Варианты отделки фасадов
Olsay
Новинка от укранского производителя, вентфасад с имитацией клинкерной облицовки.
Что это за производитель? Где найти их? Уже нашел,спасибо
дом из ракушняка, планирую утепляться. подскажите если утепляться минватой насколько хорошо держатся в стене дюбель-зонтики
Для пустотелых материалов есть в продаже специальный дюбель зонт с увеличенной распорной базой , такой дюбель также подходит; для газобетона, керамических блоков типа Поротерм и подобных, ракушечник, шлакоблок, керамзитоблок, пеноблок и т.л. Для базальтовой ваты требуется использовать дюбель с металлическим оцинкованным стержнем и термоголовкой.
Видео с фотографиями, где можно увидеть и понять разницу между фасадными дюбелями.
Сейчас проходит акция на несколько позиций по таким дюбелям, которые Вам требуются.
Еще парочка фото из Green Town
Можно узнать про плитку на цоколях?
Внешне очень похожа на польский клинкер. Это он или что-то из более дорогих?
  • 5 місяців потому...
Сейчас очень много получаю вопросов касательно отделки фасадов клинкерной плиткой. Технически выполнение такого фасада не составляет особых сложностей. Но вопрос, который я хочу поднять, это выбор непосредственно клинкерной плитки. Очень многие склоняются к такому варианту отделки по причине доступности этого материала (множество предложений так называемого польского клинкера толщиной 6-7 мм).
Хочу внести ясность по данному вопросу. Такая плитка не совсем подходит для облицовки фасадов и ведет себя абсолютно непредсказуемо в долгосрочной перспективе. Сразу же оговорка, речь идет о киевском регионе и местах с подобным климатом, при более мягких зимам эта проблема не столь существенна либо полностью нивелируется.
В первую очередь это касается ее гигроскопичности (впитывания влаги), что, как следствие, приводит к снижению морозостойкости данного материала, который через определенное время начинает лопаться и "отстреливать" от фасада.
Очень многие грешат на качество клея, из-за которого возникают такие проблемы, но это проблема самого облицовочного материала.
Именно поэтому, желающим выполнить облицовку фасада клинкерной плиткой как с утеплением, так и без него, стоит более взвешенно выбирать саму плитку.
В наших климатических условиях использование на фасаде клинкера толщиной менее 12 мм не рекомендуется.
С недавнего:
комбинация окрашенных декоративных элементов, "барашека" 2 мм и мозаической штукатурки.
Воть
А мне нравится как сейчас при отделке фасадов используют бетон www.consolis.ru/products/facade/96/ - не дорого и очень даже красиво. Современные технологии позволяют даже наносить рисунки.
А они "Штирлицы"))) Там где текстуру наносили валиком - пишут тампонированием и наоборот!!!
...материала (множество предложений так называемого польского клинкера толщиной 6-7 мм).
В первую очередь это касается ее гигроскопичности (впитывания влаги), что, как следствие, приводит к снижению морозостойкости данного материала, который через определенное время начинает лопаться и ...
Лично проводил эксперименты по проверке морозостойкости данной плитки (Cerrad). На 135 цикле плюнул и прекратил - все с ней было в полном порядке.
Обоснуйте плз.
Обоснуйте плз.
Интересно: а какова технология Ваших испытаний? После очередной разморозки Вы опять мочили плитку или сразу её в морозильник?
Старался более-менее соответствовать гостовой, но конечно не идеально. Т.е. клал в ведро с водой где-то на час, затем в морозилку на 2 часа, затем вынимал и лежала при комнатной температуре с час, затем в ведро на час и по кругу. Реально плитка тонкая (7мм), воды визуально не берет, промерзает быстро. Думаю вполне объективный результат.
Если есть предложения по усовершенствованию процесса - могу повторить в иной последовательности.
Сейчас тестирую терракотовую плитку, так ее сначала в воду опускал - аж шипит такое водопоглощение...
Ну приблизительно МОЖНО И так)) Хотя по ГОСТу не 2 часа а 2-ое суток))) Не просто в ведре, а чтобы дно было в КРУПНОМ песке.
Но для общего представления достаточно.
С терракотовой наверно дальше (после шипения) можно ставки принимать: она треснет после второго цикла или после четвертого!
13 циклов на сегодня. Пока нормально. Терракотовая плитка и морозостойкая есть, т.е. декларируют 75 циклов.
Это конечно все хорошо, вот только один цикл, это далеко не один сезон!!! Сколько раз за зиму оттепель наступает, а потом опять морозы?
Сколько ночных заморозков осенью весной?
И не стоит сбрасывать со счетов условия эксплуатации на фасаде, которые далеки от комнатных.
