Имеет ли право на жизнь схема ТП
lompa
Прошу ГУРУ ответить на вопрос.
Газовое отопление, двухконтурный настенник 23кВт.
Помещение ванной 4,7м.кв., объем 12,2м.куб.
Нормально ли будет работать такая схема ТП? Регулировка температуры Multibox RTL или Unibox RTL. Длина петли 24м, шаг укладки 180мм.
Достаточно ли будет тепла в помещении, полотенцесушитель 300Вт+ТП.
Спасибо большое:beer:
Работать будет.
О тепле - вопрос из области телепатии, ведь никто не знает сколько его там надо.
[ATTACH]234241[/ATTACH]
В хорошо утепленном, если нет окна,при постоянно работающем полотенцесушителе, минимум 23 обеспеченно.
Работать будет.
Совершенно точный ответ. :)
Для справки у меня точно также на 9 квадратных метрах, ртл сначала стоял, потом снял заменил двумя кранами -в случае ртл при длинных циклах котла пол успевал остыть. При кранах быстрее нагревается.
Утепления практически нет - бутерброд стены - - 50 см пенопласт под штукатуркой-10см кирпич + 30см ракушняк 5 см воздушная прослойка гипсокартон+кафель. Два вент отверствия 120 и 150 мм.
Наверное 5см пенопласт?
