zizy Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Привет знающим!!! Дошло дело до штукатурки дома и задумался о целесообразности проведения проводки для видеонаблюдения!!! Или может wi-fi наблюдение лучше? Что посоветуете? Слыхал что проводное наблюдение в стенах плохо себя ведет ( со временем начинает пропадать сигнал) или это миф? Просветите плиз. и какую технику лучше брать ( из камер уже понял что Sony Enhanced Effio-E 700 TVL 72IR Bullet есть хорошо а что из ресиверов , кабелей?)??? Видеоаблюдение для небельшого частного дома на 5-6 камер!!! А ну и сразу вопросик о домофоне? Кабель или wi-fi! И если все ставить wi-fi - тоесть инет, видеонаблюдение, домофон , то голова не лопнет от издаваемых излучений??? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Привет знающим!!! Дошло дело до штукатурки дома и задумался о целесообразности проведения проводки для видеонаблюдения!!! Или может wi-fi наблюдение лучше? Что посоветуете? Слыхал что проводное наблюдение в стенах плохо себя ведет ( со временем начинает пропадать сигнал) или это миф? Просветите плиз. и какую технику лучше брать ( из камер уже понял что Sony Enhanced Effio-E 700 TVL 72IR Bullet есть хорошо а что из ресиверов , кабелей?)??? Видеоаблюдение для небельшого частного дома на 5-6 камер!!! А ну и сразу вопросик о домофоне? Кабель или wi-fi! И если все ставить wi-fi - тоесть инет, видеонаблюдение, домофон , то голова не лопнет от издаваемых излучений??? Спасибо! если камеры аналоговые то нивкоем случае с wifi не связівайтесь. Если ип то можно только в том случае когда стоит хороший маршрутизатор (не из серии длинк) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizy Опубліковано: 14 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 (змінено) если камеры аналоговые то нивкоем случае с wifi не связівайтесь. Если ип то можно только в том случае когда стоит хороший маршрутизатор (не из серии длинк) Спасибо за ответ!!! Камер пока нет никаких - еще не покупались ( поэтому и создал тему здесь чтобы разобраться что оптимальнее по цене и качеству) Хочу определится что лучше wi-fi или проводные, а уж опосля буду определятся с комплектующими И кто что скажет об этих комплектах (ссылка устарела) Что лучше брать? Змінено 14 грудня 2012 користувачем zizy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Разумеется, проводное лучше. Единственный небольшой плюс вафли - относительная мобильность, т.е. камеру можно таскать по разным углам комнаты. Относительная потому как питание все равно по вай-фай передавать еще не научились, так что провод питания нужен в любом случае 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 если не затяните кабель, то потом очень пожалеете, не ленитесь, прочитайте темки, уже не раз обсудалось, и даже теми кто как и вы решили что вайфай это завтрашний день..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizy Опубліковано: 14 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 (змінено) если не затяните кабель, то потом очень пожалеете, не ленитесь, прочитайте темки, уже не раз обсудалось, и даже теми кто как и вы решили что вайфай это завтрашний день..... А что скажете по поводу ссылочки на комплекты оборудования?;) И какой кабель тянуть для камер? На электропроводку покупал кабеля одесского завода ОДЕССКАБЕЛЬ (моножила медь) Производят ли они кабеля для видеонаблюдения? Или лучше уже взять такой комплект (ссылка устарела) уже с кабелями и напичкать участок по всем углам для ефективности распознавания лиц обьектов и мышей))) участок 12 соток, дом в 200 квадратов + хоз помещений 100 квадратов( все постройки на площади 6 соток - остальные 6 соток сад - где видеонаблюдение нафиг не нужно) Какие будут мнения? Или такой (ссылка устарела) более бюджетный! Понимаю что картинка не ахти но для периметра в 6 соток 16 камер думаю за глаза! Но это мое мнение чайника!!!!! Буду рад услышать критику!!! Змінено 14 грудня 2012 користувачем zizy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikhail * Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Тащите коаксиальный *Finmark*+4 ех жильный----не прогадаете!