вата)+воздушный зазор+кирпич.
Вот я и не могу понять - как же будет дышать (избавляться от влаги) ракушка, когда ее заклеили НЕДЫШАЩИМ пенопластом... :unknown:
Где?........
Вот! Снова попалось высказывание на эту тему, цитата:
От пенопласта отказ в моем случае 100%- да материал с очень низкой теплопроводностью но и практически не паропроницаемый.Его плюс цена: ПСБ25- 50мм- 18,00грн.Утеплив дом пенопластом мы создаем действительно теплый дом "термос", но отвод влаги из помещения: окна на проветривание или хорошая заранее продуманная и правильно смонтированная система внутридомовой вентиляции по всем помещениям.
Правильный пирог стены должен учитывать коэф паропроводности всех материалов с его увеличением в сторону улицы. Поэтому я выбрал базальтовую вату.
Источник - www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-2239.html
Он слышал звон , но где? Сравнивает коэффициенты , а слой то мб и 1мм и 1м и любой другой . Сравнивать – сопротивление паропроницанию слоёв . Ещё раз . Читайте внимательно : «1.2 При проектировании теплоизоляционной оболочки здания на основе многослойных конструкций, надо располагать с внутренней стороны конструкций слои из материалов, имеющих более высокую теплопроводность, теплоемкость и сопротивление паропроницанию».
придумали....(норматива то нет)
Как это нет нормативки ?
Читайте ДБН В 1.1-1-94 ЗД ИЗ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА . =Камни средней прочности от м35 соответствуют от плотности 1600 и выше. В нормативке сказано где брать коэф.паропроницания , читайте пункт 4.10 =СНиП по строительной теплотехнике - это и есть ДБН В.2.6-31:2006 . Вроде понятно объяснил . В смысле – читайте и перепроверяйте .
Ок. Спасибо.
Но это не дает ответа на мой простой вопрос - что будет происходить с паром (влагой) в ракушке, если мы перекроем его "выход" пенопластом?
И как следствие:
Не будет ли разрушаться ракушка из-за задерживающегося в ней пара (влаги)?
Или этот пар (влага) пойдут обратно внутрь дома? :unknown:
Ок. Спасибо.
И как следствие:
Тут надо четко понимать, что главное - это не допустить создание условий для возникновения точки росы в массиве ракушняка. Пенопласт 5 см - смерть ракушняку, пар будет замерзать в толще ракушняка и рвать его... Если Вы дадите 10 см пенопласта, то точка росы почти гарантировано будет в утеплителе... но в таком случае Вам необходими будет продумать лучше систему вентиляции, т.к. пар уже сквозь стены гарантированно выходить не будет, или при установке окон дополнительно ставить вентпланку под окна... щас есть такие приблуды...
Удачи
Вот и я почти о том же :(
Кстати спросил сегодня своего прораба - "Куда будет деваться пар "упирающийся" в пенопласт?" Он мне ответил - "Будет подниматься вверх (между ракушкой и пенопластом), и уходить наружу через перфорированные сафиты."
Я как бы не силен в этом, даже не знаю - верить или нет...
Богатый, Чтобы не путать Вас теоретическими дебатами и тонкостями терминов и формулировок.... У Вас (как и у всех) два основных варианта
1. Утеплить дом ППС или ХПС с воздушным зазором (Ваш прораб это имел ввиду). При отсутствии зазора Вы таки какраз и эакроете влагу в ракушке и доведёте до разрушений...
2. Утеплить дом базальтом, давая влаге выходить
это имел ввиду
Может не стоит быть столь категоричным . Причем здесь трёхслойные , когда в мыслях у Богатого пар не может пройти через второй слой ?
13:09
Змінено користувачем knowing
Да. Сегодня было принято решение - буду привлекать проэктантов/архитекторов. А так же попробую найти Тараса, попросить помощи и у него. Кроме того, сегодня вырезал из перестенка три блока ракушки и отвезу их на экспертизу, буду определять их марку и плотность/крепость. А работы по устройству перекрытия пока приостановили.....будем ждать что скажут "спецы".
"Лучше перебздеть, чем недобздеть!" ©
Итак, рассказываю:
1) Проэктанта привлек. Пришел, посмотрел, и предложил весь дом "сшить" швелерами, изнутри и снаружи, скрепив их при этом между собой шпильками. А сверху на эти швелера укрепить поперечный швелер, который и подопрет все балки. Это якобы укрепит навеки мои перекрытия, и таким образом вопрос несущей способности рекушки снимается.
Я от этого варианта отказался. Во-первых оч.много металла, во-вторых нефига себе какие мостики холодо получаться. Да и как то не хотелось бы всю мою ракушку изрешетить отверстиями под шпильки.
2) Тараса нашел, познакомился. Он пока занят. Пообещал позжее вникнуть в суть моей проблемы. Ждемссс..
3) Получил заключение эксперта о своей ракушке. Вот оно:
Получается что полное гаУно? Так что ли? :-(
Но несмотря ни на что, в итоге было решено сделать следующее.