Обоснуйте плз.
Обязательно это сделаю. Немного позже.
Немецкая клинкерная плитка, которая как-бы эталон, декларирует если я не ошибаюсь 150 циклов. Облицовочный кирпич 50-75, клинкерный кирпич 100-200... Фасадные материалы более F75 - имхо достаточная норма.
Также испытание на морозостойкость - это материал полностью мокрый, все-же на фасаде не такие критические условия, иначе строения из обычного красного кирпича с F35 давно бы рассыпались, а я наблюдаю трансформаторную будку под открытым небом уже лет 30 и кирпич идеал.
все нет времени - выставляю на публичную оценку реализованный фасадный проект, (фото прилагаю), 2014, Борщаговка, Заказчик - с форума
основание стены - кирипич силикатный, 250мм
системы утепления - мокрый (МВ, 120 мм), декор барашек, вентилируемый - МВ, 100 мм, декор - дерево
вывод - мечты сбываются
прошу прощения, 2 раза выложил один снимок
Система утепления ТМ Ceresit.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как называется этот цвет?
Добавлено через 5 минут
....:beer:
Подскажите, пожалуйста, название и цвет покраски дома?
А что за дерево можно узнать?
сосна... Заказчик самолично покрывал пропиткой
  • 7 місяців потому...
Во время "лабораторной" проверки морозостойкости материала применяются максимально критические температуры и материал находиться в максимально суровой среде. По этому все же стоит верить показателям морозостойкости изготовителей (но не нашим;)). Немцам либо японцам стоит доверять. Изготовителя японского фасада "Нитиха" заявляют о том что их материал рассчитан на весь срок службы здания. Тем более любой вентфасад если он имеет герметичный "экран" замедляет процесс старения здания. К тому же многие вентилируемые фасада из фиброцемента имеют оригинальные рисунки которых вы не добьетесь с "мокрым" фасадом либо плиткой. s_image_352.jpg s_image_332.jpgs_image_396.jpg Змінено користувачем Domdah
По поводу обоснования рекомендаций неиспользования на фасаде в климатических условиях Киева клинкерной плитки толщиной менее 12 мм
Пошел девятый месяц "немного позже", а мне этот вопрос интересен. Или обещанного 3 года ждут..?:unknown:
Уже и забыл об этом. Сейчас немного "лень" лезть в технические дебри, но если выразиться кратко и лаконично, то все завязано на влагопоглощении клинкера и его ломкости. Соответственно тонкая плитка на фасаде достаточно быстро будет вести себя не предсказуемо (слоится, отпадать и т.д.).
Как аналогия для понимания о чем идет речь - керамическая черепица и ее минимальная толщина, которая весьма и весьма регламентирована по озвученным выше причинам.
Elastolith це унікальна гнучка клінкерна плитка ручного методу виробництва що виготовляється з ретельно відібраного кварцевого піску різних фракцій (близько 92%) та високоякісної вяжучої речовини за рахунок чого відповідає зовнішньому вигляду цегляної стіни та має неповторну рельєфну текстуру, унікальність і природний характер. Кольорова гама плитки необмеженна і набувається за рахунок високоякісних пігментів на основі окисиду заліза та є стійкою до ультрафіолетового випромінювання. Плитка Elastolith монтується на спеціальний клей, який в залежності від потреби може мати різні кольори та відтінки.
Переваги клінкерної плитки Elastolith:
- За рахунок своєї еластичності може повторювати будь-які заокруглення та кути;
- Невелика власна вага (близько 6,5 кг/м2 з врахуванням клею) в порівннянні з іншими матеріалами, а отже і менше навантаження на будівлю, витрати на транспортування та полегшення виконання робіт;
- За рахунок товщини плитки 4 мм та спеціальним властивостям клею виключається необхідність в додаткових матеріалах для заповнення швів;
- Практично відсутня зміна габаритних розмірів будівлі;
- Відсутність в необхідності спеціального обладнання та технологічна простота в застосуванні;
- Можливість нанесення безпосередньо на утеплювач без влаштування спеціальних поверхонь;
- Гарантований термін слугування плитки без зміни її фізичних та естетичних якостей становить не менше 25 років.
Більш детальна інформація на сайті:
elastolith.com.ua
выставляю фото своих некоторых объектов (2014)...здесь разные варианты решений по оформлению фасадов...
вариант 1 - (стандартная система утепления), МВ 50 мм
вариант 1 - (проекта не было, 4 рисунка 3 Д), система утепления, ППС 100 мм, камень, декоративная штукатурка
вариант 2 - термодом, армирование, багеты, декоративная штукатурка