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizy Опубліковано: 14 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Тащите коаксиальный *Finmark*+4 ех жильный----не прогадаете!!! Что скажете по поводу комплектов с кабелями? См. ссылки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 для ефективности распознавания лиц обьектов и мышей) Если про мышей, то ИМХО на таком комплекте не получиться. Понимаю, что это шутка, но если серьёзно то для ответа необходимо понимать что именно Вы хотите видеть (общий фон, номера машин, отчётливо лица людей, и т.д.) и какое качество картинки устраивает. По первой ссылке - камеры по описанию вроде ничего, по регистратору маловато параметров для полного понимания. НО! Цифры цифрами, а реальные впечатления могут быть совершенно иные. А насчёт кабелей - берите Одессу кабель 5е UTP (или FTP) - смело если расстояния не больше 100-150 м. Можно и видео, и питание передать - но необходимо считать мощность блоков питания. Интересно, а устанавливать и настраивать тоже самостоятельно планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Что скажете по поводу комплектов с кабелями? См. ссылки... Вообще то витая пара предпочительней. Сигнал чище при использовании приемопередатчиков. И если захотите перейти на ип камеры то не прийдется менять кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Что скажете по поводу комплектов с кабелями? См. ссылки... Приличный дом, приличный участок - посему, ежели кабели проложить в следующем пакете - коаксиал Finmark + FTP cat 5e+ остатки "Одеского" для питания - "на всю оставшуюся жизнь" (с) хватит и на все фантазии... А 16 камер для участка (кстати - "....на участке - нафиг нужно....." - очень большое заблуждение) - самое то, но ежели + Дом, то может и не хватить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizy Опубліковано: 14 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Если про мышей, то ИМХО на таком комплекте не получиться. Понимаю, что это шутка, но если серьёзно то для ответа необходимо понимать что именно Вы хотите видеть (общий фон, номера машин, отчётливо лица людей, и т.д.) и какое качество картинки устраивает. По первой ссылке - камеры по описанию вроде ничего, по регистратору маловато параметров для полного понимания. НО! Цифры цифрами, а реальные впечатления могут быть совершенно иные. А насчёт кабелей - берите Одессу кабель 5е UTP (или FTP) - смело если расстояния не больше 100-150 м. Можно и видео, и питание передать - но необходимо считать мощность блоков питания. Интересно, а устанавливать и настраивать тоже самостоятельно планируете? Нет, конечно, настраивать и устанавливать буду брать спеца, просто у нас городок маленький , заказов у них не ахти - поэтому и цены ставят потолковые на оборудование и установку!!! Пока хочу проложить провода под камеры дабы в будущем не штробить стены!!! Ну и с оборудованием, так как я в этом чайник, а послушать мнение местной конторы по продаже данного оборудования это с равни самого себя поиметь))) Добавлено через 1 минуту Приличный дом, приличный участок - посему, ежели кабели проложить в следующем пакете - коаксиал Finmark + FTP cat 5e+ остатки "Одеского" для питания - "на всю оставшуюся жизнь" (с) хватит и на все фантазии... А 16 камер для участка (кстати - "....на участке - нафиг нужно....." - очень большое заблуждение) - самое то, но ежели + Дом, то может и не хватить... Только для периметра! В дом не планирую!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Только для периметра! В дом не планирую!!! Это - сегодня, а завтра в доме будут расти дети, а за ними кто-то будет приглядывать и очень-очень вдруг захочется "знать", а что там в Ваше отсутствие происходит, а потом дети вырастут и в доме будет кто-то посторонний - ремонт, обслуживание, пригляд за всем и вся - вот тогда и вспомним этот разговор о том "а сколько не жалко на себя, любимого потратить?" Я эту историю не придумал - каждый год два-три заказа с девизом:"хоть какой-то "хозяйский глаз" сделайте-придумайте, а то ж прям "караул!!!" и вещи куда-то исчезают и "брюлики как сквозь землю провалились", а где Роллекс и брегет прадедушкин??? И все вроде свои, давно работают..... И оборотная сторона медальки... установили "пригляд" за всем домом, звонит заказчик, отец двух малолетних разбойников - лучше б не ставил... - что случилось? _ да вот, смотри..... На экране дама убирает ванную комнату... одной и той же тряпкой протёрла пол, потом корыто джакузи, обе раковины и полочки с туалетными принадлежностями... именно в такой последовательности.. И говорит мой заказчик - что теперь делать? Она (дама) мне(ему то есть) как бабушка, она меня вырастила, теперь детей моих растит и вдруг такое.....