Магнитные смягчители воды
Donald Duck
Добрый день.
Порекомендовали установить перед бойлером, стиральной и посудомоечной машинами магнитные смягчители для воды. Подержал их в руках и засомневался в их эффективности. Кто ими пользуется и стоит ли их устанавливать? Это очередной развод или стоит прислушаться?
Спасибо.
И еще, какие фильтры, смягчители нужно устанавливать перед бойлером, стиральной и посудомоечной машинами?
Добрый день.
Спасибо.
Рекомедую ионный обмен на катионите. Система устанавливается на вход воды.
Все зависит от последующих нужд и назначения воды. Например избавления от накипи в бытовых масштабах можно добиться применяя:
1. (ссылка устарела), которые устанавливаются в непосредственной близости к защищяемому прибору, т.к. они не умягчают, а просто воздействуют на соли и те не откладываются, а пролетают далее и происходит их хлопьеобразование (соли становяться рыхлыми, а не твердыми). После магнитной обработки в системе с котлами меобходима установка за котлом или на обратке фильтров механической очистки, во избежания забития узлов котла или теплообменников шламом. Метод магнитной обработки известен еще с советских времен и работает во многих котельных и теплопунктах. Применение УМОВ даже закреплено в СНИПах.
2. (ссылка устарела) применяются для умягчения воды не для питья, а многие не соглашаются ставить их и перед стиралками, водонагревателями. В общем больше всего применяются перед бытовыми котлами. Требуют периодической смены (ссылка устарела)
3. (ссылка устарела) или магистральные (ссылка устарела) с умягчающими (ссылка устарела)
Как видите способов защиты оборудования от накипи много и выбирать наиболее оптимальный необходимо в индивидуальном порядке.
Ссылку можно?
СНиП II-35-76 "Котельные установки"
10.19 Магнитную обработку следует применять при использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода или воды из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, для стальных паровых котлов, допускающих внутрикотловую обработку воды, а также для паровых чугунных секционных котлов при жесткости исходной воды < 10 мг-экв/л и содержании железа < 0,3 мг/л, при этом соли жесткости присутствуют преимущественно в виде карбонатов.
При магнитной обработке воды должно предусматриваться непрерывное выведение шлама из котлов.
СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети"
Приложение 21
8. Магнитная обработка применяется при общей жесткости воды не более 10 мг-экв/л и карбонатной жесткости (щелочности) более 4 мг-экв/л. Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре магнитного аппарата на должна превышать 159×103 А/Н.
и др. нормы.
Приложение 21
и др. нормы.
если существует "напряженность магнитного поля" - то это ЭЛЕКТРОмагнитная обработка, немного другое.
Да какая разница, чем магнитное поле вызвано: постоянным магнитом или электрическим?
Т.е. магнитные смягчители все же стоит установить? Они реально работают?
Перефразирую.Стоит поставить магниты на счетчики воды?Они реально работают.Ж-)
магнитный фильтр, если он и эффективен, то только при проточном нагреве, т.к. под действием гравитационных сил ионы солей теряют "новые" свойства. А в стартовом топике речь идет об объектах, где вода находится достаточно долго.
Когда-то на другом форуме один умный человек поделился картинкой (ссылка устарела)
Седьмой год пользуюсь на котле, 3-й на стиралке. Доволен, рекомендую.
Пользуйтесь поиском по форуму господа
"магнитная очистка"
"магнитная обработка"
для себя (как специалист с института гидромеханики с вышкой) не определился. Считаю что всегда найдётся вода для которой этот девайс как припарка мёртвому, а может и помочь раз в продаже имеется и довольные отзывы найдутся. Пока мне на аппробацию на 2 дня не выдадут авторитетно не отвечу(а если и отвечу то только про конкретный состав воды). А надо так хоть со штампом института незаинтересованное расследование проведу. (тк самому интересно) и если помогает то себе первому установлю. К стати по девайсам то что они в эксплуатации были не скажешь , развечто если это не пассивные трубки с магнитами через которые течёт.
разница есть, как конструктивно, так и по эффективности.
1. (ссылка устарела), которые устанавливаются в непосредственной близости к защищяемому прибору, QUOTE]
А один большой на весь дом ставить имеет смысл?
Стоял у меня на дом и отдельно на бассейн такой зверь - КАЛМАТ. Скважина. УГВ высокий, до реки 50м. За неделю все приборы в доме и стенки бассейна покрывались налетом, который шпателем не снимешь. Поставил два этих прибора - налет стал меньше, плюс удаляется как пыль. Цена на момент покупки (2 года назад), была 399евро.
а какой он из себя, этот магнитный смягчитель воды? срок эксплуатации имеет?
сейчас тоже призадумался, как бороться с жесткостью, она превышена в 10 раз у меня.
Добавлено через 7 минут
кто-то еще может дать рецензию этим магнитам?
  • 3 місяці потому...
Нет, только для технических нужд.
naupv може дать сылочку какой вы себе магнитный фильтр поставили, а то этих фильтров очень много.
У меня есть новый Calmat , немецкий, в коробочке(не распечатан), отдам за 180евро.
Сам пользуюсь Judo biostat, благо недорого досталась.
А какова цена сего чуда?
Прикольно, у нас 5000 евро, а в германии 750 евро, калмат у нас 400 евро, в германии 145 евро, не устаю удивляться жадности наших.
sanisto.de/shop/Judo-BIOSTAT-BST-2025-HY-8210430.html?
вот такой еще есть:
www.wrobel-shk.de//Judo-Wasserbehandlungsgeraet-BIOSTAT-Combi-A-Nr-8210401-Typ-25-1-A-?Elm234=ELMAR
удивляетесь жадности нашей таможни?:D так не вы один:D:D:D