Укрепим все балки перекрытия уголком 75мм. Он будет снизу подложен под балки, и прикручен к ним. А обопрем этот уголок на такие же уголки, которые будут идти вертикально вниз, и крепиться прямо к фундаменту. Вот фото:
Простите за каракули :)
Красным я нарисовал сам уголок в тех местах, где будут располагаться такие подпорки. Кроме этих двух наружных стен, будут подперты и балки лежащие на внутренней, несущей стене. Точно также - уголок с одной стороны и с другой, между собой стянуты шпильками, и обперты на уголок уходящий вертикально вниз.
Знаю что описал все не грамотно и не профессионально, но уж простите, как умею.
Вот так вот :)
С радостью бы услышал мнение понимающих форумчан :)
1-не страшно ли стенам из ракушняка зимовать вторую зиму? Не натянут ли они в себя влаги и не начнут ли потом разрушаться? Ведь уже одну зиму они в таком состоянии простояли...
Это плохо, но не страшно.
2-не большая ли будет потом нагрузка на сами стены (из ракушняка)? А то получается не фига себе вес полов, доска 50ка+доска30+ОСБ плита... Может забыть про доску 30ку? И сделать только из 50ки?
Вес пола сам по себе - ерунда. Плохо, что нет армопояса между этажами балка лежит на ракушняке, да и вверху не стянуто.
4-и правда ли, что для стен из ракушняка лучше именно вентилируемый фасад, потому что сам ракушняк очень паропроницаемый, и впитываемой ним (хз откуда) влаге нуна куда то деваться.
Неправда. На юге Украины много домов из ракушняка. Обычно их просто штукатрурят.
5-как и чем следует правильно утеплять стены из ракушняка?
6-чем лучше сделать отделку внутри дома? Гипсокартоном или штукатуркой? Лучше - я имею ввиду не для себя, а для паропроницаемого ракушняка :)
Вы зря паритесь по поводу паропраницаемости ракушняка, то что нет армопоясов - это на 2 порядка актуальнее.
Я построил дом с ракушняка, в пол камня М35, через каждые 4 ряда - 2 нитки арматуры ф4, над первым этажом армопояс. Снаружи - ПСБ 25 и короед, внутри - ГК.:
Змінено користувачем Witali
Именно поэтому и затеял укрепление уголками.
Выше фоты показал.
Вот только как-то не комментирует никто эту идею :(
А хотелось бы услышать мнениЯ...
Итак, рассказываю:
[ATTACH]236683[/ATTACH]
[ATTACH]236698[/ATTACH]
[ATTACH]236700[/ATTACH]
Вот так вот :)
Главная проблема - дом не стянут армопоясом. Я бы посоветовал закрепить снаружи по периметру на уровне перекрытия швеллер 100 и сварить. И что-то аналогичное сделать по верху стен.
"По верху стен" это где?
Вверху, где заканчиваются стены.
Кстати, вот что уже получается:
[ATTACH]239423[/ATTACH]
Пролеты уголка великоваты. Я бы добавил вертикальных уголков.
Не надо так категорично. Чтобы пар замерз в стене температура стены должна быть ниже 0. При 5см пенопласта температура до 0 не опустится.
П.С. И тем не менее 5 см пенопласта допустимо для утепления в южных регионах Украины. Для остальной части Украины 10см.
Нові зміни в ДБН.Ук поділили на дві клім зони та підвищили мінімальний теплоопір.Переважно вся Україна крім півдня в 1 клім зоні з опором 3.3
niisk.com/files/zm_na_n1_%282%29.pdf
Якщо ви ще неутеплились то краще 10см
Ну это смотря где... У Вас в Крыму такое маловероятно, а вот у нас, на Западной Украине, такое очень даже может быть... 5 см не спасут... Понятно, что за один раз промерзания ничего особо страшно не приключится, но у нас понижение температуры ниже 20 градусов не такая уж и редкость. В любом случае лучше предупредить неприятную ситуацию, чем заниматься устранением последствий.
Специально для вас
температура внешней поверхности стены +5, т.е. пар никак замерзнуть не может.
А то что на Украине утеплять фасад надо хотя бы 10см пенопласта я не отрицаю. Кроме того себе (дом в Симферополе) тоже планирую 10см. Не то чтобы боюсь замерзнуть, просто газ дороговат.
Специально для вас
температура внешней поверхности стены +5, т.е. пар никак замерзнуть не может...
Еще бы еще все материалы соответствовали заявленным характеристикам, и пенопласт в том числе, все вообще замечательно было... а у нас все чуток по другому... поэтому лучше перебдеть :) газ вон тоже говенный... у меня друг в селе живет, так говорит, что вроде газ горит, но каким-то пламенем желтым и нифига не греет... зато счетчик мотает будь здоров...
Хм...обоснуйте пжста.
так как это укрепление аналогично тому, если бы Вы вместо уголка закрепили брусом 50-50мм :lol:
конечно добавить вертикальных и по больше!
Ви праві .Згідно змін до ДБН бздеть прийдеться в два рази більше
Про брус не понял, а вот про перестра*** еще одно мнение услышал.
Но с какой частотой их делать, если нет нормального расчета о нагрузке. Все делается так сказать интуитивно :) коллективным мнением.
В среднем пролет меду вертикальным столбами сейчас 3,0м....
Я бы вертикальные уголки "утопил" в стену, чтобы не думать над тем, как и чем их потом закрывать. Штробу вертикальную на толщину уголка и штукатуркой закрылось бы. Сначала поставили вертикальные уголки, потом горизонтальные приварили к вертикальным.