не знаю что делать... Дык может нафиг вааще это видеонаблюдение? Не зря ж говорят: "Многия знания - многия печали"...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Что скажете по поводу комплектов с кабелями? См. ссылки... Камеры хорошие Тем более варифокальные Насчет регистратора описание никчемное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizy Опубліковано: 14 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Камеры хорошие Тем более варифокальные Насчет регистратора описание никчемное описание или регистратор?))) Добавлено через 1 минуту Это - сегодня, а завтра в доме будут расти дети, а за ними кто-то будет приглядывать и очень-очень вдруг захочется "знать", а что там в Ваше отсутствие происходит, а потом дети вырастут и в доме будет кто-то посторонний - ремонт, обслуживание, пригляд за всем и вся - вот тогда и вспомним этот разговор о том "а сколько не жалко на себя, любимого потратить?" Я эту историю не придумал - каждый год два-три заказа с девизом:"хоть какой-то "хозяйский глаз" сделайте-придумайте, а то ж прям "караул!!!" и вещи куда-то исчезают и "брюлики как сквозь землю провалились", а где Роллекс и брегет прадедушкин??? И все вроде свои, давно работают..... И оборотная сторона медальки... установили "пригляд" за всем домом, звонит заказчик, отец двух малолетних разбойников - лучше б не ставил... - что случилось? _ да вот, смотри..... На экране дама убирает ванную комнату... одной и той же тряпкой протёрла пол, потом корыто джакузи, обе раковины и полочки с туалетными принадлежностями... именно в такой последовательности.. И говорит мой заказчик - что теперь делать? Она (дама) мне(ему то есть) как бабушка, она меня вырастила, теперь детей моих растит и вдруг такое.....не знаю что делать... Дык может нафиг вааще это видеонаблюдение? Не зря ж говорят: "Многия знания - многия печали"...? Так что же потом ремонты штробить??? Если потом захочется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 И говорит мой заказчик - что теперь делать? застрелится.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Так что же потом ремонты штробить??? Если потом захочется? Вот интересно - Вы не читаете или не помните, что пишут другие в Вашей теме? Вроде ясно написал - закладку кабелей сделать сейчас самое время, что бы потом "ремонты не штробить". Второй вариант - WI-FI - как в импортнх киношках - напихаете везде и почувствуйте себя шниёном в тылу врага... только качество картинки конечно - полная ж... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 описание или регистратор?))) Описание. Соответственно нет ответа по регистратору. Возможно стоит смотреть на вещи, которые имеются в Украине, имеется опыт по ним+ возможность сервиса/обмена/возврата. По описанию выбирать такую технику - не есть 100% гарантия покупки не кота в мешке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Второй вариант - WI-FI - как в импортнх киношках - напихаете везде и почувствуйте себя шниёном в тылу врага... только качество картинки конечно - полная ж... какой вай-вай ??? вы о чем? сначала сами попробуйте для себя, потом советуйте. кроме инернета вайфай больше никуда не годится(и то с передачей не супер HD-онлайн видео из интернета по дому могут и будут проблемы) в качестве замены вай-ваем проводов по дому - это на сегодня полная фигня, к тому же дорого и ненадежно по сравнению с проводами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizy Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 какой вай-вай ??? вы о чем? сначала сами попробуйте для себя, потом советуйте. кроме инернета вайфай больше никуда не годится(и то с передачей не супер HD-онлайн видео из интернета по дому могут и будут проблемы) в качестве замены вай-ваем проводов по дому - это на сегодня полная фигня, к тому же дорого и ненадежно по сравнению с проводами. Из всего прочитаного понял ТЯНУ ПРОВОДА до камер(коаксиал Finmark + FTP cat 5e+ остатки "Одеского" для питания), а опосля штукатурки буду определяться с комплектом и фирмой оборудования! Кстати ааа почему именно коаксиал Finmark + FTP cat 5e , а вот такой,к примеру из ОДЕССКАБЕЛЬ не подойдет? odeskabel.com/main-rus/novosti-kompanii/137-lodeskabelr-rasshiril-linejku-kabelej-dlya-sistem-videonablyudeniya.html никто с такими не работал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Можно и такой, но в случае коаксиала+UTP/FTP вы безболезнено сможете перейти на IP-камеры (думается, будущее все же за ними) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 какой вай-вай ??? вы о чем? сначала сами попробуйте для себя, потом советуйте. кроме инернета вайфай больше никуда не годится(и то с передачей не супер HD-онлайн видео из интернета по дому могут и будут проблемы) в качестве замены вай-ваем проводов по дому - это на сегодня полная фигня, к тому же дорого и ненадежно по сравнению с проводами. Прежде чем возмущаться, перечитайте ещё раз и внимательно то, что процитировали - может поймёте, что в данном случае и я и Вы говорим об одном и том же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Да, знаю многих товарищей, которые уповали на будущее, вот маются теперь в настоящем, все никак что-то светлое вай-файное будущее не наступает. Удел вай-фая - коммуникация с носимыми устройствами. Для телефонов, планшетов, ноутов вафля годится, для стационарной техники - это добровольно приобретенный геморрой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Провода это понемногу становится прошлым... Да как сказать... Помниться стоял у меня Dial Up модем, скорость была дикая - 50 Кбит/с. Я с радостью говорил - за час я скачиваю 15 Мб! Это было как будто вчера, хотя реально 10 лет назад. Сейчас провайдер предлагает скорость 1 Гбит. Мне не надо, хватает 100 Мбит. Но порт соответствующий в ноуте есть. Захочу - подключусь. Но только кабелем. По Wi-Fi пока никак. Я понимаю, что через какое-то время и по радио это будет норма. Но наверняка и скорости по проводам тоже возрастут, не так ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Я понимаю, что через какое-то время и по радио это будет норма. Но наверняка и скорости по проводам тоже возрастут, не так ли? Есть такая дисциплина - РРВ... Распространение радиоволн.. Мне выпало счастье или удача учиться у того, кто учебники писал по этой дисциплине - Стеклова Василия Куприяновича - хорошо учил нас профессор Стеклов - и этот багаж позволяет мне со всей ответственностью заявить, что ежели фундаментальные законы не изменились за бурные годы эпохи перемен - кабели, провода, коаксиалы и т.д. очень-очень-очень долго будут востребованы и необходимы... Маленький пример - есть оружие массового поражения на основе инфранизких частот - шикарная вещь - организмы вражеские распадаются на молекулы и исчезают в нетях - преимуществ просто масса - закапывать - утилизировать тела не надо, одёжка, оружие, обувь и пр - остаются в целости и сохранности и достаются победителю исправными - фантастика!!! Вот только оружие это лупит и своих и чужих без разбору..... и как защитить своих - вопрос, который на корню рубит всё остальное. Хотя периодически что-то кто-то пробует, правда в звуковом диапазоне и вроде как что-то получается в лаборатории. Вот так и Wi-Fi - что-то, где-то, когда-то обязательно будет - но пока - подать питание по радиоканалу - фигушки, а значит батарейки-аккумуляторы, а значит - силовые кабелюки - правильно? А кодировка? ну что б враг не заблокировал или не подглядывал - как проще решить, а значит менее энергоёмко? Вот то-то.... Я верю в прогресс, в светодиоды и Wi-Fi, но авто и генератор бензюком-солярой заправляю, хотя ещё 30 лет назад всем обещали электромобили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
